profichip.cz
Poslední návštěva: 25 dub 2018 01:50 Právě je 25 dub 2018 01:50
 [ Příspěvků: 10 ]
 Předmět příspěvku: Hifi do auta a volba zesilovače
PříspěvekNapsal: 15 pro 2015 23:00
Zdravím
Potřebuju poradit, mám autorádio Pioneer MVH-180UBG
Reproduktory Dax ZGD-165 Grey line
Impedance: 4Ohm
Příkon: 260W MAX
Kmitočet: 50-21000 Hz
Citlivost: 92dB
Rozměry: 165/55mm
K tomu by jsem chtěl ještě nějaký subáč slabší, ale nemam tušení jak vybrat zesilovač a jaký výkon by měl mít. Potom by jsem potřeboval radu jak na zapojení. Najde se někdo kdo mi poradí?
 Předmět příspěvku: Re: Hifi do auta a volba zesilovače
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 09:18
Ještě než začneš řešit woofer doporučuju vyměnit repro za něco kvalitního, s těma, co máš, díru do světa neuděláš. Mezitím ještě vytlum dveře a potom řeš, co dál. Když koupíš klidně i nižší řadu od některýho solidního výrobce, uslyšíš rozdíl okamžitě. Otázka potom taky je, do jakýho auta to máš, resp. jaké velikosti.
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 13:10
Tyhle mi stačí, vozim v autě malé dítě, tak chci něco jen trochu lepšího než jsou základní. Do vw golf 4.
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 13:15
Tím pádem úplně nechápu koupi wooferu, to určitě dítě ocení. Každopádně pořád platí, že hudba by měla být vyvážená. A tyhle repra přehluší jakejkoli silnější woofer tak, že uslyšíš jen basy.
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 16:57
Pri tej cene 12,34€ za tie reproduktory mám obavu či si nepohoršil voči origo reproduktorom. Tých 260W bude nejaký preklep, 26W by som uveril. Radio tiež za pár šupov, tam sa tiež nedá očakávať oslnivý zvuk a preto ani nemá zmysel do toho sypať velké groše, kúp si aktivny subwoofer s 8" (200mm) repro a hod ho do kufra.
Alebo by som sa vykašlal na subwoofer, vyhodil tie lacné reproduktory a nahradil ich komponentnou sadou v cene cca 50-70€ a bude hrať ovela viac vyvážene. Basy také mohutné síce nebudú, ale ani nebude treba ťahať napájacie a signálové káble do kufra a ešte ti k tomu ostane volný kufor
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 17:21
kup si aktivní subwoofer, ty repra stejne zesík nezvládnou
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 18:34
Ty repra mají uvedený stálý výkon 60 W takže by zesík měly zvládnout v pohodě. Pro základní instalaci je autorádio dostačující až až. Další otázka je co dál. Souhlasím, že výměna předních repráků by byla žádoucí. Pokud ne a jde jen o doplnění basů uvažoval bych o subwooferu nebo jen o instalaci velkých oválů do plata. Likviduju teď sklad s autohifi materiálem a nějaké drobnosti, byť už značně prořídlé, ještě mám. Je možnost levně nakoupit (autoaudio.wsc.cz). Pomůžu ti s tím ale i když nic nenakoupíš. Nemám rád kecy, které při požadavku na základní instalaci nejdříve doporučí tlumení což může snadno stát víc než použité rádio i s repráky. Jak píší kolegové. Instalace má být vyvážená. To ale nespočívá v tlumení. Klidně si udělej low end instalaci a časem zjistíš jestli chceš vylepšovat a jak moc. Pokud vybereš věci, které požaduješ ve stejné kategorii, kterou už máš nebudou potenciální finanční ztráty spojené s up gradem nijak dramatické. Zvlášť pokud nataháš kvalitní (což nutně neznamená drahé) kabely. Můžeš klidně i e-mailem.
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 21:15
Jde hlavně o to, že původní repro je opravdu původní a od roku 98 se znatelně ohrály. Ty co mam jsou nepoužitý, jen pochybuju že by je rádio utáhlo kdybych je jen přepojil. Wofer byla jen taková výhledová úvaha :)
PříspěvekNapsal: 16 pro 2015 22:12
Nemusíš mať najmenšie obavy že radio by tie reproduktory neutiahlo, tých 260W ber s maximálne velkou rezervou, to je len blbý vtip výrobcu
Neviem čo vlastne očakávaš za takú cenu? Ved si kúpil snád to najlacnejšie čo sa kúpiť dalo a tomu bude zodpovedať aj kvalita aj výkon, nečakaj že to má parametre ako komponentná sada za 2000Kč len preto že to výrobca udáva na krabici
Na to aby malo zmysel kupovať zosilovač pre repro do dverí by si musel podstatne viac vypláchnúť penaženku, chce to už kupovať naozaj špičkové komponenty
PříspěvekNapsal: 17 pro 2015 06:05
Psát o špičkových komponentech v souvislosti s cenou 2000,- kaček je přinejmenším sporné. Každý, než začne používat superlativy, by měl trochu přemýšlet. Špičkové komponenty prostě stojí hrubě přes 100.000,- Kč (např. Rainbow CS Reference) a instalace s nimi přijde na jiné prachy něž je požadavek tazatele a řekl bych i na jiné prachy než je cena průměrného auta na českých cestách.
Takže se držme tam, kde jsme začali. Jestliže jde o levné vylepšení instalace postavené na uvedeném rádiu je, podle mého soudu, nejvhodnějším řešením připojení velkých (6x9" nebo 7x10") oválných (případně kulatých 20 cm) koaxiálních reproduktorů do plata auta. Chtělo by to pár relativně jednoduchých úprav plata. Tato montáž bude jednak levná, druhak jednoduchá, třeťak doplní aspoň část basů, čtvrťak pravděpodobně dá majiteli najevo, že přední repráky si opravdu nezaslouží pozornost.
Pokud po takovéto úpravě bude posluchač stále nespokojený měla by přijít na řadu výměna předních reproduktorů (i když tím bych vlastně začal), později možná doplnění levného subwooferu. Každá další úprava se současným rádiem postrádá valný smysl.
Když zapomenu na tu "špičkovost" souhlasil bych s Pufkem v tom, že komponentní systém v ceně okolo 2000,- Kč by k uvedenému rádiu byl přiměřený. Myslím (odhaduji), že vzhledem ke kvalitativním požadavkům tazatele by cesta stávající rádio + komponentní systém + zadní ovál mohla být tou pravou a konečnou. Pozdější doplnění subwooferem je samozřejmě možné a v podstatě jednoduché.
 [ Příspěvků: 10 ]
