Rozepiš se v čem spočívá ten nárust o 30 koníRamir píše:Něco si o tom zjisti než začneš dělat chytrého. http://www.ebay.com/itm/270644301869?fi ... 2d&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;Tead píše:![]()
30koní...
Vzduchové filtry
- Sova
Re: Vzduchové filtry
Cléon & Fonte
dalsi co tu pise o 30 konich ja myslel ze uz je to preslo
a nez budes argumentovat odkazama tak spis ukaz graf z brzdy pred a po..
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
- Sova
no offense, ale když argumentuješ odkazy, tak ať v těch odkazech tedy něco je, co potvrdí tvé tvrzení...
skutečně mě to zajímá, tak snad to osvětlíš...
Cléon & Fonte
Má někdo zkušenosti se vzduchovým filtrem K&N – vložkou do origo air boxu?
U mě: KN filtr jetý ca 100.000 km (samozřejmě pravidelné čištění co 10 000km) je na můj vkus celkově dost černý, při hlubším zkoumání je černé to „pletivo“. Koupil jsem tedy nový KN a se starým jsem experimentoval. Starý : Důkladně jsem ho vyčistil, ale nepoužil jsem KN čistící roztok, ale obyčejný jar. Poté jsem zkušebně filtr čistil Green čističem (KN jsem již neměl– myslím si, že mezi Green a KN čističem nebude rozdíl) a z filtru již nešly žádné nečistoty. Čili jar funguje a je možné jím nahradit orig. čističe. Po tomto vyčištění již filtr vypadá lépe: „pletivo“ černé beze změny a bavlna při podrobnějším zkoumání světlejší, resp. čistější.
Nový KN po první impregnaci olejem ztmavnul s červeným nádechem, a „pletivo“ zčernalo…
Chci používat KN filtr správně a motoru neuškodit. Návod k čištění KN mi přijde dost strohý (ale s tím jsem si poradil a svůj způsob důkladného čistění jsem si našel) a celkově přístup prodejce dle informaci k použití s dost laxním přístupem – kde „natahuje“ servis (čištění) filtru někám závratně daleko. Je možné, že i při pravidelném servisu filtru již nikdy nebude vypadat tak „čistě“, resp. světle jako nový?
Alfa Romeo 156 jtdm 20V - 200ps diesel power
vůně do auta California scents
- Sova
HA!
A je to tady
Já zastavám názor, že čistit sportovní filtr je na hovno!Nikdy ho nevyčistíš tak, aby měl průchodnost takovou jako když byl nový+ na něho najebeš olejovitou sračku...
Něco mě říká, že původní využítí těchto filtrů bylo pro motosport, kde tyhle filtry nečistí a rovnou je hážou do popelnice a kupují nové...a tu formulku doživotního použití s čištěním, čím ty běžné zákazníky masírují...to je podle mě jen marketing.
V chodbě mi už asi 3 týdný leží špinavý KNko za nějakých 2.800,- a mám v plánu ho věnovat, nebo vyhodit
A je to tady
Cléon & Fonte
Samozřejmě nemám změřené hodnoty průchodnosti vyčištěného filtru... ale pocitově cajk (já vím subjektivní dojmy, možná placebo efekt...) V každém případě tady od amíků chybí více, jak říkáš marketingových informací, čili, zda-li se dá skutečně věřit tomu, že je možné např. v naší republice (podmínky prašnosti apod.), nalítat na filtr 100.000 km bez vyčištění bez výčitek, nebo je vhodnější home made čištění v po určité dávce km...
edit: takže takto vypadá vyčištěný KN filtr po 100k km, takže do
s neomezenou životností...
- P2044890_1.jpg (103.44 KiB) Zobrazeno 14761 x
A počkej, jak ti to překroutí poloosy, až z toho filtru ještě sundáš igelitRamir píše:Sportovní sání Injen narust cca30ps.
______________________
___.:!Suzuki Rm 250!:.___
„Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde"
Tuning, zlepšení jízdních vlastností automobilu, má nejlepší výsledek, pokud zdokonalíme jednu konkrétní součástku. Najdeme ji mezi sedadlem a volantem©
- Sova
na clio-clubu.sk mě překecali at ho nevyhazuju tak sem ho zkusil vyčistit...foto před čištěním nemám ale byl doslova hruzný!!!Pochybuju že podle návodu cistící sady kn bych ho vyčistil...
Umýval sem ho po svym pomocí jelena a Pervolu, kartáčku na zuby Spokar, kartáče a houby na nádobí
Jelikož sem kolem toho měl rozumy a byl sem skeptickej a hlavně vím jak hrozně ten filtr vypadal (4 plný umyvadla černé bordel vody), tak mi ani na výsledku případně na poškození toho kitu vůbec nezáleželo...
Zde fotky:
Když už sem se do toho pustil, tak koupím čistící sadu KN a udělám to ted po mém samodomo drhnutí jeste jednou tou sadou a dle návodu.Dám to do auta a uvidím...budu mít možnost srovnání, jelikož na svém minulém autě (Renault Clio 1.8 16v) sem tento kit kupoval nový (Díky Idaho
Tento co vidíte na obrázku sem koupil(totálně špinavej) se svým současným autem (Renault Clio Williams)
Takže to zkusím nějak porovnat...ty auta jsou celkově pomalu jako vejce vejci stejnak
Zde fotky:
Cléon & Fonte
- Sova
Takže po očištění specíálním čistícím přípravkem K&N se nic v podstatě nezměnilo, zřejmě sem to umyl předtím dostatečně.
