Vzduchové filtry
marek.dh
Re: Vzduchové filtry
Příspěvek od marek.dh »
tak já jsem to asi špatně pochopil ten dukaz nesmyslu naporového sání... jinak jak to funguje je jasné
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S »
Mám na Vás dotaz,
koukám po kitech na svoje MG ZR, do úžšího boje postoupily dva kity od K&N, BMC jsem zavrhnul hlavně kvůli výměně a pipercrossu nějak nevěřím a ostatní NoName verze mě nějak neberou...
http://cgi.ebay.co.uk/K-N-GENERATION-2- ... 20b653ceb8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.co.uk/K-N-APOLLO-INDUCT ... 1e60635bea" onclick="window.open(this.href);return false;
První se mi líbí v tom, že ho prostě můžu pak vyhodit a místo samotného filtru K&N tam dát třeba Apexi, HKS... ale zase má nevýhodu v tom, že i tak bude asi tahat nějaký teplý vzduch od motoru, v čem se mi zase zdá naopak lepší ten druhej, nějaké nápady návrhy?
Honda Civic TypeR - http://www.r4ms3s.cz/ctr/" onclick="window.open(this.href);return false;
MG ZR 160 - http://www.rover-club.net/car_detail.php?id=462" onclick="window.open(this.href);return false; - prodáno
H.o.m.i.e.
Příspěvek od H.o.m.i.e. »
Zdarec, prolezl jsem tenhle topik a nabral informace. Teď už jen zbývá vybrat filtr. Nevím který, Fujita je podstatně levnější než Apexi navíc jsem někde četl že jsou na tom tyhle dva filtry dost podobně co se týče vlastností. Poraďte 8)
lrrh
Příspěvek od lrrh »
A co molitanové filtry, máte s tím někdo zkušenost??.. jak je to s praním, v čem se to dělá, jak se to dělá, impregnuje se to??.. Dá se na to použít čistíci sada na GREENa??.. Nebo poraďte jinou ne moc finančně náročnou možnost filtrování vzduchu pro 4 klapkové sání.. díky.. :mavani:
no tiez trozku k dotazu od lrrh..
Nazor na filtre ITG ..?? je to tiez molitanovy filter...
pravdepodobne jeden z mala moznych, co vtesnam pod kapotu na 4 trumpetky ..
honza 2.0 16v
Příspěvek od honza 2.0 16v »
na 4 klapku dej airbox a použij klasickej kónus hodně velkejch rozměrů s přívodním potrubím do airboxu o průměru cca 120mm...
Pipercross 600 series airbox
mmm...
to napadlo uz aj mna...
ale kua zmestit sa by mohlo byt probleeeem...
tiez ma napadlo spravit airbox, na vrch "toho hranateho" pouzit nejaky "uni obdlznikovy"
a spravit tomu dieru cez kapotu.. (jako forma by mi posluzil otvor z kapoty na felde)
EDITED:
zatial som pripaskoval molitan na trumpetky..
kedze to je asi lepsie nez nic..
lrrh
Příspěvek od lrrh »
JRD McLAREN píše: EDITED:
No molitanu mam doma taky dost, hele nerozpustí se to benzínem??..
trumpetka z molitanom je pred klapkou..
a vstrekovac , ktory vstrekuje uuuuuplne opacnym smerom, nez je trumpetka, je za klapkou...
jedine co by bol pruuuser, ze "spatny zasleh", teda keby mi to mooooc strielalo do sania..
a tiez dufam "Air-Flow" do valca nebude taky silny, ze by ten molitan vcucol ...
(aj ked su tu "specialisti" ktorym motor jazdi na pancuchy.. :D )
Butcher
Příspěvek od Butcher »
JRD McLAREN píše:...a tiez dufam "Air-Flow" do valca nebude taky silny, ze by ten molitan vcucol ...
Vypada to na kultovni historku...z podsveti :D
KEHO rennsport
Filip:)
Příspěvek od Filip:) »
JRD McLAREN píše:trumpetka z molitanom je pred klapkou..
specialisti... :D
ehm ehm... butcher... ehm ehm...:D :lol:
lrrh
Příspěvek od lrrh »
Ale šak jasné, pořadí je mi známé, nicméně kolem karbů máš vždy nějaké výpary... Otázka jak moc tomu čalounickému molitanu věřit.. Podložit to nějakou jemnou drátěnou síťkou by bylo dobré.. Silonka se dá, ale ta by mě asi nestačila, tu použivám tak na zkoušku, když není po ruce filtr..
