pri zvyseni hudby sa vypne subwoofer
mam aktivny subik a ked dam hlasnejsie hudbu vypne sa . vedel by mi s tym niekto poradit ?
Re: pri zvyseni hudby sa vypne subwoofer
Takhle od pasu těžko soudit. Tipnul bych na slabé napájení.
urcite bych juknul na kabelaz a take bych resil zesilovac. Neni spatne chlazeny? Zazil jsem to u jednoho auta, kde v lete pri vetsich teplotach proste vypnul.
Mohl by to způsobit přehřátý koncový stupeň zesilovače.
Stávalo se mi to samé díky slabé baterce, jakmile do zesíku při přidání nešlo dostatek napětí tak se vypnul, zkusil bych tedy baterku
VW Passat 3B5 1.9 TDI 85 kW + Chip
Defakto to muze byt cimkoliv..
Stejně bych začal kabeláží. Jde o aktiv takže chlazení až nakonec.
