Zapojení subwooferu
Zapojení subwooferu
Zdravím, v autě mám 4 repro a chtěl bych připojit ještě subwoofer. Musím odpojit zadní repro, abych mohl připojit zesilovač nebo rádio utáhne 4 repro + zesilovač? Radio mám toto: http://autoradia.heureka.cz/pioneer-mvh ... e/#section. Nejlepší by bylo asi připojit 2 repráky na zesilovač i se subwoofrem, ale mám jen dvou kanálovej Magnat Edition Two a ten by to asi netáhl, že? Díky za rady.
Re: Zapojení subwooferu
radio má vzadu výstupy na cinche viz ,
z těch bysi měl natahnou signál na zesík a výstupy zmůstkovat/na obrázku napsané jako bridge
a vysledný signál vést do subwooferu, napojovat na dvoukanál 4 repra a sw je blbost
Takže v rádiu můžu ty 4 repra nechat a na cinche připojit zesilovač, jo?
- LiberaleMiguel2
přesně tak
Tak subwoofer mám zapojenej a nehraje. Hraje hrozně potichu, je slyšet jen když dám ucho až k němu. Kde by mohla být chyba?
edit: Tak jsem předělal kostru na zesíku a je to lepší, ale pořád hraje dost potichu. Mohou na to mít i vliv kabely ze zesíku do subwooferu? Mám tam jen 2 x 2,5mm. V manuálu je napsáno, že tam mají být 2 x 4mm pro vedení delší než 3 metry, pro kratší mohou být 2 x 2,5mm. Jinak mě už nic nenapadá proč to hraje takhle slabě.
skus mrknout do nastavení radia, ja to mam na sony tam kde šteluju bassy,fade, balance apod, je tam dolaďování hlasitosti vyystupu pro sub
popř. skusit natáhnou kostru taky rovnou od baterky stejně jak +
Diky už to hraje dobře
A co jsi změnil, že je již vše v pořádku? Potýkám se se stejným problémem.
