Ozvučení..Alfa Romeo 147
Dobrý večer všem, jelikož trávím v autě poměrně dost času rozhodl sem se zlepšit trošku audio, komponenty mám skoro vybraný, jen bych byl rád za názory, odkazy snad nevadí
Rádio budu určitě dávat jiný, jen si nejsem jistej aby mi zůstaly zachovaný ovládací funkce na volantu, tohle ještě neni dořešený repro sem slyšel hrát a velmi mě to potěšilo
autorádio: https://www.carmedia.cz/autoradia/priji ... -kmm-122y/" onclick="window.open(this.href);return false;
repro: https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... ire-sc165/" onclick="window.open(this.href);return false;
zesilovač na přední repro: https://www.carmedia.cz/zesilovace-do-a ... bbx-f1200/" onclick="window.open(this.href);return false;
nakonec výhybky: https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... nt-ad-x2e/" onclick="window.open(this.href);return false;
a do kufru bych rád samostatnej zesík + sub
https://www.carmedia.cz/zesilovace-do-a ... -bbx-t600/" onclick="window.open(this.href);return false;
a sub tam sem narazil na to že vůbec netuším ani jakou značku ani jakou bedýnku (nechci to rvát do plata a řezat), poslouchám hudbu která má hloubky i výšky, ale rád bych trošku basovější základ . Jinak umístění repro je klasika..velký repro ve dveřích a výškový nad klikou řidiče natočený do prostoru, zadní dveře zatím řešit nebudu tam by zůstaly ,,seriový,, repra.
E: samozřejmě nemám vypsanou kabeláž, tlumení a blbosti kolem ale počítá se s tím samozřejmě
Díky moc, V.
Díky moc, V.
- umístění repro ve dveřích
- alfa147_1304_2.jpg (40.14 KiB) Zobrazeno 13152 x
Re: Ozvučení..Alfa Romeo 147
připlatil bych si, to radio je asi nejslabší položka. Pokud o tomto setupu vážně uvažuješ tak si myslím že můžeš vypustit ty výhybky.
Nejlepší rada asi bude, zeptej se na autihificlub-u.
Presne tak, určite vymeniť radio za niečo vysokej rady, pretože ak je zvuk zo "zdroja" o hovne tak to ťažko potom dohánať reprákmi
Kedysi som vymenil v aute origo radio za Alpine, kde ma jazdený kus vtedy stál 4500,- Sk bývalých a ono to zrazu na tých istých repro vedelo hrať hlasnejšie, čistejšie a povedal by som aj lepšie prekreslené basy. Zrazu zistíš že pojem "stereo" má celkom iný rozmer atd atd
Nič iné som nemenil, len poondiate rádio
Tebou vybrané repráky značky Ampire... To je čo za značku? Počujem to prvý krát. Nehovorím že nutne to je šmejd - cenu nemajú zrovna úplne nízku, ale keby som chcel kvalitný zvuk asi by som siahol po niečom overenom a drahšom. Inak výhybky nepotrebuješ, pretože každá komponentná sada by ich mala obsahovať
Čo sa týka autorádia tak by som hladal niečo v cene 4000,- Kč a viac, ovládanie z volantu bude asi potrebovať "adapter" pre správne fungovanie. V prvom rade ale samotné radio musí takúto funkciu podporovať
Zosilovač a subwoofer by som nechal ešte tak
Takovej setup bude uplne o nicem. Levne se to proste neda. Zatim bych na tvym miste koupil lepsi radio, vyrazne lepsi predni repro a zesilovac a setril dal na zbytek. Nezpomen ze budes potrebovat kabely a pokud koupis nejaky lepsi repro do prednich dverich tak i vytlumit. Nevim jak je na tom alfa, ale ja uz mam v aute tri baleni a jeste jsou tam mista, kde se bude pridavat a to nemam subwoofer.
Vidím, že máš všechny odkazy z Carmedia. Vyřešil bych to tím, že bych napsal přímo majiteli Carmedia Jirkovi Karlovskému. Rady, které ti dá on, budou ty nejlepší.
