Poslední návštěva: 12 pro 2019 11:30 Právě je 12 pro 2019 11:30
 [ Příspěvků: 441 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 17 črc 2007 20:54
Fifi píše:
Citace:
By mě zajímalo ještě jaký plech by byl na odstínění vhodný.
Pozink?Ocel?Nerez?
Pozink = pozinkovaná ocel (povrchová úprava proti korozi)
Možná by nebyl špatný hliník, který má dobrý odvod tepla a používá se na pasivní chladiče v el.technice... Na druhou stranu, když se dá použít i plast, tak to nebude tak kritické a vybral bych to co se mi povrchem líbí... :wink:
Právě že hliník se mě zdá jako nepoužitelný. Hodně rychle naabsorbuje teplo a neoddělí ho.
Pozink vypadá pěkně,asi půjdu do něj,ale chtělo by to natřít protiteplotní barvou co by odrážela teplo.Existuje nějaká taková barva,která by dopomohla odrážet teplo?
Pokud ne tak budu muset spoléhat na přirozené vlastnosti daného plechu který použiji. :D
člen http://www.tth.gzk.cz
člen http://www.toyotaclub.cz
1,9dci 88kw MeganeII
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 črc 2007 06:20
JouiCZ píše:
Fifi píše:
Citace:
Pozink?Ocel?Nerez?
co použít izolační pásku an svody skombuinací hliníkové trubkys... bude to lehké a ten hliník ti to teplo neabsorbuje.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 črc 2007 07:57
na odstínění bych plech nepoužíval vůbec! dobrej materiál je, jak už se někdo zmínil, taková ta lehká deska na kterou se lepí bannery a různý pouliční reklamy. lehká, plastová, dobře se řeže. vůbec neabsorbuje teplo. myslim, že se dá i tvarovat teplem.. :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 črc 2007 09:25
...teď mě napadlo, co říkáte na pěněný polystyrén (tloušťka individuálně) a z obou stran nalepit tak 1mm hliníkový plech (případně nějaký druh plastu) pro zpevnění a lehčí připevnění?
Ps: Inspirace Lednička... :D
 Předmět příspěvku: Re: Vzduchové filtry
PříspěvekNapsal: 18 črc 2007 10:45
pokud se inspirujes lednickou di o trchu dal a udelej si to z dvou vrtev hlinikoverho plechu bez toho plystyrenu, beztak by Ti v moptrovim prostoru dlouho nevydrzel - inspirace termoska nebo dute cihly
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 črc 2007 11:41
Idaho píše:
JouiCZ píše:
Fifi píše:
Citace:
Pozink?Ocel?Nerez?
Aha,ok. No a pak měl bych zájem o svody,ale na to je již jiná sekce :)
PříspěvekNapsal: 18 črc 2007 12:02
semysak píše:
V obou "Tvých" případech jde o to, že vzduch je v uzavřeném prostoru a tím pádem cirkuluje jen minimálně (i když Termodynamický zákon platí) a to by se ze dvou plechů těžko uskutečňovalo, proto jsem místo vzduchu navrhl pěněný polystyrén, i když netuším jaké teploty snese a jaké teploty se pod kapotou mohou vyskytnout... ...to už rovnou může dát místo přepážky zavřený kanystr...
Ps: Pouze můj názor. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 črc 2007 08:55
panove tak moc to nereste. Pokud proste privedes chladnej vzduch k filtru tak je celkem jedno cim to odstinis to ze ta prepazka bude tepla neznamena ze preda teplo filtru navi c kdyz jste takovy detailisti tak byste museli odstinit i saci potrubi mezi prepazkou a klapkou. MAterial pouzijte takovej jakej sezenete a bude se vam to z nej dobre delat. a upravte si ho nejak barevne treba barvou auta. 8)
takhle jsem to mel ja na 200sx
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 črc 2007 09:51
nemáte někdo odkaz na prodejce filtrů Blitz? nemůžu je nikde najít :roll:
Supra mk3 turbo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 17:29
BLITZ v CR pultove patrne nikdo nema. Jedine kusova objednavka.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 08:30
Mel bych dve otazky:
1. je nekde v ČR zastoupeni firmy Kingdragon, pripadne daji se u nas sehnat jejich produkty? Zajima me cela nabidka, ne jen filtry... Driv byla prodejna ve zline, ale uz hodne dlouho neni....
