Autohifi instalace do Facka
- PJ
Tak už sem teda objednal toho Clarion DXZ 558RMP a k tomu ty Spectrony SPC26Z a SP 69 ZX. Repro by meli přijit zejtra a radio snad v pondělí. Takže zejtra asi skusime jak budou vychazet kabeli a pod. Jinak jak silny by ste dali kabeli na radio 4x50W?? tak 10qmm by mohlo stacit ne? Kabeli k repram mam, jenom na ne budu muset poridit ty sroubovaci ISO konektory. Dopredu by meli prijit repraky pres drevtriskovy/MDF krouzky a dozadu na plato z toho samyho, ale nevim jestli hned zalezi jak to bude se zdrojem materialu Jestli mate nejaky rady nebo postrehy k instalaci do auta co nema přípravu tak se nebojte a vyjadřete se
- fancarhifi
Rádio není zesilovač 10qmm je zbytečné.Postačí 2,5-3qmm kabel přímo od baterie.Ty kroužky z dřevotřísky? Tak to ti přeju pevnou ruku při jejich vyřezávání.Lepší varianta je z MDF to pak pevně přišroubovat na dveře.Zadní plato to samé, udělat z MDFky jinak ti ty Spectrony budou v tom origo plavat.
- Favo-dveře.JPG (54.74 KiB) Zobrazeno 2999 x
- fancarhifi
- PJ
fancarhifi: jeste jedna vec, ty krouzky spis prisroubovat na plech dveri nez na tapec ne? jako to delal tappaja http://www.tappaja.com/autohifi/favorit/dvere/index.htm
- PJ
Re: Autohifi instalace do Facka
fancarhifi: jeste jedna vec, ten koberec u tech prednich je v celku nebo si nalepil zvlast predek a zvlast obvod? jinak to musi jit asi tezko ne? nebo ty potahovy sou tak pruzny ze to de dobre?
PS: nevis kolik tak budu potrebovat metru od baterky k radiu? venku je hnusne tak se mi to nechce rozdelavat pred barakem kdyz to stejne budu muset pak delat znova pac musim vsechno objednat, tady je jenom obchod s normos elektro a kdyz sem po nich neco chtel tak na me cumeli jak na vola a snazili se mi proste vnutit to co meli
- fancarhifi
Ten koberec je jeden kus a spoj je na spodní straně.Není to nic složitého musíš si s tím pohrát.Ten kabel od baterie k rádiu nemám nějak změřený, ale nebude to víc jak 1,5m od každé barvy tzn. červený a černý (hnědý) Průchodka je hned za baterií takže ani tady žádný problém.Jo a ty kroužky samozřejmě na plech dveří, na tom tapecu by to nemnělo význam.
Pokud to přišroubuješ jenom na tapec tak ti bude hodně mizerně držet a hlavně bych měl strach, že to bude rezonovat, takže raději přišroubovat přímo do plechu dveří.PJ píše:fancarhifi: jeste jedna vec, ty krouzky spis prisroubovat na plech dveri nez na tapec ne? jako to delal tappaja http://www.tappaja.com/autohifi/favorit/dvere/index.htm
- PJ
fancarhifi: no prave, z toho co pises mi prijde ze se vyznas, ale jak si psal tamto tak sem to pochopil jako ze jenom k tapecu, me by to ani nenapadlo davat na tapec to nema vyznam
ted mi volali ze radio je na sklade u dodavatele takze ho budu mit tak pristi patek kuli tem svatkum
- PJ
Tak mi přišli repráčky ve skutečnosti vypadaj líp jak na fotce a když sem vytáh ty vyhybky tak sem uplně slintal, jenom škoda že to pak asi zaděláme aby to nebylo vidět, pač tu muziku chci mít přecejen v autě a né aby mi to první večer vybral nějakej čorkař, docela mě překvapila hmotnost je vidět že to je pořádnej kus materialu jeste premejslim ze kdyz uz budu tahat silnejsi kabeli k reprakum jestli je mam hodit i misto tech co tam sou od vyhybek, no uvidim jak mi vyjde kabeláž na dýlku
Určitě, pokud ti vyjde kabeláž, vyměň všechny za alespoň 1,5ku. Bude to rozhodně lepší. Jinak ty obrázky od Fancarhifiho jsou pěkné, tak nějak by to mělo vypadat. Koberce se neboj, pokud použiješ správnej, tak jde snadno tvarovat a bude to i u amatéra pěknej vzhled.
