zapojeni repro pls
zapojeni repro pls
nazdar v oblasti audio sem lama takže se ptám jestli je duležité zapojit repro jak ma nebo je jedno jaky drát zapojim na který konektor?jestli ne tak jak poznám který drát z radia zapojit na který konektor doufám že sem to nějak vysvětlil aby se na to dalo odpovědět díky
- fancarhifi
Je to velmi důležité!Zapojení kabelů musí být shodné z rádia na reproduktor.Kabely k repro od výrobce jsou většinou označeny hnědým proužkem -pol a červeným +pol tzn. že plusuvý je označen třeba žlutočerveně.Nejlepší je orientace podle kabelů v ISO konektoru u rádia kde je ale nutné znát osazení jednotlivých pinů.Jednodužší způsob jak zjistit polarizaci je, že repro připoj tzv. na sucho(kvůli fastonům) a při reprodukci se musí membrána vychylovat směrem ven.Pak nalisuj fastony +je širší 4,2 a - je užší 2,8 no a máš hotovo.
takže ten tenčí konektor je minus a širší plus jo díky díky to jsem chtěl vědět slyšel jsem totiž že prý to je jedno ale nějak sem tomu nechtěl věřit tak sem zase chytřejší fakt díkfancarhifi píše:Je to velmi důležité!Zapojení kabelů musí být shodné z rádia na reproduktor.Kabely k repro od výrobce jsou většinou označeny hnědým proužkem -pol a červeným +pol tzn. že plusuvý je označen třeba žlutočerveně.Nejlepší je orientace podle kabelů v ISO konektoru u rádia kde je ale nutné znát osazení jednotlivých pinů.Jednodužší způsob jak zjistit polarizaci je, že repro připoj tzv. na sucho(kvůli fastonům) a při reprodukci se musí membrána vychylovat směrem ven.Pak nalisuj fastony +je širší 4,2 a - je užší 2,8 no a máš hotovo.
- Mike Mad
Re: zapojeni repro pls
ja kdyz jsem zapojoval audio tak jsem narazil na zajimaci problem...mel jsem ( ) Magnat BP7140 ovaly a kdyz jsem zapojil klasicky +- na repro tak nehrali bass, pouze kdyz jsem fadenul pouze na jednu stranu. to samy mi to delalo i po pripojeni pres 6tikanal sony XM2000...u jednoho repraku jsem otocil polaritu a ejhle uz to hralo normalne...myslite ze to mohlo treba byt z vyroby otoceny draty od fastonu k membrane? kazdopadne repraky mi pred 14 dny vybrali, takze bud resit neco jinyho.
Nejjednodužší zjištění polarity repráků není zapojením na sucho a už vůbec není pravda, že se membrána musí při reprodukci vychylovat směrem ven. Někdy se musí i vracet. Tady je drobná nepřesnost. Jde o první pohyb membrány při zahájení reprodukce. Nejjednodušší to není proto, že do nich musí jít signál aby se vůbec hýbaly a když bude rychlejší muzika nezachytíš první pohyb. Nejjednodužší je připojit k repráku slabou baterku (třeba tužkovou 1,5 V, NE silnější a klidně i použitou). Pak jde membrána dopředu pokud je polarita správně. Ten pohyb je naprosto jasný a zřetelný. Navíc dokud je baterka připojená zůstává membrána vychýlená. Když je polarita obrácená je membrána vtažena dovnitř. Když nepoužiješ silnou baterku není se čeho bát a nemusíš ani výmýšlet jak to připojit. Stačí přidržet prsty. A neboj, nekope.
když je zapojíš obráceně tak dojde k akustickýmu zkratu
Třeba když repráky ve dveřích budeš mít zapojený jeden dobře a jeden špatně tak jedna membrána půjde ven a druhá místo toho dovnitř. Prostě to nebude hrát jak by mělo.
Ale repráky tím nezničíš.
Tohle přece není akustický zkrat.
- iTUNiNG.cz
presne otoci se sinusovka a nebude to hrat basy.. mezi kmitoctove hranice se pozerou.. jinak repro se stim neznici.. proste plus na plus a minus na minusGeorgeos píše:když je zapojíš obráceně tak dojde k akustickýmu zkratu
iTUNiNG.cz - dáme vám náskok
tel.: 608 608 010 - icq.: 225918626
mail.: info@ituning.cz web.: http://ituning.cz
Nove originalni svetla -- http://svetla.ituning.cz
Nove: Lakovani, oprava bouracek, klempirske prace
- Mike Mad
a to sem daval bacha a kabely jsou vsechny spravne ale stejne jsem j e musel otocit, bo doslo k tomu co pise iTuningMike Mad píše:ja kdyz jsem zapojoval audio tak jsem narazil na zajimaci problem...mel jsem ( ) Magnat BP7140 ovaly a kdyz jsem zapojil klasicky +- na repro tak nehrali bass, pouze kdyz jsem fadenul pouze na jednu stranu. to samy mi to delalo i po pripojeni pres 6tikanal sony XM2000...u jednoho repraku jsem otocil polaritu a ejhle uz to hralo normalne...myslite ze to mohlo treba byt z vyroby otoceny draty od fastonu k membrane? kazdopadne repraky mi pred 14 dny vybrali, takze bud resit neco jinyho.
sry za lamas dotaz, ale jaký je rozdíl vrepro komponentní x koaxiální
VW Golf IV 1,6 16V r.v. 2000
- fancarhifi
- fancarhifi
- iTUNiNG.cz
a do plata ovaly.. dokazi docela i zabasovat
a co to teda jeAll píše:Tohle přece není akustický zkrat.
- fancarhifi
Špatnou polarizací nenastane akustický zkrat jen dojde k tzv. rozfázování.Reprodukce nezní čistě a při vyšších hlasitostech až nepřijemě.Akustický zkrat má většina seriových aut kde není oddělený prostor před a za membránou.Proto úprava upevnění reproduktoru přinese zlepšení reprodukce nižších kmitočtů.Pak je schopen využít svou kvalitu.Sebelepší repro špatně umístněný nic nezmůže.
presneji receno dojde k interferenci vlneni , cast spektra zvuku nebude slyset, pac se navzajem "vyrusi".
Jak rika fancarhifi, akusticky zkrat je napr. spojeni prostoru pred a za membranou.
pouze "hifík"
Možná mám podobný problém, mám sice Bull Power 6940, ale taky se mi zdá že to je na opak. Navíc na repros na tom menším konektoru je vyryté menší plusko. Mám to sice bez zesáku takže to moc nebasuje, ale když sem to testnul naopak zdálo se mi mírné zlepšení.
Dále z iso konektoru mám jeden drát bez proužku a jeden s černým proužkem (považoval jsem ho automaticky za +) Byla tahle domněnka správná?
Zítra to schválně ještě zkusím přehodit naopak a uvidíme.
- fancarhifi
