Poslední návštěva: 18 úno 2019 12:53 Právě je 18 úno 2019 12:53
 [ Příspěvků: 7 ]
 Předmět příspěvku: Nissan VQ35 válce motoru.
PříspěvekNapsal: 25 čer 2017 11:42
Dobrý den. Rád bych se chtěl zeptat, jestli jsou tyto válce tohoto motoru ocelové či z jakého materiálu jsou, a jak jsou v tom hliníkovém bloku utěsněny. Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Nissan VQ35 válce motoru.
PříspěvekNapsal: 25 čer 2017 13:11
Strejda google píše že vq35 je hliníkový odlitek s nikasilem ve válcích. A jako jejich upgrade at už kvůli vykonu nebo nepřiměřené spotřebě oleje se používají třeba vložky darton sleeveObrázeks.
PříspěvekNapsal: 25 čer 2017 16:06
To si právě nemyslím. Motor má architekturu open deck, takže nevím jak by to dělali. Já jsem na Google nic o nikasilu nenašel, ale setkal jsem se tam i se zavádějící mi informacemi. Myslím, že tam nejspíš budou vložky i v oem, ale ten princip mi nějak není moc jasný. Třeba sem někdo někdy ještě dá nějakou info ohledně tohoto motoru. Děkuji
PříspěvekNapsal: 25 čer 2017 18:43
Hliník je měkký a tak tam je zalitá litinová vložka a ta je bud jen tak nebo potažená nikasilem. Zcela určitě není tak jako na obrázku co jsem postoval. Ten původní válec se celý odfrézuje a nasadí darton vložka.
PříspěvekNapsal: 26 čer 2017 08:01
nikto ti sem asi nic ine nenapise..
prepokladam ze sa bavine o V6 z nissanu 350Z (ci 370Z) ..tusim ....
tak to je fakt "jeden odliatok" ...
teda tenkostenne valce zaliate v hlinikovom bloku ..
valce su nikasil / alusil .. a je uplne jedno, ci je blok "open-deck" alebo nie...
je to proste jeden kus, a valce sa z bloku nijako nevyberaju ... a ani sa nedaju vybrat
(tak ako to ide na skodovke ... :roll: )
Naposledy upravil JRD McLAREN dne 26 čer 2017 08:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 26 čer 2017 08:25
Na Škodovce to jde, třeba u Favorita. Dokonce pod vložkou máš těsnění, které musí být správné tloušťky, kvůli přesahu.
PříspěvekNapsal: 26 čer 2017 08:28
sem tam mi vypadnu nejake tie pismenka...
spek
 [ Příspěvků: 7 ]
