2 nebo 4 kanalový zesík?!
- Black Racer
Mám rádio Sony X Plod 4x50W a 8x origo repro ve dveřích v G IV. chci dozadu subwoofer-box a nevím jestli mám sehnat jen 2 kanál zesík pouze na ten SW nebo 4 kanál ještě na ty repráky?!
Re: 2 nebo 4 kanalový zesík?!
1. nemá smysl řešit zesik na origo repro - odpálí se hodně rychle
2. jako začátek bych dal ten sw + zesik k němu a nebo bych najdenou ještě vyměnil ty přední origo za jiný a potom tedy 4kanálový zesik.
3. sice trošku mimo, ale asi bych vyměnil i to rádio.
1. Souhlasím s Chozem, na origo reproduktory nemá zesík smysl.
2. Nejdříve bych vyměnil standardní reproduktory za jiné a pak teprve řešil subwoofer.
3. Možná bych měnil i rádio, ale určitě to není nutnost. Nevím, který máš typ, ale přestože je tu vůči značce Sony docela nevraživost, tak podle mě nedělá špatná rádia. Jen ten design je občas docela výstřední a pokud se dobře nastaví, tak nehrají tak špatně, jak tu ostatní tvrdí.
Z tuningu jen Autohifi
- Black Racer
- Black Racer
No záleží jaký basy máš na mysli, co se týče Sony mám na ně vyhraněný názor a troufám si říct, že za ty peníze se dá koupit lépe.
Jinak opravud bude znát když ty přední repro vyměníš a dáš si práci s instalací.
- Celica2.0GTI
No pokud ti jde tedy o basy tak zesilovačem na těch repro toho už moc nedocílíš řešením je ten sub a k němu to stačí dvoukanál nebo monoblok pokud bys mnl sub dvoucívkovej tak by se to dalo jeětě řešit 4k kterej umí můstkovat všechny 4kanály některý umí jen dva
mustkovat 4k => 2k a potom na kazdy vystup dat jednu civku SW je nehorazna blbost, pokud nahodou neumi pracovat jako monoblok. A tech zesiku moc neni.
jinak jako choze
jinak jako choze
pouze "hifík"
- Celica2.0GTI
Důvod proč je to blbost? Pokud pošleš do všech vstupů mono signál bude šlapat tak jak má
ty hlavni:
1) nastaveni citlivosti kanalu
2) objevi se ti ruch na jednom z kanalu a posles SW do kytek
vedlejsi:
3) zesik jede na maximalni hranici
4) vysoke teploty, spousta jich pak rado vypina, zesik by se mel pohybovat v urcitym tepl. rozmezi
5) vybava a to nejen propusti, ale i parametry zesiku - napr. cinitel tlumeni v nizkych fr.
vedlejsi:
pouze "hifík"
- Celica2.0GTI
Zes na to že bude plně využíván musí mít dimenzovaný chlazení ne a to že se ti na dvojkanálu objeví na jednom kanálu rušení nepošle sub do kytek já na zesu ty propusti mněl a při vybavení současných rádií je na zesu ani nepoužívám něco dalšího?
me staci ty 2 hlavni duvody, abych takovou blbost nedelal.
Pokud se objevi ruch, muze jit kazda civka jinak a vysledek si domysli.
Chlazeni jen vedlejsi vec, da se udelat i aktivni. Bohuzel jsou zesilovace, ktere ho dobre dimenzovane nemaji - moje osobni zkusenost napr. s HXA, radi se prehrivaji Wantedy aj.
pouze "hifík"
a hlavně můstkovanej zesilovač o hodně víc žere baterku
- Black Racer
... a o tom je diskuzní fórum. není liž pravda?
- Celica2.0GTI
To chceš říct že můstek co dává 200WRMS žere víc jak sólo kanál co má 200WRMS? To mi budeš muset vysvětlit proč výkon je výkon podle něho se odvíjí příkon plus účinost takže výsledných 200w na výstupu bude u obou zesíků na vstupu srovnatelný pokud budou mít podobnou účinnost ne?
- Celica2.0GTI
Dvoukanál ti taky bude budit každou cívku jinak tak co řešíš s ruchem?Cenda píše:me staci ty 2 hlavni duvody, abych takovou blbost nedelal.
vem to obecne, tzn. davat civky na kanal zvlast. Ovsem u 2k aspon odpadne nestejny nastaveni vstupni citlivosti. Ne nadarmo se daji nektere zesilovace linkovat, potom sekundar bere info z primaru a ten ho "ridi", aby vystupy byly stejne.
pouze "hifík"
mám to odzkoušený...odběr navíc kolem 20%mám na to 4 svědky...v můstku to žere fakt víc dyť spočítej i výkon zi v můstku vychází podle parametrů vyšší...Celica2.0GTI píše:To chceš říct že můstek co dává 200WRMS žere víc jak sólo kanál co má 200WRMS? To mi budeš muset vysvětlit proč výkon je výkon podle něho se odvíjí příkon plus účinost takže výsledných 200w na výstupu bude u obou zesíků na vstupu srovnatelný pokud budou mít podobnou účinnost ne?
- Celica2.0GTI
Moment ale ten výkon v můstku je taky větší takže je logický že tomu musíš dodat větší proud já mluvil o tom když budeš mít monoblok o výkonu 200rms tak bude mít srovnatelný odběr s dvoukanálem co má v můstku 200rms.
- Celica2.0GTI
pořádně si přečti co píšu porovnávám odběr monobloku z výkonem 200WRMS a dvoukanálu co má v můstku výkon 200WRMS tak co sem pleteš můstkování monobloku?thomaswilliams píše:monoblok má dva kannály, který musíš můskovat ????
ty si Jarmil...můj první příspěvek byl otom že pokud dva kanály z můstkuješ ...zvedne se výkon a tím i příkon.. a nebudu sTebou o tom dál debatovat...protože o monobloku původně nebyla řeč...nazdar hezkou nedělii
- Celica2.0GTI
Ty vole ale to je jasný že víc žere ale taky víc dodává to je snad jasný každýmu dítěti
já sem napsal že pokud zmůstkuje dva kanály nebo 4 kanály ne dva zvedne se mu i odběr z baterky....z původních hodnot takže by mu mohla třeba odejít pojistka nebo př. kabel nebo něco jenom aby si dal na to pozor...
- Celica2.0GTI
No my jsme každej mluvili o něčem jiným no chyba komunikačního kanálu.
- Celica2.0GTI
To jako že zasouváš svůj meč do pochvy? O.k já su pro nepřátel má člověk i tak dost