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Filip:) píše:
specialisti... :D
Já našel v airboxu "vajgl" takže mám asi taky zajímavej motor :D
Není třeba...
tragicomix
Příspěvek od tragicomix »
a ja zase 17 klic :)
Chosse
taky dobrý,ale ten tam asi nenasál motor :lol:
Není třeba...
tragicomix
taky myslim :roll:
JOE_Cik
Příspěvek od JOE_Cik »
hele kucí platí pořád pravidlo čím vetši vzduch. filtr tim lepčí????? :-D :-D
ořesunul sem baterku do kufru a ted mam v motoraku docela dost mista, takze chci dat nakej ten konus :-D
libi se mi treba tenhle http://www.riegger.cz/obchod/zbozi/univ ... mm/118643/ ale nevim jeslti na 1,8 to nebude moc veliky... :-D :-D :-D :-D
Chosse
Pokud koupíš filtr, který má větší průchodnost vzduchu tak na velikosti už moc nezáleží, ne ? ten motor si to nasaje tak jak potřebuje a díky průchodnosti líp, ale velikost, myslím že není podstatná... Pokud se pletu, nechám se poučit :wink:
Není třeba...
Mikey09
Příspěvek od Mikey09 »
Zdravim,chcem sa spytat na vas nazor na tento produkt: http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... s159218923" onclick="window.open(this.href);return false;
ci zvysi vykon a ked ano tak o kolko a ci sa to oplati,dakujem
NIE ..
caky.tec
Příspěvek od caky.tec »
Ahoj zdravím všechny,jsem tu nový potřebuju poradit našel jsem tento filtr http://www.miocar.cz/cz/produkt/filtr-v ... eleny.html" onclick="window.open(this.href);return false; a píší tam , že se změní zvuk motoru pltí i pro 2,0 TDCI Ford ? Mě se líbí ten tvar ze předu. Předem díky za názory.
blázen
Příspěvek od blázen »
změní ,jakmile ti ho sežere turbo :lol:
ted smrdím po naftě :-)
caky.tec
:driver:
blázen píše:změní ,jakmile ti ho sežere turbo :lol:
to nechápu? Jako špatně jo? Prý to taky kurvý váhu vzduchu.
goreff
Příspěvek od goreff »
tenhle filtr na fotkách vypadá, že je z nerezové síťoviny,tam se žádná impregnace nedává, otázka je, jaké má filtrační schopnosti...
caky.tec
hmm jasně aby mi nelítal bordel do motoru.. našel jsem tam na stránkách , že má ten filtr na mondeu taky teda na 2,2, ale to je vše stejné myslím. Vypadá to, že je to jejich auto podle polepů zkusimtam zavolat co to dělá. Jinak díky nerad bych neco podělal. http://www.miocar.cz/cz/galerie/ford-mo ... acket.html
caky.tec
caky.tec píše:hmm jasně aby mi nelítal bordel do motoru.. našel jsem tam na stránkách , že má ten filtr na mondeu taky teda na 2,2, ale to je vše stejné myslím. Vypadá to, že je to jejich auto podle polepů zkusimtam zavolat co to dělá. Jinak díky nerad bych neco podělal. http://www.miocar.cz/cz/galerie/ford-mo ... acket.html
a nebo tady ale není tam přesně vyobrazený model a ta cena http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... ax-s260041
Ramir
Příspěvek od Ramir »
Sportovní sání Injen narust cca30ps.
Butcher
Jo tak to potom vysvetluje tech 300hp :D
KEHO rennsport
Tead
Příspěvek od Tead »
:smich2: :smich2: 30koní...
Micra K11 CG10DE
EX: Elantra XD G4ED-G
Pluriel TUJ3P
Ramir
Tead píše::smich2: :smich2: 30koní...
Něco si o tom zjisti než začneš dělat chytrého. http://www.ebay.com/itm/270644301869?fi ... 2d&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
