Poslední návštěva: 07 pro 2019 10:20 Právě je 07 pro 2019 10:20
 [ Příspěvků: 17 ]
 Předmět příspěvku: trubky místo hadic k chladiči
PříspěvekNapsal: 28 dub 2013 10:50
Chtěl bych dát místo hadic k chladiči trubky a spojit silikonovými spojkami a nevím jaké budou lepší - hliník nebo nerez. Nebude třeba u hliníku problém s jeho "rozpouštěním " od kapaliny, nebo musí to být jen určitá jakost (specifikace)? Případně má někdo shop s dobrou cenou za trubky (hliník, nerez)?
škoda fabia 1.2 htp - daily
 Předmět příspěvku: Re: trubky místo hadic k chladiči
PříspěvekNapsal: 28 dub 2013 10:58
Tak ten hliník se určitě nerozpustí, ale k čemu to je vlastně dobré? Akorát ti vznikne spousta spojů a hlavně jak to uchytíš proti vibracím? Nerez je těžká.
PříspěvekNapsal: 28 dub 2013 11:43
Té trubky tam bude jen asi 30-40 cm a pak jedno koleno dole-vyměnil bych jen ty 2 hlavní spoje přímo u chladiče. Takže s tou váhou bych to neřešil. Upružit by to měly snad ty silikon. spojky, u intercoolerů je to také tak.
PříspěvekNapsal: 29 dub 2013 11:08
Jestli to děláš kvůli vzhledu - mrkni na trubky (silikonové) "samco". Vzhledově jsou pěkné.
PříspěvekNapsal: 11 kvě 2013 08:21
CHlapi jaký tlak se pohybuje v chladícím systému? - jde o systém s přepadovou nádobkou (není v ní tlak).
PříspěvekNapsal: 11 kvě 2013 19:56
To by jsi měl najít na víčku chladiče, ale většinou to bývá do 1.2bar pokud tam někdo nedával víčko se silnější pružinou...
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 08:29
Přesně tak - tlak tam je a celkem slušný. Když starším autům solidně naložíš a zastavíš, tak jsou ty trubky pěkně tuhé a někdy je to i vidět.
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 19:56
Na víčku chladiče mám 0.9 ale bez jednotek. Pokud to jsou bary, je to v pohodě. Jde o to, že v chladícím okruhu jsou hadičky ( 6 mm ID) s textilní výztuhou, chci je vyměnit za silikonové, ale ty jsou bez výztuhy, ale mají udávaný tlak do 0,9 MPa, což je 9 bar, takže by to mělo bez problému vydržet.
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 21:28
v malý hadičce budeš mít menší tlak než ve velký, takže v poho....
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 21:38
Breakthru píše:
cože? to myslíš jako vážně, že v uzavřeném okruhu kde je tlak cca 1bar bude v každém průměru jiný tlak? :D no to snad ne
i ty malé musí být tlakové a mají docela brutální stěnu- ty obyč silikonové bez výztuhy tam ani nezkoušej dávat!
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5648 ... diator.jpg
asi takto http://performancepart.files.wordpress. ... 5-logo.jpg
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 21:41
když je kapalina v pohybu, tak v místě s větším průřezem bude mít kapalina větší tlak, ale menší rychlost a v malým průřezu bude mít vyšší rychlost a menší tlak...Bernoulliho rovnice
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 21:53
Breakthru píše:
když je kapalina v pohybu, tak v místě s větším průřezem bude mít kapalina větší tlak, ale menší rychlost a v malým průřezu bude mít vyšší rychlost a menší tlak....
To ale platí pouze pokud je v obou místech stejnej průtok.
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 21:56
RedX:todle mi ještě rozvěď jak to myslíš.Pokud jsem si něco bbě vyložil, tak bych tu teď nerad mátl....
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013 22:18
No ta Bernoulliho rovnice porovnává dvě místa s různou rychlostí toku, ale stejný objemovym průtokem. Těma malýma hadičkama v chladícim systému pochopitelně neprotejká takový množství kapaliny jako v těch hlavních hadicích k chladiči.
V tom chladícim systému jen ten tlak statickej, je tam i když voda stojí. Bernoulli tam samozřejmě taky platí, ale musí se dodržet pravidla za kterejch je ta rovnice vystavěná.
Já bych podle fyziky ze základní školy (tlak = síla/plocha) vyvodil, že ty menší hadičky možná nebudou tak namáhaný, protože mají nižší vnitřní plochu než hadice velký (na jednotku délky). Víc už bych do toho radši nešťoural :))
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2013 11:59
Tom 406: když ty hadičky mají psaný pracovní tlak od 0,3 - 0,9 MPa (= 9 bar), tak by měly v pohodě vydržet ne? Stěna hadičky je 2,5mm. V originále jsou tyto hadičky tlakové, ale o 3cm vedle ze stejné trubky vystupují 2 hadice (16mm) k topení a ty už tlakové nejsou. Vždyť když to vystupuje ze stejné tubky, tak tam musí být stejný tlak. Navíc ty tenké vedou jen k nějakému snímači, který je namontovaný vedle klapky.
Když se kupuje set hadic, tak je mi jasný, že budou nejspíš všechny tlakové, ale kde ji najít v metráži?
PříspěvekNapsal: 20 kvě 2013 21:58
RedX píše:
1.průtok je stejnej v zájmu zachování mechanické energie.Pokud že píšeš o stejným objemovým průtoku to jest, že za stejnou dobu proteče stejný množství kapaliny, tak rovnice platí...Kdyby těma malejma hadičkama neprošlo tolik množství vody nebo jiným zúženým místem v chladící soustavě, tak co se teda děje na druhý straně?Kapalina ti asi nepočká..
2.tlak je statickej pokud kapalina nebo plyn není v pohybu, ale v klidu.Ano, když voda stojí.
3.Ta rovnice buď platí nebo neplatí.Od pondělí do středy, ne jen o svátcích..Pravidla jsou jasně daný a definovaný
4.Bernoulli tu rovnici nesestavoval kvůli základním školám
todle píšou na wiki:"Platí, že pokud na kapalinu v klidu působí tíhová síla, je ve stejné hloubce v každém bodě stejný tlak. Pokud je kapalina v pohybu tak tento vztah neplatí. Slovy můžeme Bernoulliho jev popsat takto: v místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším obsahem průřezu má menší tlak, ale větší rychlost (Fakt, že při větším průřezu je rychlost kapaliny menší je důsledkem rovnice kontinuity.)."
PříspěvekNapsal: 02 čer 2016 18:34
zdravím vás pánové mohl by mi někdo poradit potřebuji hadice od chladiče co motoru je mi jedno jestli budou černé ale spíš nějaký obchod kde je seženu hledám už dlouho a nemohu nic najít samozřejmě za rozumnou cenu a třeba i rovné když mi někdo poradí jak jim upravit tvar :D za každou radu díky Jinak auto je opel meriva 1.7 CDTI 74 Kw takže nejde mi o žádný extra tuning
 [ Příspěvků: 17 ]