Radu mu dá ktokolvek problém sú skôr financie
Ja by som sa vykašlal hlavne na ten zosilovač, ked sa urobí nejaké to vytlmenie a použijú slušné repráky tak subwoofer nebude treba a ked už by som riešil subwoofer tak by som tam praskol aktívny, pretože na dofarbenie zvuku to s prehladom stačí. Akýkolvek pasívny subwoofer krmený zosilovačom bude mať výkonu nadbytok a to mi príde ako blbosť mať v aute zosilovač ktorý hrá ledva na štvrť plynu.
To už by som potom riešil aj pohánanie dverných repro extra zosilovačom čo sa zasa premietne do penazí
Ked silou mocou pasívny subwoofer + zosilovač, tak nie 4-kanal, ale ideálne monoblok , prípadne dvojkanál ktorý sa zapojí do mostíka
kdybys chtěl nějaký komponenty autohifi za slušný peníze tak mi napiš
http://www.tuning-forum.org/viewtopic.php?f=91&t=117711" onclick="window.open(this.href);return false;
- honza 2.0 16v
147 má nahovno dveře.. rozhodně vytlumit a oddělit prostor před a za membránou..v serii je tem prostor otevřenej, a jen překrytej nějakou folií.. takže ze dveří nedostaneš žádný "pořádný basy", protže tam je akustickej zkrat... např. dobře dělaný dveře má stilo.. to má prostor dveří uzavřen plným plechem, takže prostor dveří tvoří pěknou ozvučnici.. ty potom stačí jen vytlumit, protože samy o sobě při vyšší hlasitosti pěkně drnčej hlavně tapecáky na nich
pokud dopředu dáš lepší repráky (ty z odkazu neznám), ideálně set, kde je vyhýbka oddělující jak výšky, tak i basy (abys nemusel dokupovat) tak zahrajou velmi slušně na lepším rádiu jak zmiňují kolegové nademnou i bez zesilovače...
SW - u hatchbacku, pokud nemá hlučnější vejfuk si myslím že pro normální poslech nepotřebuješ, pokud máš dobře udělanej předek (osobně bych šel do udělání pořádnýho předku a rádia..zbytek časem.. třeba potom dojdeš k závěru že SW nebude třeba..)
každopádně bych i tak o něm uvažoval..ale byl by jako poslední...
Asi si pod pojmem zahrajou slusne predstavujeme vsichni neco jinyho, ale jeste jsem nevidel repro, ktery by bez zesilovace znelo dobre.
Ano pravda, dveře sou tam řešený špatně, je tam jen tenká folie a plno místa a budou se muset udělat s tím se samozřejmě počítá.
Proč repro Ampire..možná neznámá značka ale na jiném foru vychváleno do nebe, ohodnoceno přímo od Carmedia tak proto a se zesíkem proto protože mi přijde když už dávat lepší repro tak bez zesíku to prostě nezahraje dobře nebo ne tak jak by mohlo nejlíp. Jinak z rad sem vybral jiný rádio, konkrétně Alpine
https://www.carmedia.cz/autoradia/priji ... -ute-92bt/" onclick="window.open(this.href);return false;
už kvůli možnosti napojení ovládání z volantu, barevných kombinací a hlavně výrobce, toho považuju za jednoho z nejlepších
Toto rádio mám. Takisto v dvojpásmovom aktíve + sub.
Za tie groše si myslím že je to skvelá voľba.
Len na ovládanie z volantu bude treba určite adaptér.
