Sportovní filtr favorit
Zdravím mám dotaz zapojil jsem si sportovní filtr na favorita oddělal jsem celý ten původní talíř na originál filtr. Použil jsem sportovní filtr kuželový do kterého jsem napojil hadici a svedl ke škrtící klapce. Použil jsem hadici o průměru 95mm nevím jsetli to má na to vliv. A u filtru jsem zredukoval průchod vzduchu na 60 mm, když jsem před tím měl průchod u vzduch. filtru na stejný průměr hadice přišlo mi auto trochu opožděný. Mám favorita jednobodové vstřikování 40kw. A mám problém auto mi přijde celkem živější a má lepší zvuk ale když zařadím 5 rychlostní stupeň tak mi připadne že auto má horší jízdní vlastnosti nejede víc jak 120km/h. a tak jsem se chtěl zeptat jestli mám filtr zapojit jinak nebo v čem je chyba?
Re: Sportovní filtr favorit
Tak to, že to je živější se ti akorát tak maximálně zdá. Nepředpokládám, že jsi to nějak odstínil. Vrať původní airbox, uděláš autu líp a i lépe to pojede.
sledujte fb MA-BO
povko
povko
Filtr sice není odstíněn ale nehřeje se ,takže jsem ho neodstíňoval.
- JOE_Cik
Odstíněný být musí, aby nasával studený vzduch. Když bude teplý, hovno to pojede. Ono to hovno pojede i s odstíněným, ale to je jedno Dej zpět to, co tam bylo. Lépe to za rozumné peníze(v porovnání s cenou auta, kdy kvalitní filtr bude stát asi tolik, jako Favorit) nevymyslíš. Když jsem měl ještě Corsu, vyzkoušel jsem 3 filtry a airbox, nakonec jsem se vrátil k airboxu
Goodere, ale když vrátí airbox zpátky, tak už to nebude mít sportovní zvuk motoru
..:: MB C-Klasse ::..
..:: Škodovka vMPi ::..
..:: Kawa Z750 ::..
..:: Kawa Z750 ::..
Ještě za dřevních dob, kdy jsem byl na felicia klubu si pamatuju že někdo změřil origo sání vs. plastové sání a ve finále bylo tuším 1-2kw dole Asi rok zpátky jsem se šel podívat na felicia klub zpátky a kluci ten motor dokázali neskutečně vyladit (blok fabie, kompletní generálka, sesazení ventilů, svodů, odladění výfuku apod. ale zaty prachy budeš mít hooodně zánovní ojetou fabii Takže rozhodnutí je na tobě. Dej tam sérii a naházej na to laminát, nebo to prodej a pořiĎ něco s potenciálem Zde v projektech máš deset a jednu variantu (na pořízení) levných smysluplných aut, nebo dražších...
" www.autowerks.cz "
- LiberaleMiguel2
Já na brzdě změřil -6hp rozdíl origo airbox a sportovní sání s filtrem bez přívodu vzduchu umístěným v motoráku
