Poslední návštěva: 23 dub 2019 11:16 Právě je 23 dub 2019 11:16
 [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Odhlučnění dveří
PříspěvekNapsal: 01 kvě 2007 11:08
Chlapi, měl bych takovej dotaz. Začal jsem trošku dělat na audiu do auta, není to rozhodně nic výkonnýho, jen prostě chci trošku vyvážený levný audio pro normální poslech. Rovnou jsem zavrhl instalaci přední repro přímo do otvoru ve dveřích, jak tomu je v originale, ale z MDF a laminátu jsem udělal nový doorboardy, viz foto (ještě nejsou hotový), je to vlastně samostatný box. A můj dotaz zní - je potřeba ještě odhlučnit dveře, nebo je to zbytečný? Nerad bych do toho narval prachy, aby to pak nemělo účinek. Díky za info.
PS: Snad to je z fotky poznat, základem je 10mm MDF, na tom je 20mm MDF kroužek a celý je to pak přelaminovaný...
Mazda MX-3 V6 1.8 24V 98kW/133PS
 Předmět příspěvku: Re: Odhlučnění dveří
PříspěvekNapsal: 01 kvě 2007 11:56
No tlumeni ma urcite vyznam :-) Ono nejde o to, ze hrajes do dveri nebo ne, ale jde o to, ze jak hrajes, tak budou rezonovat cely dvere :wink:
Japonci na konci
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 01 kvě 2007 12:05
jj, říkal jsem si, že to tlumení to chtít bude. Dostal jsem doporučení na tenhle materiál, co myslíte? Bude stačit - finančně by to pro mě bylo tak nějak odpovídající...
Jo a repro je od Magnatu, BP-2030
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2007 10:42
ja jdu taky do braxu. a k tomu nejake bitumenove platy..
E30 318i coupe--Suzuki Swift GTi MK1--Civic VTi 5g--Opel Omega MV6 kombi LSD--Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 Limited--
E39 540i 6spd 4.4=na prodej
next level= 740i e38+vykuchana E30??
In progress= Daihatsu Charade GTti 1.0 + Honda CRX 1G 1.6i 16V
na draty...
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2007 11:28
Biturb píše:
jj, taky jsem se tak nakonec rozhodl...nejdřív ale ještě dodělat druhej doorboard a pak se pustím do tlumení...
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2007 12:39
Existují také spreje na těžko přístupné dutiny.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2007 12:41
To TBP je super matros za rozumne a Brax snad jeste lepsi:) osobne jsem tlumil kombinaci obojiho.. Jinak ten doorboard je parada, zavidim..:o)
Muj pach je tady..
http://www.autohificlub.cz/forum/9/5720 ... ++nazory/0
Ford Escort 1,8TD -->Alfa 156 2,4 jtd-->Chevy Camaro 3,8 V6 --> BMW E46 330Ci
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2007 14:08
bez do braxu, mam to taky a zatim spokojenost... na dvere je pasta uplne super na "instalaci" :-)
ja ji brala od el-diabla, doporucil mi ji
http://www.el-diablo.cz/catalog/index.p ... 84_107_110
I'm a bitch, I'm a lover
I'm a child, I'm a mother
I'm a sinner, I'm a saint
I do not feel ashamed
I'm your hell, I'm your dream
I'm nothing in between
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 21 čer 2007 09:20
Martyn156 píše:
Muj pach je tady..
Jo tak stim si si asi ho¨dne vyhral co ? Ale chvalim je to super fakt parada
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 21 čer 2007 09:27
Mr.Deas píše:
Martyn156 píše:
Muj pach je tady..
Ca 50 hodin prace a dost korunek:( Kdybych to tusil tak se na to ani nevykakam:o) ale jako jooo hraje to super, nikde nic nerezonuje, nechrchla, jen krasnej cistej presnej bass..
PříspěvekNapsal: 21 čer 2007 09:31
Brax je dobrá volba..
tel.: +420777003124
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 čer 2007 08:34
Martyn156 píše:
Mr.Deas píše:
Martyn156 píše:
Muj pach je tady..
taky se budu poustet do muziky ale nejdriv delam opravi auta :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 čer 2007 15:10
Martyn156 píše:
Muj pach je tady..
Jako hoodně hustý, ale moc sem z toho nepobral....kolik si tam dával vrstev toho odhlučnení?? Příde mi, že tam toho máš nehorázně moc a sem z toho úplně blbej. Chtěl bych si taky odhlučnit přední dveře a dveře kufru, ty rezonujou nejvíc a vůbec nevim jak na to.
Ikdyž sem pečlivě projel podrobnej popis jak si to dělal třeba ty, tak vůbec nevim jak na to a co s čim dělat.
Mohl by někdo poradit??
Díky.
PříspěvekNapsal: 22 čer 2007 16:13
No základ je povrch odmastit či očistit až na čistej plech pak podle zvolenýho tlumkení s tím pracuješ pokud máš pláty jen je vlepuješ pokud pastu tak stěrkou nanášíš u té pasty je to víc o šikovnosti musí se pohlídat tlouštka to nanesenýho materiálu u pásů to odpadá
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 čer 2007 17:19
jamie.thomas píše:
Martyn156 píše:
Muj pach je tady..
Díky.
jo mam ten samej problem :-D
PříspěvekNapsal: 22 čer 2007 20:22
Celica2.0GTI píše:
A když budu mít teda ty pláty, tak je nalepim vlastně na ten prostor co je za reprem? Tzn. úplně přímo na ty dvěře,aby to ten zvuk nepropouštělo ven? Nebo i potom přez tu výstuž dveří na kterou se pak dává tapec??
