Poslední návštěva: 13 pro 2019 21:34 Právě je 13 pro 2019 21:34
 [ Příspěvků: 10 ]
 Předmět příspěvku: blow ventil do A3 1.8 T 132KW
PříspěvekNapsal: 09 črc 2016 11:05
Má někdo skušenost s timto ventilem a co na to dnešní STK?
http://www.autoplay.cz/blow-off-ventil- ... rny-p36852
 Předmět příspěvku: Re: blow ventil do A3 1.8 T 132KW
PříspěvekNapsal: 09 črc 2016 19:39
Najprv by som riešil aby to vôbec jazdilo až potom rieš úpravy. S týmto by na STK nemali mať problém, ale osobne by som zainvestoval skôr do niečoho overeného
PříspěvekNapsal: 10 črc 2016 20:05
Fake HKS, nevím jak STK, ale dřív nebo později u něj může být dost zásadní problém s jeho funkcí :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 12 črc 2016 15:08
A který je prověřený a nebude s ním problém?
PříspěvekNapsal: 12 črc 2016 17:09
Teoreticky s takým čo stojí 2x tolko, ale najlepšie urobíš ked to necháš tak ako to je
PříspěvekNapsal: 12 črc 2016 17:59
...no zrovna u 1.8T su tie seriove blow-off ventily casto na <> ...
PříspěvekNapsal: 12 črc 2016 19:06
V jeho prípade je lepšie nešparáť do niečoho čo funguje, treba riešiť potom ked bude problém
Ono aj tak už urobil jednu blbosť ked to auto kúpil, na ten výkon by som nechcel predohrab a ak je to náhodou aj Quattro tak s prašivým Haldexom.
Ked už silou mocou koncern s týmto motorom tak A4 kde je aspon poriadny pohon
PříspěvekNapsal: 17 črc 2016 21:10
Jezdí to luxusně a haldex funguje taky a za ty prachy,by to nevzal jen blázen.Nové komplet brzdy,dvouhmota s fakturou a turbo s najetýma 30 000,co bych za ty prachy chtěl :D ,jo chtěl bych slyšet ten zvuk jak si to odfukuje,ale tady bude každý řešit píčoviny kolem,než aby poradil konkrétní věc.
PříspěvekNapsal: 17 črc 2016 22:27
konkretne..
KUP ORIGINAL HKS ... :roll:
PříspěvekNapsal: 17 črc 2016 22:54
Dej tam uzavřený BOV, který tam patří... Ideálně Bosch ve verzi 710N, což je jedna z nejlevnějších variant a zároveň i jedna z nejlepších variant. Další dobrou ale dražší možností je APR R1 nebo Forge 007/008. Sice to nebude tak "foukat", ale fungovat to bude určitě lépe.
 [ Příspěvků: 10 ]
