Poslední návštěva: 25 dub 2018 01:47 Právě je 25 dub 2018 01:47
 [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: FUNKCE TURBA
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 11:14
Tak uz si dlouho pohravam s myslenkou co treba nejak nabastlit turbo na motor o 50ccm a ve dvoutaktu.Dost by me to zajima a dal jsem tento dotaz sem,protoze tady lidi uz neco vi o turbinach.Konkretne myslim treba takoveho Simsona.Jestli by ten malej obsah dokazal roztocit turbo treba nejaky z UNA nebo neco maleho,jak by to ten motor pobral.Jelikoz jsem delal v Subaru tak jsem se s tim dostal do styku a dost by me to zajimalo.Tak co myslite vy,nedelam si prdel myslim to uplne vazne.Melo by to nejakej vysledek??Diky.A jak to je vubec s turbama na dvoutakt??Funguje to na tom??
Naposledy upravil Mirek999 dne 17 úno 2007 15:17, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 11:54
turbo na babetu... :lol: zajimavej dotaz, ale nevim jestli s dovutaktem jede trubo ?????
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 12:16
Mozna to zni blbe,ale zajima me to dost a nerad bych tady nejake OT,proste jenom odpovedi tykajici se tohoto tematu dekuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 12:18
dat na simsona turbo z una je asi jako.... dat na felicii garrett T6 :lol:
kdosi tu chtel driv tunit naky skutr, najdi si to ve starsich prispevcich.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 12:20
rozumik píše:
No a to prave nevim a rad bych se o tom neco dozvedel.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 12:21
zeptej se qwera, ten na simálovy vozí sedm lidí a ještě při tom zvládá ujíždět policajtům a skákat přes řeku, takže ten to asi otrubený má :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 12:29
Panda píše:
Jo to vim to uz jsem nekde cetl,ale koukal jsem do toho stareho prispevku jak chtel oturbit skutra a asi to bude picovina,ale dokazal by ten slabej 2T roztocit to turbo???Aby to neco udelalo??
 Předmět příspěvku: Re: Turbo 2T
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 13:11
podle mě tam není dostatek spalin aby začali točit turbem tak aby to stačilo, pokud to nebude nějaký pidi turbo ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 14:02
turbo neni pohanene spalinama, spocitej si prutok vzduchu tim motorem a mrkni na nejake mapy turb. ale je to skoda penez.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 14:31
rozumik píše:
no ale fuj rozumik, taku hlupost napisat :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 14:33
najmensie dostupne garrett turbo
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 068__1.htm
je stale velke pre tvoj ucel. avsak peugeot ma skuter s kompresorom, tak preco neskusit tuto cestu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 14:50
raddy píše:
rozumik píše:
ja se blbe vyjadril, myslel sem samozrejme proudenim spalin :oops: :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 15:10
jistě že je možné pohánět 2T turbo, dokonce bude líp makat, neboť spalin je víc a maj vyšší teplotu.
ovšem pro 50ccm je to nesmysl
kdysi jsem zpracovával kompresor pro motor z Wartburga, byl by ovšem poháněnej od kliky, resp. převodem od setrváku
plnění vycházelo na 1,2litru do 998ccm motoru
ovšem zůstalo jen u výpočtů a výkresu
obecně bude problém, jak to turbo mazat a chladit, 2T nemá olejový okruh, takže leda z využitím např.oilmasteru a olejového chladiče, ale pro motorku je to prakticky nesmysl
na 2T ti bohatě stačí vyleštit kanály, upravit kliku a zajistit dostatek vzduchu pro obohacenou směs, pak můžeš jít s výkonem o 200%, ale většinou na úkor životnosti.
pro Simsona se vyplatí ojnici a kliku navrhnout znovu a nebo přejít aspoň na MZ :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 17:33
rozumik píše:
raddy píše:
rozumik píše:
no a jakej je rozdíl mezi spalinama a proudem spalin ? to je snad naprosto každýmu jasný že tam nehořej vyhořelý spaliny ... :P
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 17:34
rozumik píše:
raddy píše:
rozumik píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 17:36
Boháček píše:
a jak jinak bys chtěl pohánět kompresor než převodem z kliky ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 18:03
nejsem si úplně jist co napíšu ale při přeplňování dvoutaktu je potřeba mít jinak řešený přepouštěcí kanálky a nevím jestli nemusí mít klapky sání.Jednodušší je určitě kompresor.....
Já sem na fichtlovi zvýšil kopresní poměr vyleštil kanálky spasoval co šlo koupil jiný výfuk a dal K&N a mám větší trysku a jezdím 80km/h......
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 18:07
Hlavně u 2T motoru musíš mít odpor aby nedocházelo k extrémnímu výplachu ne? na youtube sem kdysi viděl italy co dali do 2T vespy Turbo a docela to aji jelo.
