Ahoj, v autoradich jsem uplny laik.
Chci se zeptat jestli se da sehnat radio (4x50) ktere ma vyce vystupu mezi kterymi muzu prepinat?Napriklad abych si mohl zapnout kde bude hrat hudba, jestli v obytne casti nebo nebo v kabine.proste zesik v radiu bude mit 4 vystupy rozdvojenejch do 8 konektoru.
A zaroven hledam radio s PHONO vstupem.To znamena vstup do ktereho lze zapojit napriklad gramofon.Phono je citlivejsi na slabe nepredzesilene signaly.
Existuje takove autoradio ???
Autoradio
Re: Autoradio
Zeptám se jako pětiletý dítě - cos myslel tím "obytná část" a "kabina"? Máš karavan nebo co?
Re: Autoradio
myslím že myslel karavan no rádio které má vstup AUX se dá sehnat skoro všude, snad každé ho dnes už má, jinak nastavení zón jde jednoduše v kabině budeš mít předek a v obytný části zadek a regulace předek a zadek + strany jde taky snad na každým, ale víc jak 4 repro na to stejně nenapojíš.
Re: Autoradio
Nejde o to ani kde ty repra budou, to byl jen priklad.
Ale ja psal prave ze phono, ne aux.Mezi nima je dost rozdil.Phono je citlivejsi, signal se pak predzesiluje a to jeste v zavislosti na frekvenci (basy tusim vic), je to pro gramce.Aux je na cokoliv.Proto se ptam.
A stema vystupama sme se taky spatne pochopily.Ja chci predni,zadni,levy, pravy proste vsechny ctyry pekne po kupe v aute, a prepinat na dalsi aspon dva ktere budou mimo auto.Videl jsem na netu nejaka radia ktere maji klasicke vystupy plus jeste rca chince...
Re: Autoradio
tak o phono vstupu jsem u autorádia bohužel neslyšel, jinak RCA výstupy fungují jen přes zesilovač, který je nutno doukoupit a samozřejmě se dají zvlášť ovládat, alespoň u mě to tak jde, takže jestli rozumím dobře takže ty chceš rádio kde bude klasický výstup na 4 repro v autě + ještě nějaký další ovladatelný výstupy na repro v jiných místech, příp. prostorách auta...mám pocit že jedině přes zesilovač, protože víc než 4 (s vyhýbkou více) kusů repra nezapojíš...každopádně jsou rádia, kde je RCA výstupů od žádného až po 5 párů a více, ale v tvém případě bych volil nějaký rádio, kde bude alespoň jeden pár RCA a k tomu zesilovač...
