Poslední návštěva: 22 kvě 2019 22:26 Právě je 22 kvě 2019 22:26
 [ Příspěvků: 6 ]
 Předmět příspěvku: výpočet ozvučnice subwooferu
PříspěvekNapsal: 16 úno 2017 11:23
Zdravím potřebuju zjistit ozvucnici pro subwoofer mam sub 1400w rms700 bude stačit 42l ozv z bassreflexem? Díky za radu
 Předmět příspěvku: Re: výpočet ozvučnice subwooferu
PříspěvekNapsal: 17 úno 2017 19:07
Potřebuješ kompletní TS parametry reproduktoru jinak to nemá smysl. měl by ti je dodat výrobce případně prodejce reproduktoru.
PříspěvekNapsal: 19 úno 2017 20:15
impedance:2x4ohm
výkon:700W RMS
maximální výkon:1400W PEAK
citlivost:93dB/m
kmitočet :20Hz-500Hz
litinový koš
non-pressed membrána
gumový závěs
kmitací cívka 100mm ASV
ferit.magnet 120 OZ(3450g)
Fs=33Hz
QTS=0,6
VAS=51l
Xmax=+-13mm
PříspěvekNapsal: 20 úno 2017 07:30
a parametry bassreflexu - te trubky? (prumer, delka) kdyz pominu ze i tak ty parametry nejsou kompletni, tak po domysleni nekolika parametru vidim, ze ta bedna bude hrat, ale na ty nejnizsi frekvence se nejspis nedostanes (s nakym rozumnym bassrelfexem se dostanes tak k 50Hz - nizsi frekvence se "ztrati", budou hrat slabe)...
už nemám hnujdaj...
PříspěvekNapsal: 20 úno 2017 09:56
Takže když koupím čím větší ozvučnice z bassreflexem tak lepsi ? Třeba 50l
PříspěvekNapsal: 20 úno 2017 10:18
do hry vstupuje X paramateru, nelze rict obecne, ze vetsi bedna je lepsi, i 42 litru by se ve vysledku dalo naladit bassreflexem, jeho prumerem a delkou... Navic sem si pri pocitani musel nejake parametry, ktere jsi neuvedl, domyslet podle jinych repro ktere jsou podobne tem co jsi uvedl a je tedy sance ze jsou ty vypocty mimo a je docela sance ze jsou i dost mimo... Pokud to chces mit 100% spravne, je potreba prvne mit zmerene vsechny parametry ( uvadi je vyrobce nebo jdou teda zmerit, ale v domacich podminkach tezko, treba tady jsou od visatonu v technical data http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 0xs_8.html )
už nemám hnujdaj...
 [ Příspěvků: 6 ]
