Abc tuning
čau, tak u ABC si nechal kámoš chipovat audinu a spokojenost především, až na to že jsou docela drazí. zkus v Brně http://flashmotors.cz jsem tam nachystaný na chip mají stejné služby a jsou levnější
- MarauderZ28
to je bezvýznamný to ty prachy dej do něčeho jinýho přinese Ti to víc
Naposledy upravil(a) MarauderZ28 dne 11 črc 2005 08:52, celkem upraveno 1 x.
KOblik: no neklesne u TDi mozna, protoze zvysujou tlak turba, ale u atmosfery jen hodne sotva, jediny co poladej tak je predstih a vstriky, posadej je trosku driv a tim padem tam je vetsi tlak. Nejsem nakej expert ale podle me normal to je udelany presne na horni uvrati vstrik oni ho posunou malicko pred horni uvrat a tim padem by to melo lepe jet a este muzou dat naprogramovat vetsi davku paliva, takze o snizeni spotreby to fakt nebude.
ABC - je to nazor asi kazdeho zvlast ale jak sem tu jiz nekolikrat rikal, jim bych nedal chipnout ani kalkukacku. Mam snima osobni zkusenost nastesti sem tam radeji na chip na konec nejel a asi sem udelal dobre sportmotor.cz rulezz mozna nemaj az tak dokonalej web ale co nenazenou virtualne to udelaj manualne.
Fabia=68kW 1.4 16V@engine by Seat // Renault Laguna II r.v. 2004 110kW/150PS/320Nm
http://www.xparfemy.cz
http://www.xhardware.cz
http://www.xparby.cz
U ABC jsem nechal mamce čipnout pažouta 2.0 16V série 136 ps a nárůst inzerovali na 168 ps, očemž pochybuju. Je pravda že auto je teď mrštnější a to o dost, ale i na úkor spotřeby...
Jinak vystupování maj příjemný, ale svoje auto bych jim nedal... mě inzerujou 77kw z 66... a když jsem se jich na to ptal, tak mi říkali.. no moooožná to tak bude když tam máte ten filtr, vyfuk, rezonátor... tak se k tomu možná dostanem... takže asi tak..
Reklama velká huba a skutek stejnej jako všude jinde, za vyšší prachy...
Corsa B Sport 1.4 16V (X14XE) - Hyundai Getz 1.5 16V CRDI VGT Champion
ABC tuning,nic super jsem o nich neslysel,jsou to mladi kluci,kteri vidi akorat prachy a auta videli jen z dalky.
Maji Flasher a tim delaji vsechno,ani nemaji horkovzdusnou pajku a nechavaji si ty jednotky delat jinde,jsem slysel.
Flashmotors,hm ty ceny maj az nejak moc niozky.Nejlevnejsi reseni neni vzdy nejlepsi.
Ja jsem si po dlouhy dobe procitani a o chipovani,nechal taky udelat octavku 66kW u www.xtuning.cz a uz to mam pres rok a je to v poho,nekouri a jede.nalitano 30tis.po cipu.
Laky píše:KOblik: no neklesne u TDi mozna, protoze zvysujou tlak turba, ale u atmosfery jen hodne sotva, jediny co poladej tak je predstih a vstriky, posadej je trosku driv a tim padem tam je vetsi tlak. Nejsem nakej expert ale podle me normal to je udelany presne na horni uvrati vstrik oni ho posunou malicko pred horni uvrat a tim padem by to melo lepe jet a este muzou dat naprogramovat vetsi davku paliva, takze o snizeni spotreby to fakt nebude.
Ale to neni vše,
Krom nárůstu výkonu ti vyhladí výkonovou a momentovou křivku.
naladí ti motor na enzín který jezdíš, například ventilové vůle budou jiné pro schell 100+ než pro benzín NO NAME 95 + VODA + )))
Klasický chip tuning se tedy nesoustředí jen na zvyšování výkonu.
Jinak máš v podstatě pravdu, zmnění ti poměr paliva vzduch, vstřik ladí před úvrať atd.
Tak jsem z legrace napsal do ABC tuning. Riskli byste to s nima? já ne...
Můj dotaz:
Můj dotaz:
Po třech urgencích mi došla odpověď. Mno odpověď, řekněme šílené souvětí . Přišlo z abctuning@volny.cz, ačkoli mají vlastní doménu. Už to o něčem svědčí. Do textu si sem tam vlezu, abych zaprudil> Vážení,
> na webu chevy.cz jsem se dozvěděl o možnosti chiptuningu ŘJ motoru
> Daewoo
> Matiz 0.8. Tato možnost mě zaujala a proto prosím o odpověď na níže
> uvedené otázky:
> Jak jste zjistili, že nárůst výkonu a točivého mementu je takový jako
> uvádíte (+14,3 / +13,1 %)? Jedná se o měření na brzdě, nebo o odhad? V
> případě, že se jedná o měření na brzdě, prosím o zaslání dvojice grafů
> (před a po).