PříspěvekNapsal: 23 čer 2007 16:36
No venkovní plech bych dal určitě a vnitřní plech je na zvážení zda to instalace vyžaduje ale doporučuji i vnitřní ale jak říkám je to na zvážení aby pak jen tlumení nestálo jako zbytek sestavy
PříspěvekNapsal: 23 čer 2007 20:13
obecně postupně, jak to dělám já:
odděláš tapec, pokud tam je, tak igelit ze dveří, nebo podobnej nesmysl. Jako první věc - půjdeš po táhlech, vnitřních kabelech atd. a budeš hledat zdroje rezonancí. Vymezíš vůle, kabely přiděláš/přichytíš, aby nic nerezonovalo. Ono tam s největší pravděpodobností stejně něco zůstane, kliky a zámky jsou pěkný ..., ale snaž se. Výroba redukcí je kapitola sama pro sebe, to se ale přímo tlumení netýká. Potom očistíš plechy, pořádně odmastíš. Na vnější plech jednotlivé pláty stříhám na pruhy cca 15x30cm, nahřívám horkovzdušnou pistolí, lepím okraji cca 1cm přes sebe. Pečlivě vyhladit, aby tlumení sedělo všude a zamezit výskytu vzduchových bublin. Většinou pracuju v tenčích rukavicích. Počet vrstev záleží na konkrétní situaci, teď mám na vnějším plechu 3 vrstvy :-) Vnitřní plech - velké otvory ve dveřích uzavřít pomocí např. laminátu - u složitějších prolisů se tomu nevyhneš, MDF, plechu a pod. Menší se dají třeba jen přelepit páskou s vlákny, pruhy plechu. Přidělání vruty, tmely aj. Opět pořádně očistit a odmastit. Nanášení materiálu na vnější plech buď v celku, nebo opět v pruzích. Nezapomeň si udělat, lépe předem, díry pro táhla a kabely. Tlumící materiál má s teplem určitou roztažnost, pracuje, proto ho nanášim radši v menších kusech, než v celku. Někdy může taky být problém v prolisech, tlumící materiál s hliníkovou fólií se hůř přispůsobuje. Za zmínku určitě stojí i různé pasty, jako Brax Exvibration, Alfa Blue a pod., které se dají nanášet i na hůř dostupná místa. Speje moc nedoporučuju, nemám s nima dobré zkušenosti.
Nejspíš povedeš i nové kabely do dveří. Pamatuj na jejich ochranu - husí krk, "punčocha", při průchodu plechem musí být kabel chráněn proti poškození o jeho okraj.
pouze "hifík"
PříspěvekNapsal: 24 čer 2007 09:04
Cenda píše:
Fakt dík za tvůj popis, určitě to podle toho udělám!! Fakt suprově popsaný. Díky.
PS: je potřeba taky nějak odhlučnit kabeláž která mi vede po podlaze?? Včera jsem totiž všechno rozváděl.
PříspěvekNapsal: 24 čer 2007 12:06
tu poradne prichyt (po 20-30cm), postarej se o ochranu - listy, husi krky, puncochy a pod., aby nemohlo dojit k poskozeni.
pouze "hifík"
PříspěvekNapsal: 13 srp 2007 11:45
Zdravím, měl bych dotaz na kolik tak vyjde odhlučnění jednych dvěří levnějším materiálem, nic drahého. Chtěl bych dělat dveře, ale nemám žádnou představu jak to vyjde cenově. Díky
PříspěvekNapsal: 13 srp 2007 12:15
lachty píše:
No de o to, jak kvalitně to chceš udělat.....nejlepší je napřed spevtit dveře Braxe (cca 1,5 KG), přez to pak pláty TBP a pak Sika Damp....Takže pok ještě podle toho jak máš velký dveře,ale mě na 3.dv. vyšli přední dveře cca na 1800 kč bych tak řekl.....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 13 srp 2007 15:17
nazdarek,
chtel jsem se optat, kdyz zde mluvime o vytlumeni dveri.
jak se vytlumi prostor ve dverich ktery je vyznacen na ilustracnim fotu?
JAK SE ZA NEJ DOSTANETE ? jak s platem nebo s pastou?
pasta bude asi mensi orisek, ale i tak, nebo to tam nezadelavate, proste se tam neda dostat.
dik
PříspěvekNapsal: 13 srp 2007 17:22
Pláty se dají řezat a případně překrývat přes sebe takže je snadnější manipulace ve stísněných prostorách. Mám ovšem i tlumící spreje, kterými se to dá vystříkat
PříspěvekNapsal: 13 srp 2007 17:48
All píše:
nu, ale kdyz jsem si projizdel net tak spreje nikdo nijak nevychvaluje spise naopak :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 13 srp 2007 20:05
V Xedosu mam podobne debilni dvere. Bud pasta, nebo pruhy materialu, jak Rika All. Dela se to hur, ale zadna tragedie to neni
pouze "hifík"
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 13 srp 2007 22:38
Každopádně ty dveře na fotce sou náhodou duper...já mám ani né polovičku otvorů co tam máš ty a taky sem to tam dostal....
Ale každopádně bych v žádnym případě nedával spreje nebo něco podobnýho....je to jenom jakási náhražka opravdovýho tlumení a skoro to nepomůže...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 zář 2007 10:48
myslíte že by byl na tlumení do dvečí nástřik na spodek auta? z něho se taky udělá taková guma a taky s tím není moc práce když jsou odstrojené dveře.
NOW: TDpoVWa GIII