Z tuningu jen Autohifi
- PJ
Kabel mi lezi pres rok doma uz si nejsem ani jistej kolikatka to je ale od oka to typuju na 2,5qmm takze dimenzovanej bude dost Jeste poridit napajeci k radiu a ty sroubovaci ISO u nas je nemaj a cumeli na me jak na vola takze leda objednat nebo zajet do UL, tam mate taky pobocku takze bud tam nebo je tam dobrej kramek v LABI tam maj taky celkem vsechno
- fancarhifi
- PJ
fancarhifi: doufam ze to neni tvuj kseft a nekazim ti reklamu ale tady je levnejs
http://www.ryves.cz/autoradia/prislusen ... -cp-80.php
- fancarhifi
- PJ
fancarhifi: no de spis oto ze ten monacor.cz vubec neznam a hlavne maj divnej ten katalog
Jenže když to u kohokoliv objednáš, tak zaplatíš poštovné a nevyjde tě to na 174 nebo 183 Kč, ale na tři stovky Raději to zkus sehnat někde v kamenném krámu klidně i za dvěstě. A proč vůbec chceš šroubovací ISO? Nemáš ty nebo někdo z kamarádů pájku a izolačku?
- PJ
SilverGhost: no pajku ma i moje elektrotechnicka malickost ,ale pajet to na ty slabi hajzliky co dou z tech normalnich ISO mi neprijde moc profi a nevim jestli bych je nacpal do tech der, jak rikali ze se to da nejak vypichnout, precejen je to 2,5mm2.
PS: ted sem na to koukal a asi by se tam vesli, tak to teda zkusim
- PJ
Tak sem kecal se znamym truhlarem a potesil me jeste mu tam zbyla nejaka MDF a kdyz pisu nejaka tak myslim tolik ze v poho staci na plato i na krouzky, ted jeste vyresit jednu vec, chci to udelat nejak nenapadne aby ty repra nebyly moc vyrazny a nelakalo to zlodeje, repra nemaj klasicky mrizky ale spis jenom takovy obroucky takze by to chtelo asi jiny, k tech 16kam sem nasel mrizky z magnatu a sedej jenze ty mrizky sou tak polovicni a ja se bojim aby se pri zdvihu neposkodili repra co si o tom myslite?? a k platu myslel sem ze bych na plato dal treba molitan a pak potahnul aby byli jako zapusteny, ale nevim jakej pak bude problem s potahovanim jestli to nebude vadit?? K tem ovalum budu muset skusit jestli nekdo nebude mit mrizky, ale ten vejskac je v nich celkem vysoko takze to bude asi vetsi problem nez u tech 16tek a jeste jak by ste umistili repra na plate, pocitam ze pro rezonance by asi bylo nejlepsi je dat kazdy doprostred jedny pulky plata, ale nevim jak by to pak vychazelo s odrazem vejsek o sklo aby nesli nejak spatne?
- PJ
PS: jak z tech iso konektoru vyndam ty kontakty?? Jinak pri davani novejch konektoru jenom zamackavate na kabel nebo nejaky tipy jak to udelat lip??
Na konektory v ISO jsou vytahováky. ale mohlo by to jít tenkým šroubováčkem. Jinak já kabel do koncovky zacvaknu kleštěma a ještě proletuju.PJ píše:PS: jak z tech iso konektoru vyndam ty kontakty?? Jinak pri davani novejch konektoru jenom zamackavate na kabel nebo nejaky tipy jak to udelat lip??
- fancarhifi
- PJ
tak to me vyjdou levnejs ty sroubovaci koukam, nejaky kleste sice mam ale to nebude asi ono pac to bylo na pumpe s par konektorama asi za stovku
- fancarhifi
- PJ
No uvidim jak se poperu s tim vytazenim vcera sem to zkousel a nejak mi to neslo strkal sem tam sroubovak jak zepredu tak zezadu a nic, ale jeste na to mrknu
- PJ
iwi: zadna pojistka tam neni sou to normal koupeny ISa, ale proste nevim jak do toho pichnout aby z toho vyndal ten starej pin, spis driv rozzvejkam ten konektor, už sem koušel všemožně tam s tim hejbat a nic, i ten pin je už pokroucenej, ale ven ho zaboha nemužu dostat
- fancarhifi
Kup si v OBI nebo Globusu nebo v jiném marketu takové mini šroubováčky.Vyber si ten nejmenší a zasuň ho podélně kolem pinu po obou stranách.Jsou tam takové jazýčky, který drží ten pin proti vytáhnutí.Na ten šroubováček zatlač větší silou.Až jej prostrčíš oběma starnama kolem pinu, tím odjistíš ty jazýčky a pak by mněl jít vytáhnout.
- PJ
Tak sem zjistil ze neco sehnat v krame je porod, nejdriv sem byl v UL v jendy elektre co se zameruje na autohifi, tam sem vzal par fast-onu a ocka na baterku a jeste tu nalepovaci antenu, ale vic nemeli, pak sem byl v ACR a tam uz sem nebral nic a to sem chtel jeste vidlicky abych to prez na napojil do ty vyhybky, ale nikde nemeli, chtel sem napajeci tak 2,5-3qmm pro radio, ale prej min 6qmm at tam dam prej repro kabel, ani jedni mi neumeli vyndat ty piny z tech ISO konektoru, takze na to seru a pudu do tech sroubovacich. A průzvucnou tkaninu taky nemeli jenom normalni potahovej koberec takze me ceka objednavka z netu.
- fancarhifi