> Jste schopni zajistit tento nárůst i u motoru r.v. 1998, tedy u motoru
> s
> mechanickým rozdělovačem, což znemožňuje upravovat předstih zážehu?
> Jakým způsobem je prováděna úprava u ŘJ motoru r.v. 1998? Upozorňuji,
> že
> nemá diagnostiku EOBD, ale ALDL. Jedná se o výměnu nebo přeprogramování
> EPROM?
> Máte připravenu pro daný motor jedinou verzi vstřikovacích map, nebo
> jste
> schopni ragovat na provedené mechanické úpravy v motoru (modifikace sání,
> hlavy, vaček, výfukových svodů) příp. provést modifikaci dle grafů z
> brzdy?
> Jak je řešen případ, kdy dosažené výsledky neodpovídají Vaši nabídce,
> tedy
> řekněme nárůsty špičky výkonu a točivého momentu pod 10% a větší výkyvy na
> křivkách průběhu výkonu a toč. momentu? Před i po úpravě hodlám navštívit
> brdzu.
> Děkuji za Váš čas, který věnujete mým dotazům.
> S pozdravem
> ing. Ondřej Šlachta
nemám jméno? podepsal jsem se...Zdravim Vas pane,
Tohle mě dostalo! Jak sakra souvisí VIN se vstřikovací mapou a životností motoru??jelikoz jsem ted byla na zahranicnich upravach ve Francii je mozne ze mailu bylo spoustu a tak se to stratilo, nicmene me zadny jiny nez tento od Vas nedosel, ale i tak se omlouvam a posilam odpoved s max. vyteznosti k vasi spokojenosti a moznosti vyuziti nasi sluzby, u vaseho vozu je uprava mozna, jelikoz delame cipovani pro celou sit salonu mame s timto motorem velke zkusenosti, uprava spociva pouze ve vymene eprom jelikoz jeste nemate obd zasuvku kterou by se to dalo vse prehrat jak to delame u novych vozu, vse trva asi necelou hodinu a jelikoz na Vas vuz mame orig. softwer je naladen primo na tento typ vozu, je potreba je blokovacim kodem dle Vaseho VIN doupravit programem palivovou mapu v nastaveni softwer abz bylo vse naladeno primo na vas vuz a nenastal pak problem s zivotnosti
Mňo, ony mapy z fabriky jsou taky univerzální pro všechny vyrobené kusy. Je to taky špatně?kdyz se tam pak nahraje neco univerzalniho co je spatne
Vše zachováno? Takže po chiptuningu mám stále stejné mapy?a bez zaruky s nizsi zivotnosti, zde je vse zachovana a v norme,
No toš to su klidnýna upravu poskytujeme zaruku ktera je 5. let a vztahuje se jak na motor tak RJ navic je po mesici bezplatna kontrola kdy se vse kontroluje aby to bylo bez zavad a s vasi maximalni spokojenosti, udaje jsou dle tovarniho a upraveneho neboli modifikovaneho programu prepoctene konstantou tudiz nejsou zmerene ale vuz po uprave jede skvele, spotreba o -0.5 litru. dolu v prumeru
Ing. s takovouhle češtinou? Asi byla borka po cestě z Francie unavenáa akcni cena ktera plati do konce nasl. tydne je 8.900Kc, do vasi oblasti jezdi technici vzdy v patek a tak se da vse zrealizovat pokud mi to potvrdite, pokud by bylo vozu vice da se udelat sleva, jinak data jsou zalohovana takze na vase pozadani se vse da kdikoliv nahrat nazpet s navraceni castky za upravu, zatim dekuji a jsem s pratelskym pozdravem a pranim hezkeho a uspesneho dne to vse preje
Ing. Monika Mala - zakaznicke centrum
Pro vytvoření obrázku to stačí. Super píárko
zeby rezonator zvysoval vykon????? asi sa prezradiliVelbloud píše:U ABC jsem nechal mamce čipnout pažouta 2.0 16V série 136 ps a nárůst inzerovali na 168 ps, očemž pochybuju. Je pravda že auto je teď mrštnější a to o dost, ale i na úkor spotřeby...