2. Kde najdu nejakou tabulku (treba pro filtry K&N) do jakeho vykonu je ktery typ pouzitelny?
Naposledy upravil Franus dne 24 črc 2007 08:59, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 08:50
Mno co se tabulek týče tak většina prodejců u filtrů píše do jakého výkonu jsou použitelné tzn u GREENU je třba napsáno do 110 KW do 150KW. Co se týče sortimentu KINGDRAGON seznam ahledat a hledat. Jinak pokud jsi spokojen z jejich filtrem tak si ho nech a kup jen kyt sání a nebo si ho skonstruuj sám s komponentů které lze snadno zakoupit. Navíc pokud máš auto které se moc neupravuje je malá šance že na něj seženš nějký kit nebo něco.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 09:05
Prave, ze si chci ten kit udelat, jinak K&N ho nabizi, ale bohuzel nevim, jaky je tam pouzity typ filtru. Psal jsem do Riegger.cz at mi zjisti oznaceni, samozrejme, ze mi napsali, at jim ho zmerim... problem je ten, ze nikdo v okoli ten kit nema a ani na netu jsem nikoho nesehnal. Skoda, ze to rozdeleni tech vykonu neni popsane i u K&N.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 09:28
mno to moc neřeš pokud nemáš nějakej hodně moc vysokej výkon tak ti běžný KN malé nebude.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 18:08
Beaver píše:
:( škoda no,mám jestě jeden dotaz jdou sehnat silikonové kolena na sání,teda kromě výrobce SAMCO jsou celkem drahé :ja_nic:
Supra mk3 turbo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 25 črc 2007 07:08
jo na sportovníchautodoplňcích má tam jacky jsou takové silikonovo plastové a má k tomu i trubky s ofrezovaným průměrem na dosednutí do těch spojek a stojí to pár kaček. Na atmosféru ti to stačí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 25 črc 2007 10:08
elviiis píše:
Díky 8)
Supra mk3 turbo
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 17:52
Ahojte, sháním filtr od KN nebo Kingdragonu a nemůžu je na netu nikde najít.... poradíte mi plz?
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 17:54
Kn deláme my.. www.dicompracing.com .. nebo idaho@DICOMPRACING.COM
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 17:59
Idaho píše:
wow, nabídka pěkná, díkec....ale teda něco tam najít.... du to prohledat :-)
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:00
no musíš vedet jakej hledáš, dobře setřídeno podle znacek to má www.riegger.cz takž tam najít kod co chceš a potom zadat ten kod u nas do vyhledávače a tadá - máš to :)
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:07
já nechci celej kit, chci jen válcovej filtr se vstupním otvorem :-)
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:11
ale mrknu tam...dikecale mrknu tam...dikec
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:13
Zdravim mám motor 1.8 16V a přijde mi že umístění filtru ,které jsem tam měl je dost nevhodné , jestli na takovém místě nemá málo studeného vzduchu a dostatečné množství. poraďte
navíc mi přijde nějaký mrňavý na to že musí dodávat vzduch 100Kw motoru , to i na favoritu jsem měl větší a to je 2x slabší motor
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:21
elbi píše:
hmm tak to mii hod do mahjlu jakej prumer a já se ti zítra podívám..
dělá KN něco takovýho? Válec, se vstupním otvorem (cca 80mm)? Pudu si do auta změřit přírubu a mrknu na to riegger.cz..
a KD nevíte kde sehnat?
kd zvládáme taky, jen nejsou v katalogu.. ( zatím )
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:22
Larry píše:
velikost stačí bohate jen to umístení je na prd..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:53
Idaho píše:
Larry píše:
no jo ale kam ho dát nebo co s nim? podle mě má být na druhé straně,ale ta kapota to nijak neumožňuje:(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 18:55
Larry píše:
Idaho píše:
Larry píše:
improvizuj..
