taaak toto je skor recnicka otazka..Aldwine píše:Dik
Ale mam dalsi problem. Predajca mi somar poslal kit na Toyotu Yaris 2. generacie, pricom ja potrebujem na 1. generaciu.
Asi mu to vratim, ale keby sa to dalo nejak lahko prisôsobit mozno by to az taky problem nebol. Myslite ze to mam skusit?
To sanie medzi 1. gen. a 2. gen. je sice trochu odlisne ale v podstate sa nic tak razantne nezmenilo (podobne umiestnenie atd.).
Dik este raz
Vzduchové filtry
Re: Vzduchové filtry
Nedalo sa to. Už len hadica mala zlý uhol a sondu by som mohol dať akurát doprdele.
Inak som bol prekvapený, ten kit i57 mi pripadal doslova hračkársky. Odporúčam nekupovať.
Úprimne som rád, že sa mi to podarilo úspešne vrátiť.
Asi by to spravilo pár koní dole, pretože by to nasávalo rovno nad hlavou a zvodmi.
Radšej som kúpil KN vložku a rozmýšlam, že skúsim zaizolovať airbox.
Koniec koncov, je to len krpatý jednoliter a tá kapacita sania mu asi aj bohato stačí.
Len toľko moja skúsenosť.
Když tak koukám na předchozí příspěvky, tak si připadám dost jako socka , ale koupil sem Stárlajna asi za 150,- a cca za 3 měsíce je dost zasranej. Papíry mám rok, tak mám o tom všem ještě hovno přehled, jak dlouho to má vydržet tak nějak čistý. Takže by mě zajímalo jestli je problém v autě, filtru nebo jestli to je prostě normální. Díky
otazka je , co to je "dost zasrane" ...
a tiez aj to, ze po jakych prasnych cestach jazdis..
nic extra, jenom sem čekal, že to vydrží pěkně čistý trochu dýl.. každpádně tohle
bude ten problém asia tiez aj to, ze po jakych prasnych cestach jazdis..
Trocha nudného měření: https://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
Long story short - filtr přemístěný úplně pryč z auta tak, aby vůbec nemohl natáhnout teplý vzduch, dokázal zvýšit výkon jen o pár koní (a to na Skyline), jinak je nárůst výkonu nulový. Doufám, že už se tu nikdy neukáže další tragéd, co bude tvrdit, že mu to přidalo několik desítek koní navíc.
koukam ze tuhle partu taky sledujes obcas zajimava videa
Sem tam kouknu... pobavila mě Cressida a swap 7M -> 1JZ
To sem nevidel... musi napravit
..hehe jak ho tam chyta za zadok ..Beaver píše:Trocha nudného měření: https://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
(ale aspon sa zhodneme, ze mooooc horuci vzduch nasavany z motoroveho priestoru je tiez na skodu)
(co sa po montazi takehoto "sportoveho filtru" casto stava)
:DDDD možná by pomohl nějakej cooler master z PC přímo před filtr :DDDD
- LiberaleMiguel2
zajímavě řešený CAI, akorát ten filtr bude asi třeba hodně často čistit co vy na to ?
(nechci to kupovat, jen mě to zaujalo)
- wesly.TDI
Ti lidi už neví co vymyslet , nevim jak to bude funkční, když se tam ten vzduch bude rozjebavat o tu zadni stenu a pak jit k sani bokem a trasou metra A
sportovní filtr za mega
Čau hele chtěl bych se zeptat , nainstaloval jsem vzduchac do mondea MK3 1.8benzin 92kw , jen kvůli zvýraznění vzduchu nečekám nárůst hp. Ale je to moje první zkušenost se vzduchacem a moc se mi to nějak nezdá .
Hodně to duní , když tomu člověk dá ve 2k napít tak to duní , od 3k rpm se to hezky stabilizuje všechno ok , ale ten problém nastává od 4,8k rpm to začne dunit jako svině , fakt jakože celkem dost a v 5,5k rpm to zase přestane , takže člověk v 6k rpm to slyší méně než v tom bodů 4,8-5,5 , a fakt netuším čím to může být , že v tomhle úseku to začne fakt hodně dunit , setkal se stim někdo ? Přemýšlím že bych zkusil koupit lepší filtr , dal jsem tam univerzál za 400 z Escape6 a že bych tam hodil nějakej už za 1k nebo 1,6k jestli to nemůže bejt tím třeba , že by nedokázal pobrat tolik vzduchu když se naplno otevře klapka .. fakt nevím no. Přikládám fotku jak je umístěnej , před ním je normálně potrubí pro sání vzduchu od nárazníku takže studenými vzduchu by měl mít dost . Dokáže mi někdo poradit ?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
.... vola sa to REZONANCIA ...
a ten "hluk" ide z motoru .. zo sana ..
Resonance by se projevila i při 6k rpm ne ? Tam to utichne
...taj jak mas moznost videt .. teda slyset ...
tak ne ...
tak ne ...
Proto často bývá na origo sání Helmholtzův rezonátor, který ty frekvence pochytá. Patrně jsi ho odstranil s původním airboxem a nebo byl původní airbox spočítaný tak, aby sám o sobě nežádoucí rezonance potlačoval.
A dalo by se to nějak vyřešit aniž bych vracel původní ale nechal tam tenhle ?
Ja som vyhodil z auta origo vložku BMC čo dal niekto za nu nejakých 40€, lebo to bolo hlučné
Daj pekne origo a problém sa vyrieši a nie tam dávať ešte niečo neznačkové čo ti akurát zaserie skôr škrtiacu klapku
Ahoj mam Octaviu ll. Ročník 2008 pred fl. 2.0l tdi PD 103 Kw a chcel by som doňho dať K&N filter priamo do Airboxu. A chcem vedieť či treba niako nastaviť riadiacu jednotku. Pripadne aký to bude mať dopad na váhu vzduchu a motor ako taký vzhľadom na to že je to diesel.