Jinak to na mě žádný speciální dojem nedělá a můj názor je, že je to obyčejná růžová jarová voda
Nastříkal sem to tedy tím impregnačním barevným olejem, dle návodu/jakoby rychle jednu vrstvu po obvodu/ a zdá se mi, že by to chtělo ještě jednu vrstvu, prostě víc té srajdy.
Zde výsledek:
Zde výsledek:
Cléon & Fonte
takze, ked som ja ten moj konus pral v kybli s jarovou vodou, tak som asi zle nerobil..
a impregnoval som to jemnym silikonovym olejom...
- Sova
Právě sem přemýšlel, jestli se ta jejich olejovitá KN sračka ve spreji dá něčím nahraditJRD McLAREN píše:takze, ked som ja ten moj konus pral v kybli s jarovou vodou, tak som asi zle nerobil..
Protože to určitě nebude žádná speciální věda jak to oni prezentují...
Cléon & Fonte
- Chosse
Jde o to aby to mělo pořád konzistenci oleje a nezaschlo to nebo nelepilo... Mám KN vložku a tu sadu, čistí to tak že je vždy jak novej a bordel to chytá takže 350,- za sadu se mi nezdá moc...
Není třeba...
- TUNING-CENTRUM.cz
Tak to se opravdu divim, že to takhle dopadlo...obecně doporučujem čištění nejpozději po 10000km a zkušenosti zatim super...například oproti greenu, kterej vydrží opravdu trochu méně...LUKyN píše:edit: takže takto vypadá vyčištěný KN filtr po 100k km, takže dos neomezenou životností...
měl si ten filtr nějak odstíněnej od teplýho vzduchu z motoru?
www.TUNING-CENTRUM.cz - obchod s autodoplňky, servis (možnost montáže), čtyřkolky a super přístup
Toto by si mel precist Ivan protoze uz snad 10 let se dohadujeme kterej je lepsi, ja mel vzdy KN
- TUNING-CENTRUM.cz
no jsou to jen moje zkušenosti, někdo jinej může mít jiný...ale osobně vždy doporučuju spíš KNko
- Sova
Mám KN i Green...jeden za 2800 druhej za 3500
Podle mě je to prašť jak uhoď
Cléon & Fonte
lidicky chystam sa pomaly robit saciu komoru..
vie mi niekto dat tip na nejaky matros profilu D, co by mal vysku cca od 12do15cm.. ??
som uvazoval o naformovani kanalizacnej trubky 150ky.. co je na vyssiu teplotu..
ale moc sa mi babrat sa s plastom nechce, az by bolo cosi k dispozicii uz k zakupeniu
Byl v origo boxu a cisten co 10k km.
- pavelini22
30koní...
Víš co?
The Present: 92´Astra GSi16V(C20XE M2.8.),07´Megane II GT(1.6 16V), 03´Passat B5.5(1.9TDi PD)
The Past: 07´Octavia II (1.9TDi), 01´A6 Allroad (2.5TDi), 92´Primera P10 (1.6i 16V), 03´Laguna II GT(2.0iDE), 97´Felicia (1.3MPi), 98´Omega B (2.0i 16V)
když to přidá samo o sobě těch 15 kobyl, přidám datsuna, a avii ve stavu jakém je mám
chci být ale u brzdy, aby mě jeblo přímo při činu
a můžeš klidně přidat octan boostery, co by měli zvýšit výkon o 10 a více procent, a měřením se zjistilo, že ubírají 2až6%
http://www.odtahove-sluzby.cz
zoberte ma zo sebou .... pjosim pjosim...
Sání injen 30ps? a co když všechny zbytečnosti co jsou za váhou vzduchu vyhodím a nechám to na prudko? 50ps? Chci na měření s Astrou taky a půjčím si Injen, jestli nic nepřídá.. přejedu ho.
C20XE inside
C20XE inside
30koní...
oni u těch čínských výrobků už neví,co by napsali,aby to prodali
chci taky 30koni navic
Renault laguna II 1.8 16v
Sestry: Renault twingo 1.2
pracovni : JD 8335R
pracovni : JD 8335R
Taky chci 30 poníků navíc, série má 60 takže by se hodily
Sunday Lover 1.8 16V (X18XE1)
______________________________________
Please Let Us Live Forever
http://forum.cars.cz/opel-astra-g/viewtopic.php?f=46&t=23994
Neviete mi povedat ako by asi u STK obstalo sanie i57 od KN, original typ na auto? Neviem ci sa to tu berie ako ilegalne.
Dik
Dik
normalne...
ked prejdu emisie, a ina technika...
filter ti skumat nebudu...
Dik
Ale mam dalsi problem. Predajca mi somar poslal kit na Toyotu Yaris 2. generacie, pricom ja potrebujem na 1. generaciu.
Asi mu to vratim, ale keby sa to dalo nejak lahko prisôsobit mozno by to az taky problem nebol. Myslite ze to mam skusit?
To sanie medzi 1. gen. a 2. gen. je sice trochu odlisne ale v podstate sa nic tak razantne nezmenilo (podobne umiestnenie atd.).
Dik este raz
Dik este raz