Scooter Yamaha aerox 50ccm : momentálně 16Hp a Vmax 130 dle brzdy... :alien:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 18:08
ať si koupí na babetu to co se prodává pro RC motory - nitro na bombičky do šlehačky a je to ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 18:11
To turbo+vše potřebné k tomu by bylo větší než celej motor, kterej by si myslim po pár km vysypal.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 18:16
JJ ja mam zatim prevrtano na 60ccm,korky v klikove hridely,lestene kanaly,nejaka origo svicka co se dava na Simsony prej lepsi nez NGK a jeste nejaky picoviny,.A premejslel jsem taky nad tim ze 2T vylucije vice sracek nez 4T tak asi by se to docela zasiralo.Nespaluje to olej na 100% takze by to asi bylo na hovno z tyhle stranky,no a je pravda to mazani ze by bylo na houby to by byl Simson dvakrat takovej.Sirokej jako prase.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 18:28
Krosmen píše:
hehe mam podobný zkušenosti
fichtl - snížená hlava a válec, vybraný kanály + kartery, upravenej píst , odlehčenej pístní čep, ojnice a klikovka stažená na průměru o 1cm , navařený přídavný žebra, vejfuk ze simsona enduro , otočený kolečko na 2jce a ještě na sekundárním převodu tuším že 11zubový kolečko..., karbec normální s upraveným kolínkem a jehlou úplně nejvejš..
..na 2jku to dle tacháče z kola atakovalo 60km/h trojka se rozjížděla trochu dýl, ale těch 80km/h to mohlo jet :lol: ten motor točil jak nevím co..motorovka byla hadr :) škoda že životnost tohodle motoru byla jen cca 200ostrejch km....pak vylítal píst vejfukem... :cry:
v budoucnosti se chci pokusit udělat podobnou zabijačku z pařeza.. ten má většinu rozměrů v motoru (mysli tím rozměry a váhu ojnic, kliky, ložisek a kanálů- co při hodně podobným výkonu vůči fichtlovi znamená teoreticky větší , ale taky kratší srandu..) podstatně menší...
souhlasím s tím, že je třeba mít asi nějaký šoupátka na rozvod směsi.. s přeplňováním by toho moc vylítalo jen tak vejfukem... jinak se můžeš inspirovat na lokomotivě "Sergej" .. to je dvoutaktní turbodiesel...)
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 22:43
MarauderZ28 píše:
tady by se mozna vyplatilo poridit ten "ilektrik paur bustr" :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2007 22:50
Tohle mě děsně láká. Dostal jsem ve 14ti letech P21 a trhalo mi to ruce. :lol: Bylo to ještě před střední školou, kdy jsem do něj narval cca 20-30tis. :cry: Prakticky jsem všechno vyměnil za nové. Pak jsem ho prodal za 500Kč. :roll:
Honda VF 750C Magna 65kw
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 úno 2007 07:23
MarauderZ28 píše:
rozumik píše:
raddy píše:
rozumik píše:
No hlavne slo o to, ze ho neroztaci kineticka energie, ale hlavne tepelne rozdily plynu pred a za turbem. Uz na to probehla krvava debata, jestli je turbo mechanickej nebo tepelnej stroj :D
PříspěvekNapsal: 16 úno 2007 09:13
takže mi chce někdo tvrdit, že spaliny co letěj z motoru s tím turbem vůbec netočí, ale točí s ním rozdil teplot před a za turbem jo ? Pokud někdo tvrdí, že ta druhá možnost určitě je schopen říct ten rozdíl teplot jakej tam je ...
P.S. kdybys tu diskašn o tom tepelným stroji našel tak mi jí postni, docela bych si to přečetl :o)
Naposledy upravil MarauderZ28 dne 16 úno 2007 09:29, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 úno 2007 09:19
Princip Turbodmychadla
Kompresor a turbína jsou uloženy na společném hřídeli. K turbíně jsou kolmo ke směru její osy přiváděny výfukové plyny, které oběžné kolo turbiny urychlují a předávají jí tak část své kinetické energie.
PříspěvekNapsal: 16 úno 2007 09:27
a z jiného zdroje, myslím, že víc k tomu není co dodat neb je naprosto jasný, že turbo pohání kinetická energie pohybujících se spalin co vychází z motoru ...
Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.
Velikost kinetické energie závisí na hmotnosti a rychlosti tělesa. Jestliže těleso je těleso v klidu, jeho energie je nulová.
Princip turbodmychadla
Turbodmychadlo je kompresor poháněný výfukovými plyny. Skládá se ze dvou hlavních částí – dmychadlové a turbínové. Dmychadlo stlačuje vzduch vstupující do motoru a výrazně tak zvyšuje jeho objemovou účinnost oproti klasickému nepřeplňovanému motoru. Turbína pohánějící dmychadlo je roztáčena výfukovými plyny vystupujícími z motoru a je umístěna na stejné hřídeli.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 16 úno 2007 10:58
kdyby bylo turbo roztacene kinetickou energii, tak zabira linearne jak kompresor. je pohanene rozdilama teplot pred/za turbinou jak rika beaver.
PříspěvekNapsal: 16 úno 2007 11:05
kdes to vyčetl neb všude kam se podívám píšou o kinetický energii ...
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 3 návštevníků
