Poslední návštěva: 12 pro 2019 11:35 Právě je 12 pro 2019 11:35
 [ Příspěvků: 6 ]
 Předmět příspěvku: ECU po jízdě nenastartuje
PříspěvekNapsal: 02 srp 2016 16:46
Nevíte někdo, v čem může být problém? Mám dvě jednotky, mojí seriovou a druhou s upravenou mapou a vypnutým immo. Když dám do auta tu upravenou, auto chytne a vše šlape bez problému. Po jízdě už ale nenastartuju, při volnoběhu mi to u druhého startu vždy chytlo. Když vrátím seriovou, auto chytne hned. Pak můžu vrátit upravenou a auto opět chytne, ale po jízdě zase nenastartuju.
 Předmět příspěvku: Re: ECU po jízdě nenastartuje
PříspěvekNapsal: 02 srp 2016 21:12
nekorektně vyplé immo
PříspěvekNapsal: 03 srp 2016 06:23
Už se to vyřeší a jak říkáš, vypadá to na špatně vypnutý immo.
PříspěvekNapsal: 06 srp 2016 19:10
Jakto ze nastartuje poprve v pohode? Se spatnym imobilizerem snad nenastartuje vubec.
PříspěvekNapsal: 06 srp 2016 23:22
Tak to bylo špatně pořešené immo. Jinak moc tomu taky nerozumím, že auto bez jízdy startovalo, ale po jízdě ne.
PříspěvekNapsal: 07 srp 2016 22:16
pokud prehazuješ jednotky, tak jednotka immo chvíli drží kod jako správný
 [ Příspěvků: 6 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 4 návštevníků
