Pozná někdo co je to za zesilovač?
U známího sem v dílně vyhrabal tenhle zesilovač,ale nikde na něm neni napsanej výkon,tak když to bude někdo vědět tak prosim napište,chci ho dát na subwofr ale nevim jakej koupit reprák.Je na něm napsaný 2/1 CHANNEL POVER AMPLIFIER XM-255 EX ale nevim co to znamená.
- DSC00318.JPG (67.87 KiB) Zobrazeno 1987 x
BMW E34 520i 110kw
Google rulez
http://www.ciao.co.uk/Sony_XM_255_EX__6437382
2/1 Kanal Endstufe: Integr. Tiefpassfilter, Sinusleistung an 4 Ohm: 2 x 60 W, max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2 x 120 W, 5-100.000 Hz Frequenzgang, +0/-3 dB Toleranz, >100 dB Signal-Rauschabstand, 2 Kanaleingänge, Differenz-Eingangsstufe, Hochpegeleingang, Line-Out für Systemerweiterung, MOSFET: Schaltnetzteil, Ringkern-Transformator, Eingangsempfindlichkeit bis 4 Volt, vergoldete Anschlüsse, 2-Ohm-tauglich, Tri-Mode-tauglich, Gewicht: ca. 1,5 kg
Stačí?
Stačí?
- Celica2.0GTI
Re: Pozná někdo co je to za zesilovač?
Pro ovály by to mohlo stačit záleží na oválech co mají za parametry to že je to na ně ideální je docela haluz tvrdit! Uvádí se na zesu 60wmax což bych reálných viděl do 30 nemyslím si že je to ideální výkon pro ovály. Pro sub je to každopádně slabý a pokud to nechceš jen na to aby tam za každou cenu něco bylo na sub bych ho rozhodnšě nepoužil. Navíc specifikace výkonu 2x60 a 2x120 je bych řekl dosti nereálná
- Celica2.0GTI
koaxy s výkonem kolem těch 50 rms na něho zahrají lépe protože koaxy neberu ted ovály ořezáváš výš než ovály a nejvíc výkonu potřebuješ na bas u oválů by v nejlepším došla štáva
- Celica2.0GTI
jenže ty pořád uvádíš vákony max uved rms
