Poslední návštěva: 18 črc 2018 11:08 Právě je 18 črc 2018 11:08
 [ Příspěvků: 11 ]
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 13:56
Shanim tesneni pod olejovy housing, bohuzel uz se nevyrabi a zatim jsem ho nikde nenasel. Mate zkusenost s pouzitim klingeritu ci tak neco? Pri nejhorsim bych neco na ten zpusob pouzil, hlavne aby to tesnilo. Zadny cerveny silikon nechci, jelikoz to akorat zasere polovinu veci :D :lol: Takhle by to melo +- vypadat
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 14:24
Z toho "papíru" se dělají i různé těsnění pod příruby mazání turbodmychadel apod., takže vydržet by to snad mohlo...
http://www.gufero.com/eshop-kategorie-tesnici-papir-rotes-z-55.html
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 14:41
Diky Beavre, jakou tloustku vybrat? tech 0,7 ?
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 15:29
Ja po pravdě ty obvykle dodávané těsnění nikdy neměřil, ale mezi 0.5-0.75 to asi bude. Je tam asi třetinová stlačitelnost, takže potřeba vybrat s ohledem na hrubost povrchu na jaký to sedne. Třeba se tu někdo ozve s tím, že měl podobné těsnění teď nějak v ruce a v druhé šupleru :D
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 16:13
Tak jsem nasel puvodni tesneni z toho olejoveho housingu a je to pomerne dost tvrde, to kolecko ma urcite mista (stlacene) a nektere jsou jakoby "napite" olejem. Ty stlacene vychazi okolo 1mm a kdyz jsem dal do suplery cely az k tomu prostredku tak 1,75mm. Takze urcit tloustku bude asi docela problem. Mozna nejspis to 1,5 mm
2 souborů na Nahraj.to
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 17:51
firma Kalina pořáad existuje a pořád vyrábí těsnění. :wink: a neříkej že to audi nemá,divné. Kod dílu máš?
Nitrous oxide systémy
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 17:55
je to NLA a cislo dilu je 035115441B . Nikde na netu jsem to zatim nenasel a kdyz uz, tak to taky nemeli co jsem volal do nekolika autodilu. Origo Audi taky uz nic.
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 18:28
Objednej tady a pozdravuj Šafáře. http://www.originalniautodily.cz/vyhled ... Naj%C3%ADt
PříspěvekNapsal: 02 kvě 2017 18:36
:shock: :shock: Diky, zitra tam cinknu, jestli to maji a neni to jen neaktualizovane 8) 8)
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2017 16:45
Takze jsem volal do Kaliny.cz , takze mi nejspis udelaji nove podle toho stareho. Jinak Libore, diky za tip, ten dil nemaji, odkazal me na nejakyho cloveka ze Slovenska, ktery se zabyva dovazenim dilu z vwclassic, taky to nemaji, sice cislo sedi, ale uplne jiny motor a rok vyroby. A to tesneni se davalo jen pouze na 5tivalce z te doby. JEste cekam na odpoved z Polska, kdy mi kluci na US foru doporucili intercars.pl. Ono hodne prodejcu to ma v nabidce, ale jiz nedostupne
PříspěvekNapsal: 03 kvě 2017 17:36
https://www.gumex.cz/tesnici-pryze/pryz ... ne-olejum/
Pripadne jeste tady, rezou na plotru, ale jak to vychazi cenove netusim...
 [ Příspěvků: 11 ]
