Poslední návštěva: 24 čer 2018 04:13 Právě je 24 čer 2018 04:13
 [ Příspěvků: 16 ]
PříspěvekNapsal: 29 čer 2016 23:49
čus, hele už se to tu asi řešilo, ale o uplně jinym autě. Chci se zeptat jak na to, jesi má někdo zkušenost s něčim podobnym. A napadlo mě koupit turbo kit na aveo jesi by to sedělo ale zase nevim jak se svodama. Dík moc za rady, jsem amatér tak prosim bez hejtů
PříspěvekNapsal: 30 čer 2016 01:49
Takhle se rovnou blbe zeptam: jsi si jisty tim, ze chces vrazet do auta 3x tolik, co je jeho cena?
PříspěvekNapsal: 30 čer 2016 08:23
kdysi za komárů jsme dávali turbo do škodky ze Zetoru Crystal, jezdilo to o malinko líp
s tou úpravou i kdyby byla třeba do kila tak seš nezpůsobilej v provozu,
kup už něco oturbenýho, třeba fabku 1,2 Tsi
odtah od 7kč/km 731810210
PříspěvekNapsal: 30 čer 2016 11:32
Jo jo , určitě , mrkni se na ebay , tam se dá sehnat i elektrický turbo, si myslím, že by mohlo být ještě lepší a jednodušší pro montáž , pak to bude lítat libově ...
Pravé tajemství života je hledání dokonalého auta .
PříspěvekNapsal: 30 čer 2016 11:46
nejako to tu zavána sarkazmom
206 2.0 HDI
idem hladat dáke kone
PříspěvekNapsal: 30 čer 2016 12:10
...prehodit cely agregat za Z14LET ... a je po probleme...
co tam mas teraz F14D3 ..??
EDITED:
inaaac plaaaaaaan je to odvazny....
PříspěvekNapsal: 01 črc 2016 21:34
Pokud vím tak F14D3 je 16ti ventil v tomhle je jen obyč 1.4 . Z14LET to je něco opláckýho nebo v čem to je ? Tak tedy jsem se rozhodl pro výměnu celého motoru, ale potřebuju víc poradit co by tam mohlo tak nějak pasovat, případně jaké úpravy provést. Jo a ty komenty jako : kup už něco oturbenýho - to asi nepotřebuju ..... Dík moc
Báca ----- Amatér Tuning
WildStyle
PříspěvekNapsal: 02 črc 2016 11:55
LOL
PříspěvekNapsal: 02 črc 2016 14:02
To bude asi tými horúčavami, je lepšie sa nezdržovať tolko na slnku...
By ma zaujímala tvoja cenová predstava a tiež ako to odhaduješ časovo = montáž + potrebné úpravy aby to jazdilo. Myslíš že to stihneš za pol roka?
Ako chceš vyriešiť zníženie kompresného pomeru a tiež riadenie motora, kedže atmodféra má v saní podtlak a pri turbe je pretlak
No a tiež ako bolo spomenuté, čo potom na STK, ked dnes máš problém prejsť cez STK s laminátovým krídlom a nie to ešte po takej úprave motora
Kúpa silnejšieho auta je lacnejšie riešenie ako to stávajúce oturbiť a aj to sa nedostaneš na ten výkon, pretože si nemysli že z tých 61kW dostaneš 100kW len tak mávnutím čarovného prútika
PříspěvekNapsal: 02 črc 2016 14:49
Děkuju za názor, ale mě spíš zajímalo jak to udělat než co jiného udělat. Jestli někdo ví jak vyřešit ten tlak v sání tak ať to napíše a ještě se chci zeptat jak to s úpravou sání (místa kde se vzduch shromažďuje než jde do motoru)
WildStyle
PříspěvekNapsal: 02 črc 2016 15:37
Je tohle vubec mysleny vazne? Mi to trosku prijde jak dalsi nesmyslnej topic, kde si jenom nekdo ze stavajicich clenu dela srandu...
PříspěvekNapsal: 02 črc 2016 16:23
Jaky to auto ma potencial? V cem je dobre? Proc sis ho vybral a proc zrovna takova uprava?
PříspěvekNapsal: 03 črc 2016 20:52
ale tak ano ...
Mi sme fcul nabastlili Turbo na Barchetu ... a ide to.. jazdi to...
akurat ze kazdy den trochu inac.. spotreba je prijemnych 18 litrov na 100..
a robila to partia elektrikarov, ucitelov a ITckarov...
z toho co doma dala garaz, takze naklady ..hmmm .. (1000e ..??)
stale si mi nepovedal ten kod tvojho motora..
ci to je OEM SUZUKI alebo OEM GM ..
PříspěvekNapsal: 04 črc 2016 14:18
Podla katalogov má ten motor 1399ccm, teda Opel to asi nebude http://www.cars-data.com/en/daewoo-kalo ... pecs/11079
PříspěvekNapsal: 04 črc 2016 21:19
Chce to někdo ?
WildStyle
PříspěvekNapsal: 04 črc 2016 21:31
co teraz ..??
si sa rozhodol to zahodit ci jako ..??
..zacnime teda od zaciatku...
bez ohladu na to, ci sa "da nieco kupit" alebo nie..
odpovedz si na otazky:
Poznas zakladne principy riadenia motora ..??
Vies ako funguje vstrekovanie..??
Mas potrebne zrucnosti .. ?? po mechanickej stranke..??
Mas potrebne zrucnosti a znalosti v oblasti elektroniky/elektortechniky..??
Mas zakladne vybavenie dielne .. ?? (ci vobec nejaku dielnu?? alebo pristup k nej..??)
Mas niekoho, kto ti bude schopny v pripade potreby poradit ci pomoct ..??
Pokial je odpoved na niektoru z otazok NIE, tak toto tema straca zmysel ... !!!
..a stale neviem ten kod motora ... :roll:
 [ Příspěvků: 16 ]