Ondráši, my v ... (nebudu schválně říkat kde, každý si to domyslí) víme dávno, že ing. Monika Malá je pravděpodobně těžká dyslektička - to bys měl vidět ty perly, co nám občas posílá.
"Vítáme Vás na stránkách společnosti ABC Tuning ČR - české profesionální tuningové společnosti. Již bezmála 10 let se specializujeme na tuning automobilů téměř všech evropských i mimoevropských značek. Vážíme si Vaší důvěry a věříme, že již brzy také Vy rozšíříte řady našich spokojených zákazníků." tento text je tam dobrý rok, od doby, kdy založili sro.
Bráchové Juráčkové jsou ročníky 1983 a 1984 ... když to tak počítám, tak první auto načipovali ve třetí třídě základky.
Gr33N MoNsT3R
Tyjo fakt! Tak tohle je bomba ( http://tinyurl.com/bwtlv )Shr3k píše:Bráchové Juráčkové jsou ročníky 1983 a 1984 ... když to tak počítám, tak první auto načipovali ve třetí třídě základky.
jen tak OT - dle mého ti rezonátor může zvednout výkon - i když se tu o tom vedly už dlouhosáhlé debaty... - rozhodně můžu potvrdit že se mi to projevilo na krouťáku..OndrejGTi píše:zeby rezonator zvysoval vykon????? asi sa prezradiliVelbloud píše:U ABC jsem nechal mamce čipnout pažouta 2.0 16V série 136 ps a nárůst inzerovali na 168 ps, očemž pochybuju. Je pravda že auto je teď mrštnější a to o dost, ale i na úkor spotřeby...
mal si to aj na brzde?Velbloud píše:jen tak OT - dle mého ti rezonátor může zvednout výkon - i když se tu o tom vedly už dlouhosáhlé debaty... - rozhodně můžu potvrdit že se mi to projevilo na krouťáku..OndrejGTi píše:zeby rezonator zvysoval vykon????? asi sa prezradiliVelbloud píše:U ABC jsem nechal mamce čipnout pažouta 2.0 16V série 136 ps a nárůst inzerovali na 168 ps, očemž pochybuju. Je pravda že auto je teď mrštnější a to o dost, ale i na úkor spotřeby...
Můžu rozhodně potvrdit že je k h....Velbloud píše:jen tak OT - dle mého ti rezonátor může zvednout výkon - i když se tu o tom vedly už dlouhosáhlé debaty... - rozhodně můžu potvrdit že se mi to projevilo na krouťáku..OndrejGTi píše:zeby rezonator zvysoval vykon????? asi sa prezradiliVelbloud píše:U ABC jsem nechal mamce čipnout pažouta 2.0 16V série 136 ps a nárůst inzerovali na 168 ps, očemž pochybuju. Je pravda že auto je teď mrštnější a to o dost, ale i na úkor spotřeby...
xtuning to je ten manik co vybehne s notebookem z koleji?Anonymous píše:ABC tuning,nic super jsem o nich neslysel,jsou to mladi kluci,kteri vidi akorat prachy a auta videli jen z dalky.
za kolik to dela? da se neco usmlouvat?
- bitmapbrother
abctuning FAQ
Jaké palivo mám po provedeném chiptuningu tankovat?
V případě dieselu samozřejmě naftu .
Také bionafta je vyhovující, ale bude patrný malý úbytek výkonu.
V případě benzínových motorů tankujte po provedení chiptuningu palivo s vyšším oktanovým číslem. To v reálu znamená, že pokud Vaše vozidlo potřebovalo dosud Natural 95, měli byste nyní jezdit na Natural 98.
V podstatě jde o zvýšení výkonu - Natural 98 má více energie a díky svému většímu oktanovému číslu ve větší míře zamezuje klepání motoru.
Řídicí jednotka má datové pole pro zapalování nastaveno o něco výše, takže větší výkon bude znatelný.
Ford Probe 2.5 GT 93, MTX, OBX Headers + Custom 2.4" Exhaust, 16" Wheels, 225/50 Tyres, Tesla Wires
- Fazeey
no.. bomba..Anonymous píše:Začal sem jazdit v tuningu zalubilo sa mi to mam Peugeot 406 2.0HDI 110Ps.Dal som Remus DTM
rozmeri elektronov 205-85 R19
O.Z recing 205-85 R19
Dal som uš do toho 30000sk a viac teras si davam muziku ta bude stat ale 16000sk.
Pravdepodobne bolo myslene, ze zabranuje (obmedzuje) detonacne spalovanie.....bitmapbrother píše:abctuning FAQJaké palivo mám po provedeném chiptuningu tankovat?
