"snad" naposledy..
- StreetFighter
"snad" naposledy..
tak jsem snad už pro vždy dostal rozum......
má muzika se skládala ze:
Sony Blackpanel M630
SW Magnat Xecutor 1200
Zesilovač Sony
přední koax. repro Sony, zadní ovály Spectron
vše jde z auta ven a chci začít "jinak"
Zakoupeno rádio ////Alpine 9853R
5ch zesilovač Axton C602
a co dál? má představa je 2x 12" SW, které by byly úměrné dvou kanálům Axtonu. (chtěl bych zmůstkovat dva kanály pro jeden SW - i přes to, že pátý bude nevyužitý).
poradíte někdo něco? dodatek - poslouchám téměř vše....
jinak cena jednoho SW do cca 3000,-
Zesilovač Sony
Radši budu druhej než mrtvej!
- StreetFighter
muzika se skládala více méně ze Sony, vše jsem ovšem vyndal a něco rozprodal....nic z toho, co tam bylo už tam nebude....Generics píše:Trochu nesrozumitelny..z toho neco prodavas nebo kupujes? Sony by se mi liil:)
nyní mám rádio Alpine, zesik Axton...k tomu Axtonu sháním 2ks SW......nevím jak to srozumitelněji napsat.....
- StreetFighter
jinak parametry zesilovače jsou zde:
http://www.audiokatalog.cz/zesilovace/a ... -c602.html
- creams
Re: "snad" naposledy..
Ozvi se na icq
Pug 306 cleaning
HTTP://INFINITYCARS.CZ
Profesionální péče o vozidla
www.detailing.cz
www.cleaned.cz
www.detailing.cz
www.cleaned.cz
- StreetFighter
Creams: už píšu...
jinak zmínka o konkrétním můstku je taky tady:
http://www.mh.cz/index.php?page=axtonc6 ... 837ab916a1
Výrobce toho zesíku neuvádí RMS výkon zmůstkovaných kanálů. Hádám, že to bude někde do 150 W RMS/4 Ohmy přičemž zátěž 2 Ohmy ty můstky neumí. RMS výkon pátého kanálu při zátěži 2 Ohmy je 255 W. Nezdá se mi, že by popsané zapojení mělo smysl. Při volbě dvou vhodných wooferů je možný pohon pátým kanálem srovnatelný s oběma můstky.
- StreetFighter
generics......bohužel je již prodaný......
all....zesilovač jsem po potížích vyřadil......hledám tedy 2ks 2ch nebo 1ks 4ch zesilovač pro 2ks 12" SW......celkově bych se rád vešel do cca 10k-12k
Ani tohle bych neudělal. Jestliže jsou základním požedavkem dva woofery pořídil bych jeden monoblok. Důvody jsou, mimo jiné, menší náročnost na zastavěný prostor a menší náročnost na zapojení v rámci použití montážního materiálu. Pokud je ta částka včetně wooferů použil bych některý z levnějších monobloků a dva 4 Ohmové woofery v paralelním zapojení.
Třeba ...
Třeba ...
- R1900N.jpg (60.36 KiB) Zobrazeno 2071 x
Pokud bude stačit výkon šlo by to ještě levněji.
- C109.jpg (61.94 KiB) Zobrazeno 2066 x
- StreetFighter
takže...padlo mi to oka toto....
2x ALPINE SWL-1242 a k tomu macAudio Z 4200
co vy na to?
co vy na to?
- StreetFighter
takže nakonec to dopadlo na 2x ALPINE SWL-1242 a 2x Carpower HPB 1502....
- fancarhifi
- StreetFighter
- fancarhifi
Co je na tom v pořádku? Když pominu mizerný činitel tlumení i kvalitu toho zesíku, která by koneckonců mohla být i přiměřená těmto alpinkám tak se mi nelíbí už to, že jeho můstek je podle manuálu 2x silnější než woofer. Ten zesík bude mít mizernou kontrolu těch basáků. Pokud by někdo pochyboval tak činitel tlumení při 20 Hz je pouhých 86 a při 80 Hz ještě mizernější. Je celých 62. Výrobe toho zesíku pro jistotu neuvádí při jakém napětí ten výkon umí. Asi při připojení na Temelín protože naměřených má v můstku při 4 Ohmech 333 W RMS a to je proti manuálu docela rozdíl. Na druhé straně je to pro ty woofery přijatelnější než kdyby manuál nekecal. To už i Spectron SPA2200 za trojku je na tom líp. Uvedený výkon v můstku má 250 W RMS a naměřený 228 W RMS s činitelem tlumení při 20 Hz 127 a při 80 Hz 128 což je 2x lepší než ten Carpower. Moc v pořádku mi to nepřijde ale nejde o moje peníze takže přeju ať se to líbí.
Mohl bych ti nabidnout starsi Alpine SWR1021D, ale ve vybornem stavu (jako nove) 2ks za 2500 Kc/ks, k tomu Rodeka od Alla a jsi kvalitativne uplne nekde jinde nez s tebou vybranou sestavou.
pouze "hifík"
- StreetFighter
Cenda: ICQ.....
All...má hranice byla kolem 10k.....ale bohužel mám dost kritérií:
1) 2xSW - 2x10", nejlépe ovšem 2x12"
jestli bude jeden silnější, nebo dva slabší zesilovače už mě nijak netíží
2) Chci spíše tlak než SQ
3) hledám něco, co by se mi i vzhledově líbilo....hlavně SW...vzhled zesilovače oželim.....
DODATEK: použité, ale slušné zboží mi nevadí!!!!!!
pokud udělá někdo lepší nabídku, tak šup sem s tím
Kritéria jsou v pořádku ale měla by vést ke splnění cíle. S tou sestavou, do které jsem se navezl možná něco natlačíš ale bude to hučák. Ony ani woofery od Alpine nejsou pravověrní tlakaři. jestli chceš nafouknout auto jak balón tak dej na monoblok Axton C109 bednu Axton CAB609. Garantuju ti, že tlaku budeš mít až až navíc v podstatně jiné kvalitě než s HPB-čkem. Jo, a zas jsem přetáh rozpočet. Tentokrát o tisícovku. Třeba ale bude stravitelná.
Jestli chceš test té bedny dej mi e-mail.
- StreetFighter
All: zapomenuté kritérium je takové, že bych opravdu rád pouze SW bez ozvučnice......
ze zesilovačů mě zaujalo něco ve stylu Mac Audio Z4100, Z4200, nebo Helix Dark Blue 4
Což nic nemění na tom, že nejvhodnější pro pohon je monoblok.
- StreetFighter
poslední "etapa"....
alpine swr-1021D- dva kusy od cendy a k tomu rodek R4100A.....
kritika?
kritika?
To už je lepší. Ten zesík je ale už dost starý model. Nový ho neseženeš. Po něm byly ještě R4100A2 a R4100N. Stejně si ale myslím, že bys měl požít monoblok kvůli totožnému signálu pro oba woofery i kvůli množství kabeláže. Signál pro 4kanál budeš muset rozbočovat.
- StreetFighter
tato kapitola je uzavřena, chtěl bych poděkovat jednomu členovi tohoto fóra....
Nakonec to dopadlo takto:
2x//Alpine SWR-1021D
1x Crunch V-1800
mé požadavky byly splněny.....dá se říct, že jsem se vešel do své cenové představy.......
Cendo, děkuji...super jednání, ochota a spolupráce.
Dále děkuji všem zúčastněným za postřehy, rady a za jejich čas.
1x Crunch V-1800