Ale na pohánanie dverných repro ti je zosilovač na nič, by som povedal len zbytočná komplikácia pri nenáročnej stavbe. Za dalšie na úkor zosilovača potom šetríš na reprákoch (iných komponentoch)
Ampire... To že si ich do neba vychváli zrovna predajca mi na dôvere k produktu vôbec nepridá
Radio môže byť, reproduktory by som pre istotu zvolil radšej iné. Ked chceš aj nejaké mohutnejšie (nižšie) basy tak by si mal trochu pozerať aj na frekvenčný rozsah. Od 165mm reprákov sa nedá očakávať zázrak, ale ked nejaké majú rozsah od 45Hz a tebou vybrané Ampire až 68Hz tak v tom bude asi rozdiel
Dlho sa v tomto neorientujem a neviem či sa dá veriť technickým údajom týchto Kicker CSS65 https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... ker-css65/" onclick="window.open(this.href);return false; ale aj keby hrali zrovna od 45Hz tak je to vždy lepšie ako 68Hz alebo trebárs https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... dio-rts65/" onclick="window.open(this.href);return false; , https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... h-gtx6.2c/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vybrať aj podla toho aký priemer výškaču sa tam zmestí, prípadne ponechať ten čo tam je
PS: miesto zosilovača by som peniaze radšej obetoval aj do zadných repro aby bola kvalita vyrovnaná aj na zadných kanáloch
No čo sa týka odporúčaní tohoto predajcu.
Ich montáže sa umiestňujú na predných priečkach v súťažiach sound quality v Čechách aj v európe. Podľa mňa je to jeden z mála serióznych predajcov.
Aj ja sa pripájam k rade konzultovať priamo s ním, napísať budget, požiadavky, očakávania a som si istý že s dostaneš dobré odporúčanie.
A ešte, pufko ako jednu z možností uviedol: https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... ker-css65/" onclick="window.open(this.href);return false; - titanové výšky, trhá to hlavu, to fakt nie.
A čo sa týka zadných repro pomlčím.
Hudba je stereo. Určite som za kvalitný predok + zosilňovač.
s radiem už se dá souhlasit,ohledně repra bych furt radši nekoupil nic a pošetřil než kupovat takové chrpláky, ty repráky vypadají až podezřele stejně jak Alpine (i název), a osobně sem se nesetkal s moc věcma kde by byla kopie stejně dobrá jak originál, vůbec ne za takovou cenu.
Zesík a subwoofer smysl určitě má.
na audio nejsem odbornik ale to co uvadis je bud reklama na no name eshop nebo cheap junk (garbage)
A co si sehnat original Bose do 147. Kamarad ho tam mel a nebylo to spatne...rozhodne lepsi nez v jeho druhe 147 kde nebylo.
Ten no name eshop patří jednomu z největších odborníků na autohifi v ČR.tireguy píše:na audio nejsem odbornik ale to co uvadis je bud reklama na no name eshop nebo cheap junk (garbage)
no nevim ja bych se drzel bych se jedne znacky
běž mlet sračky jinam, třeba do tematu s kamerama které si zasračkoval cele
ses dement v tescu bych poskladal lepsi audioDacan píše:běž mlet sračky jinam, třeba do tematu s kamerama které si zasračkoval cele
Ved som zároven napísal nech si vyberie taký set aby mal vhodný(použitelný) priemer výškačov, alebo nech ponechá pôvodnémrbignos píše:A ešte, pufko ako jednu z možností uviedol: https://www.carmedia.cz/reproduktory-do ... ker-css65/" onclick="window.open(this.href);return false; - titanové výšky, trhá to hlavu, to fakt nie.
Zadné repro vymeniť preto, lebo autorádio má zapojené 4 reproduktory a prečo tie dva zadné majú limitovať zvyšok skreslovaním zvuku
Ja hovorím že sa to dá kvalitne a za lacno aj bez zosilovača, ja v aute mám síce prémiu ale nemám ani zosilovač a ani subwoofer a hrá to velmi slušne. Základ je mať hlavne kvalitný zdroj zvuku a to splní vybrané radio určite, rozhodne zahrá kvalitnejšie ako origo radio či lowcost rádio
Kvalitne a levne, tak to zarucene u audia nelze nebo mas hodne maly naroky...
