Poslední návštěva: 18 úno 2019 22:20 Právě je 18 úno 2019 22:20
 [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Palivové vedení pod autem
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 11:59
Ahoj, řeším problém z čeho natahat vedení benzínu pod autem. Původní plastové trubky nemám, sehnat jiné je problém. Takže sháním informace z čeho to nejlépe natahat.
Nejsem si jist, zda OEM vedení se dělá z PA..? Pokud ano, PA6 hadice se dá koupit za pár korun, pokud bude fungovat. Zas na druhou stranu, spolehlivý teflon za 150/m je trochu dost.
A tahat to celý v gumový hadici je moc humpolácký. Ideálně aby se to cvaklo do původních klipů, tj hadička 8/6mm.
Dokáže mi dát někdo tip? Díky moc.
www.corradoclub.cz
 Předmět příspěvku: Re: Palivové vedení pod autem
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 12:31
V tom případě vytvarovat z mědi...
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 15:32
Měd bych z toho pro její vlastnosti vynechal,když už tak slitinu která se používá i na brzdách a nebo nerez. I kdyby teflon trubka stála 200/m tak kolik jí tam potřebuješ? 4m?
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 16:15
Nechat udělat na míru podle původních z potrubí na brzdy jak píše Libor (není to měď, označuje se to jako CuNiFer), pokud to má vypadat jako origo. Pokud máš ovšem problém za to dát pár stovek, tak ti bude asi připadat drahé každé řešení :D
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 17:53
Ono pokud takových "pár set korunovejch" položek máš kolem auta desítky, musíš hledat cesty.
Původní nemám, takže udělat podle nich nemůžu nechat nic.
Pokud mi vyjde, že teflon je tutovka, tak to holt koupim... celkem asi 5m tam a zpátky. Akorát je krapet netvárnej.
Ohýbačku trubek mám, pokud se ten materiál dá koupit, můžu to zkusit....naohýbat a zapertlovat.
www.corradoclub.cz
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 18:29
Tady koupíš material. https://www.bekas.cz/detail-zbozi/brzdo ... 10-0-600cm Levnější cesty hledej tam kde na tom nezáleží.
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 19:03
Bekas dělá i věci na míru, stačí se s nimi domluvit. Když jim pošleš origo vedení, tak by měli dokázat i podle něho udělat nové 8)
Mám s nimi jen nejlepší zkušenosti, mám to kousek od baráku, tak tam kupuju všechno co je třeba
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 19:05
Ja mam jak palivo tak i brzdove vedeni delano v dvouplastovych trubkach od karban.info a spokojenost...Stejne jako origo trubky co byly na aute 30 let
https://www.karban.info/brzdovepotrubi.html
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 22:22
LiberaleMiguel píše:
čteš vůbec co píše? všiml sisi že píše, že původní nemá? takže co by tam měl poslat?
Japonci na konci
PříspěvekNapsal: 15 led 2018 22:50
Sorry, to jsem přehlídnul :-( stane se.....
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 22 led 2018 19:41
Stějně jako brzdové, prodávají se i palivové trubky v metráži. Pokud má problém vydat pár stovek navíc bude mít problém i zaplatit profesionální práci s ohybáním trubek a osazovaním hollenderu na míru.
V tom případě neporadím nic jiného než je koupit na míru, koupit si holendery udelat si to sám. :) Není třeba mít puvodní potrubí, stačí se podívat kde má byt uchycení, hodit auto na zvedák, vzít do ruky trubku a jet.. pokud nemá puvodní nic jiného mu nezbyde..
Swapy 1/2/3UZFE takřka do čehokoliv :)
PříspěvekNapsal: 22 led 2018 20:19
Ja to udelal stejne jak pise Honza....a slo to v pohode, sice neni to zakriveni uplne stejne jako origo (ostrejsi uhly) ale je to nove,kvalitni trubky a vim co a jak... :wink:
PříspěvekNapsal: 23 led 2018 20:31
Tom_ píše:
ohybačky nejsou drahé a třeba elit je má i na pujcení .. :) věřím že i jiné firmy..
PříspěvekNapsal: 24 led 2018 20:23
To jsem nevedel a uz ohybacku jsem si kooupil :D ceka me vymenit jediny cca 40 cm kousek trubky :D :D
 [ Příspěvků: 14 ]
