Managment řízení motoru
Re: Managment řízení motoru
...eee.e.e.e.e.eeeee ....
este raz ....
ci su lambda sondy rovnake ..??
mozu byt a nemusia...
ale pokial je rovnaky konektor, a cisla sa tak neako podobaju ...
tak by moli byt rovnake..
este raz ....
Myslím že ked sú dve tak predná býva najčastejšie širokopásmová a zadná klasika.
..na to by som sa moc nespoliehal...
Ještě jsem hledal info, tak přední má počet pólů 5 nebo 6 (Bosch píše 5, Topran 6) a zadní 4, takže stejné nebudou, ač se kódy automobilky liší jen posledním písmenem. Bosch zadní označuje i jako planární.
Ani nevzdelanej de*il bez sebemensiho vzdelaní nenalakuje kotouč ty si nafackuj a uz nikdy do niceho nekecej protoze to co vidim na ty fotce by nenapadlo ani kuchaře nebo cukraře i ti by vedeli ze na kotouč se barva asi nestrika ..... uz z toho co pises lze posoudit tva kompetentnost k hodnocení jestli polák neco umí nebo ne, a jestli jsi jinde nebo ne .... nejsi absolutně nejsi možná nebarvis kotouče a možná už umíš vyměnit olej, ale pochybuju že ty víš něco o motormanagementu a autoelektrikařině obecně, podle mne jsi rad ze víš (bez googlu) jak funguje motor a že nalepky na dveřch auto nepoháněj ..... když na to nemáš prachy a neumís si to udelat sam tak se na tuning vy*er ale netahej sem polskou šmelinu stačí ty paskvily co si na srazech rikaji VIP a pod povrchem se rozpadaj protoze vzhled je nad funkčnost.LiberaleMiguel píše:
Ta fotka co jsi hodil byla z doby, kdy jsem začínal a sám jsem tam pak napsal, že to byla prasárna v té době jsem ani neuměl olej na autě vyměnit, já se nestydím to přiznat je to 7 let zpátky a teď už jsem hodně jinde
kde jsou časy kdy se upravam aut venovali lidi který autum rozumí a ne kazdej pičihoň s nagelovanou palici a bílejma hadříkama .....
- LiberaleMiguel
Díky za dkůaz, že TF je fakt přesně tak v prdeli jak to vypadá furt to samé....
- Zemi
To jsem si zas početl....
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
Už se prosím nehádejte,problém mám vyřešen. Po dostudování příslušných info jsem si přes počáteční problemy vše udělal,vyrobil,naladil sám. Děkuji všem za dobře a upřímně míněné rady a tipy. V této chvíli jsem paradoxně rád,že jsem jich nevyužil. Nemám možná vše tak top jak bych měl při investici 60-100 tis. kč ale jsem si jist,že auto vždy nastartuji a ono vždy pojede stejně,což se o některých podobných autech napsat nedá. ale to je už jiný příběh....
Bylo:R.Megane II 1.9DCI,VW Passat,R.Scenic,R.5,Š.Octavia 1.9tdi,Honda CRX VTEC,VW Vento,Lancia Delta 2000 HF Turbo.....a x dalších aut různých značek. ))
Co to je,co to umí a kolik za to?MartyB píše:Zdravím nemá někdo zájem?
dík za info,to mám také něco podobného...taky se toho chci zbavit. Nějaká AEM,tak kdyby někdo chtěl...JRD McLAREN píše:http://www.tuning-forum.org/viewtopic.php?f=20&t=120485