Nie je lacno ako lacno, ked sa použije kvalitné radio, dve komponentné sady, urobí sa nejaké to vytlmenie tak to bude hrať velmi slušne a pritom to nebude stáť tolko ako je hodnota samotnej AR147 ale zasa to nebude iba 5000Kč
Dve komponentné sady + radio + vytlmenie = 12000Kč len taký fukot, ak by sa pridal zosilovač + subwoofer tak je to hned dalších 5000Kč+
Ja som za takú montáž, kde človek nevidí že tam došlo k nejakým zásahom. Na roztrepávanie auta systémom že potrebujem pretiahnuť pod kobercom napájacie + signálové káble som už starý. Ono to auto aj tak raz zmení majitela a preto nevidím dôvod do toho valiť viac ako je nevyhnutné
Pre také haluze, akože upravím tapacír dverí tak že v nom mám 2, 3 či 4 repráky priemeru 165mm nemám pochopenie
Naposledy upravil(a) pufko dne 28 kvě 2016 13:53, celkem upraveno 1 x.
zacal bych u radia ten kenwood je hroznej a dneska uz ma vetsina vozu 2din radia vetsina renovomanych vyrobcu ma sady urcene primo pro dany typ vozu
Pufko - mmm ja kupoval dve sady, vytlumeni a radio za $1400 a povazuju to sotva za entry level. Neumim si ani predstavit jak to asi hraje, kdyz to nestoji ani pulku. Pripocitat k tomu kabelaz a zesilovac a mas to pres 2k. Cely jsem to delal sam, natahat kabely pod koberec je otazka hodinky max dvou, udelat adaptery pod repro a zvetsit diry v tapecu to neni nic velkyho a ze se auto jednoho dne proda? Vytahat to trva par minut....
Kdybych si to nemohl dovolit postavit najednou zacal bych daleko kvalitnejsim radiem a koupil bych poradny repro do prednich dveri. Az to pujde, tak zesilovac a vytlumit a pak idealne nejakej kvalitnejsi sub do kufru. Ja ho nedal, protoze se mi do kufru extra nehodi a je to na tom hodne znat. Zadni repro je fajn, ale k subwooferu se to ani nepriblizi...
amen foto nemas ?Ritchma píše:Pufko - mmm ja kupoval dve sady, vytlumeni a radio za $1400 a povazuju to sotva za entry level. Neumim si ani predstavit jak to asi hraje, kdyz to nestoji ani pulku. Pripocitat k tomu kabelaz a zesilovac a mas to pres 2k. Cely jsem to delal sam, natahat kabely pod koberec je otazka hodinky max dvou, udelat adaptery pod repro a zvetsit diry v tapecu to neni nic velkyho a ze se auto jednoho dne proda? Vytahat to trva par minut....
kluk nemá na slušné 1Din a ty mu cpeš rovnou 2Din(navíc Sony), začínám uvažovat jestli nejsi tro(t)l.tireguy píše:zacal bych u radia ten kenwood je hroznej a dneska uz ma vetsina vozu 2din radia vetsina renovomanych vyrobcu ma sady urcene primo pro dany typ vozu
nejsem kdyz se vyprdne na zesilovac a vyhybky tak ma na sonyDacan píše:kluk nemá na slušné 1Din a ty mu cpeš rovnou 2Din(navíc Sony), začínám uvažovat jestli nejsi tro(t)l.tireguy píše:zacal bych u radia ten kenwood je hroznej a dneska uz ma vetsina vozu 2din radia vetsina renovomanych vyrobcu ma sady urcene primo pro dany typ vozu
2DIN do auta dát nemůžu a ani nechci..nelíbí se mi to, ne že by na něj nebylo..2DINem bych přišel o držák na pití a schránku
V dobe minulej som so SONY nebol absolútne spokojný, jednoznačne v tej dobe tažili z marketingu a nie z kvality
Ritchama: lacná zostava sa skladá z lacného radia a koaxialnych reprákov, čím si človek skoro ani nepolepší od originálu (niekedy možno naozaj nie)
Jasné nie je problém do toho narvať daleko drahšie komponenty, ale tu sa nebavíme o rozpočte $1400, ale povedzme tých 15000Kč
Uprimne ti ale poviem že keby prídem obzrieť auto a zbadám že sú tam také úpravy ako rezanie do tapacíru aby sa mohli osadiť repráky väčšieho priemeru, tak seriem na také auto a idem preč a to nevravím že by si si tú svoju hudbu vybral a predával to oholené... To by prosím kúpil kto? Ved by to musel dávať tri dni dokopy a ešte zhánať originálne tapacíre a tie dobastlené vyhodiť do koša
