Do plata 6x9 nebo prumer 20cm?
Co je lepší dát do plata? Ovály triaxial 6x9 nebo s prumerem 20cm? Co zahraje lepe? Vim ze to nejde napsat co zahraje lepe kdyz nepisu modely, ale jeste nemam vybrano, chtel jsem ovaly, ale obevil jsem ze se delaji i 20cm triaxial systemy tak mam dilema
Změna je život...
Re: Do plata 6x9 nebo prumer 20cm?
Takže jen obecně. Pokud neplánuješ zesíky a subwoofer instaluj si dvacítky kvůli většímu objemu basů. Pokud subwoofer mít budeš stačí ti menší reproduktory. Pokud to budeš honit jen rádiem vybírej reproduktory s vyšší citlivostí.
[quote="All"]Takže jen obecně. Pokud neplánuješ zesíky a subwoofer instaluj si dvacítky kvůli většímu objemu basů. Pokud subwoofer mít budeš stačí ti menší reproduktory. Pokud to budeš honit jen rádiem vybírej reproduktory s vyšší citlivostí.[/quote
Bude 4-kanal zesik - pohanet predek + zmustkovane pohanet sw.
Zadni repro chcu nechat na radiu. Takze basu bude dost. Takze spis hledat vetsi citlivost jo? Ok dik prozkoumam udaje a kdyztak ti pisnu. Dikes
Změna je život...
Pokud sub plánuješ stačí ti i menší reproduktory. Citlivost u těch zadních aspoň 90 dB.
- Celica2.0GTI
Toto jsou slušné repro na rádio dobrá citlivost a i výkon odpovídající k rádiu
http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=234
Dnes jsem koupil 20cm repro a zitra snad namontuju tak uvidime, ale papirove hrajou 6x9 o 5 Hz nize...jen tak pro zajimavost.
Změna je život...
- Celica2.0GTI
Pamatuj si že papír snese všechno
Každopádně...Celica2.0GTI píše:Pamatuj si že papír snese všechno
Změna je život...
Tak jsou par dni v aute, ale je to nejaky divny.
Chybi bassy. Kdyz na radiu pustim jen levy kanal ci pravy kanal (aby hralo jen jedno repro) tak basujou super. Kdyz to dam na stred aby hraly obe stejne tak prestanou dunet. Nevite v cem je problem?
Změna je život...
To bude ono.
Takze jeden reprak je zapojeny naopak jo? Hm zajimave tak to musim pozkouset
Změna je život...
Takze jeden reprak je zapojeny naopak jo? Hm zajimave tak to musim pozkouset prehodit snad to bude lepsi. To asi nekdo spatne natahl kabely nebo co zitra zkusim.
Změna je život...
U správně zapojeného reproduktoru jde membrána při první ráně dopředu. Při zkoušení si pusť skladbu s pomalými basy abys to dobře viděl.
Taky me to napadlo. Ale mam pocit ze to tak slape. Zitra to prozkoumam.All píše:U správně zapojeného reproduktoru jde membrána při první ráně dopředu. Při zkoušení si pusť skladbu s pomalými basy abys to dobře viděl.
Změna je život...
polarizaci měniče snadno ověříš tužkovou baterkou. Při spravném zapojení, tzn. (+) na (+) a (-) na (-) se membrána vychýlí dopředu.
pouze "hifík"
- Celica2.0GTI
No tak to budu muset zkusit na subech:::)))
Cenda: tady to ale moc nepomůže. Pokud má blbě zapojené přívodní kabely už na rádiu není tato zkouška k ničemu. Je samozřejmě plně funkční. Jen bych doplnil že bohatě stačí baterka 1,5 V a klidně i vybitá. Silnější raději ne.
Cenda: skleróza. Hoď mo do mailu adresu. Pošlu ti to pro co sis nepřijel.
Adresu ti pisnu. Za 14 dni jedu v sobotu do Brna, mozna by se dal domluvit scukanec u Ivouse.
pouze "hifík"
Za 14 dní budu mimo.
- Ilegaltuner
To G3-Lower: jaké sis koupil ty 20? mně před týdnem vykradli auto a ty 20 mi zmizly tak scháním něco noého.mněl jsem mac iron 20,3 a hráli parádně
Naposledy upravil(a) Ilegaltuner dne 17 říj 2006 08:14, celkem upraveno 1 x.
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
panove, nechcu se Vam sem michat, ale pokud zapojis jeden reprak a basuje super a pripojis druhej a prestanou hrat, tak je to na 98% tim, ze jsi pouzil ty tenoucke kabliky pribalene k reprakum.... vymen je za silnejsi repro kabely a uvidis co se stane
Mazda MX3 1.8l V6@2.5l V6 -> Mondeo 2002 2.0TDDI -> Mondeo 2009 TDCI TitaniumX, Fiesta XR2i 1.6 @ 130Hp, Fiat 126RR bambino rapido prototipo, Fiat 126P retro style, Ford Transit 2.5D a už bych chvilu neměl další krám kupovat, zatím stačí
Vis co je ale zvlastni? Ze od svorky repra k menici zvuku v repru vedou takove dva vlasecky (mysleno tenoucke dratky) tak proc se tahaj tak hrube kabely? A zatim to jede jen pres radio. A jakou vinu v tom maji kabely kdyz v radiu nastavim levou stranu a duni, pak nastavim jen pravou stranu a duni. A kdyz to nastavim na stred at hrajou stejne tak uz ne...komplet kabelaz budu tahat az na jaro az budou prachy na zesiky, kap, sw a predni kompa.Shelby píše:panove, nechcu se Vam sem michat, ale pokud zapojis jeden reprak a basuje super a pripojis druhej a prestanou hrat, tak je to na 98% tim, ze jsi pouzil ty tenoucke kabliky pribalene k reprakum.... vymen je za silnejsi repro kabely a uvidis co se stane
Změna je život...
Koupil jsem tydle Axtony, ale moc me nepotesily, cekal jsem vic. Ale Axtony pry zahrajou dobre az pres zesik...Ilegaltuner píše:To G3-Lower: jaké sis koupil ty 20? mně před týdnem vykradli auto a ty 20 mi zmizly tak scháním něco noého.mněl jsem mac iron 20,3 a hráli parádně
- Axton CAX329.jpg (90.59 KiB) Zobrazeno 2026 x
Změna je život...
- Celica2.0GTI
No ono jde o to že ten tenkej káblík má délku 5cm a v autě taháš i přes 3 metry do plata takže kvůli úbytku výkonu a menšímu zahřívání se používají větší průřezy. A pokud jde o to že to na obo nebasuje skus se mrknout na napájecí kábl ono pro jeden repro je třeba napájení dostačující ale když ohulíš oba umře mně to udělalo po připojení zádních repro začalo se mi rádio vypínat a dělat bordel
To G3-Lower: Presne jak pise celica, ten dratek je kratouckej a ty ho od radia tahnes par metru a ano, presne tohle dela, kdyz mas slaboucky dratecky - jedna strana ok, druha ok, obe najednou - nebasujou a hrajou naprd... presne tohle mi delali i 16.cm dvoupasma magnaty a fakt stacilo dat jen silnejsi kable k reprakum... neverite? ... verte
Zacinam verit...takze musim natahnout nove kabely. Staci ty 2,5mm2? Nebo kolikatky se tahaji na repro?
Změna je život...
2,5 qmm stačí. Budou stačit i když přidáš zesilovač. Fakt mně nenapadlo, žes při instalaci repráků nevyměnil kabely.
- Celica2.0GTI
2,5mm je dostačující pro repra k subům už bych volil silnější
