Poslední návštěva: 23 úno 2020 10:59 Právě je 23 úno 2020 10:59
 [ Příspěvků: 6 ]
 Předmět příspěvku: výměna motoru za výkonnější
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 19:06
Zdravím
pro info mám peugeot 206 1,1 rok 2003 a peugeou 206 2,0 gti 2003
a mám dotaz když přehážu úplně vše z toho GTI do té 1,1 půjde to nějak zapsat do TP?
Důvod proč to chci udělat tak GIT je bez TP a ještě k tomu sestřelený na bok že podvozek se nehl jenom to odnesli dveře a B sloupek
po případě jak to udělat abych to dostal tu změnu do TP
prosím o odpověď zkušené lidi co se s tím už zabývaly a ne nějaké špekulanty co umí jenom remtat a přitom nic neví
Děkuji za rady
 Předmět příspěvku: Re: výměna motoru za výkonnější
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 19:07
jinak jestli to sem nepatří tak se moc omlouvám
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 19:21
to GTI je bez TP ale techničák od něho mám je to v polopřevodu
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 21:55
udělej si hodinu čas a skoč si na dopravku, zeptej se techniků a budeš vědět vše...
PříspěvekNapsal: 01 črc 2018 22:10
Přes Dekru to asi půjde, ale bude to stát balík. Jinak to oficiálně asi nepůjde. Kdysi jsem chtěl řešit zástavbu silnějšího motoru do Corsy. Šlo o stejný typ motoru, jen měl o pár kW navíc a z Opelu mi napsali toto:
Citace:
Výměna motoru je principiálně možná při dodržení následujících předpokladů:
- Stejný druh paliva;
- Výkon stejný nebo nižší;
- Typ vozidla byl homologován s uvažovaným typem motoru;
- Stejný nebo vyšší stupeň homologace emisí
PříspěvekNapsal: 04 črc 2018 12:29
tak perfektní je to předschválené od Dekra
za podmínek že se změní kompletní pohonná soustava a to včetně náprav brzd atd....
díky za rady
 [ Příspěvků: 6 ]
