Nissan VQ35 válce motoru.
fafejta
Příspěvek od fafejta »
Dobrý den. Rád bych se chtěl zeptat, jestli jsou tyto válce tohoto motoru ocelové či z jakého materiálu jsou, a jak jsou v tom hliníkovém bloku utěsněny. Děkuji
Libor12
Re: Nissan VQ35 válce motoru.
Příspěvek od Libor12 »
Strejda google píše že vq35 je hliníkový odlitek s nikasilem ve válcích. A jako jejich upgrade at už kvůli vykonu nebo nepřiměřené spotřebě oleje se používají třeba vložky darton sleeveObrázeks.
fafejta
To si právě nemyslím. Motor má architekturu open deck, takže nevím jak by to dělali. Já jsem na Google nic o nikasilu nenašel, ale setkal jsem se tam i se zavádějící mi informacemi. Myslím, že tam nejspíš budou vložky i v oem, ale ten princip mi nějak není moc jasný. Třeba sem někdo někdy ještě dá nějakou info ohledně tohoto motoru. Děkuji
Libor12
Hliník je měkký a tak tam je zalitá litinová vložka a ta je bud jen tak nebo potažená nikasilem. Zcela určitě není tak jako na obrázku co jsem postoval. Ten původní válec se celý odfrézuje a nasadí darton vložka.
nikto ti sem asi nic ine nenapise..
prepokladam ze sa bavine o V6 z nissanu 350Z (ci 370Z) ..tusim ....
tak to je fakt "jeden odliatok" ...
teda tenkostenne valce zaliate v hlinikovom bloku ..
valce su nikasil / alusil .. a je uplne jedno, ci je blok "open-deck" alebo nie...
je to proste jeden kus, a valce sa z bloku nijako nevyberaju ... a ani sa nedaju vybrat
(tak ako to ide na skodovke ... :roll: )
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 26 čer 2017 09:28, celkem upraveno 1 x.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Na Škodovce to jde, třeba u Favorita. Dokonce pod vložkou máš těsnění, které musí být správné tloušťky, kvůli přesahu.
Toyota RAV4 2.5 Hybrid '16 (114 kW/213 Nm)
sem tam mi vypadnu nejake tie pismenka...
spek
