Poslední návštěva: 23 úno 2020 12:23 Právě je 23 úno 2020 12:23
 [ Příspěvků: 1223 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  Další
 Předmět příspěvku: Výfuky
PříspěvekNapsal: 16 črc 2007 08:34
Na popud jednoho zdejšího člena založíme speciální téma na výfuky, aby se tu nemuselo všechno 100x opakovat. Prosím směřujte veškeré informace a dotazy do tohoto téma. Děkuji.
[url]http://www.getphoto.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 17 črc 2007 08:41
Tak jelikož můj stávající fuk už plní úlohu jen minimálně hledám nějakou náhradu. Je to na pežotka 106ku r.v 97 .... jo a je to litřík 50k :oops: má nějaký význam laďák? A jak se to podepíše na spotřebě a ostatních dílech.... teplota ventilu atd... díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 17 črc 2007 09:05
Mno pokud dáš laďák tak to výkonově nepoznáš ani na spotřebě ani na ničem jen v tom že laďák bude levnější než normál výfuk a většinou déle vydrží. Ovšem kupovat výfuk na tak malí obsah nebude nejjednoduší. Mněl by ses totiž držet průměru trubek a vzhledemk tomu že budeš mít trubku hádám s vnitřním průměrem 33.7 bude problém takovej výfuck sehnat. Takže buď origo výfuck nebo sehnat laďák s co nejmenším vnitřním průměrem. Pokud jsi zručný a máš nějakého známeho kdo umí svařovat nerez nejlépe jetli má TIGu tak si kup tenkostěnou nerez trubku o délece origo výfuku i s koncovkou vytyč ůsek cca 350mm kde bude perforace a udělej tam co nejvíce děr vrtačkou platí pravidlo že je lepší mít více děr a menším průměru někde jsem četl že by součtový povrch děr měl být povrch průměru trubky na druhou ale spíše bych to řešil čím více tím lépe. Mezery dělej mezi dírami dělej stejné jako je jejich průměr. Pak si nech vylisovat misky z nerez plechu a jejich vnější průměr nech takovej aby byl stejnej jakej bude venkovní průměr výfuku , do středu nech vyvrtat otvory o velikosti venkovního průměru trubky. Kup trubku o venkovním průměru výfuku (misky) abys měl matroš na svrchní plášť a uřež ji jak bude potřeba vše svař krom jedné poslední misky , narveš tam výfukovou vatu (mněla by jít koupit v moto schopu nebo ti ji objednájí poptej se motorkářu u vás porádí ti kam zajít (čím bude kvalitnější tím déle vdrží a více stlumí hlučnost) a pak navař poslední mysku.
Pokud bys to chtěl ůpně super tak dej ještě jednu trubku (střed rozměrů obou trubek), taky ji naperforuj stejným způsobem ale děr bude mít samozřejmně více (jelikož bude mít větší povrch tak se jich vejde více)a tu vevaříš do prostřed. Takto udělanej výfuk ti toho peugeota přežije nebude to hlučné neubere ti to výkon a ještě budeš mít radost že jsi jediný kdo ho má. Pak si můžeš koupit a navařit koncovku aby se ti to zamlouvalo.
Je to pracne vyjde tě to tak na 3tisíce plus tvoje fuška a budeš mít tak kvalitní vejfuck jako nikdo :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 17 črc 2007 21:13
super dík za vyčerpávající info..... jenže já mám od svodu, novej díl(trubku) a potřebuju už jen zadní tlumič a ten mě vychází na 1700 což je dobrá cena si myslim.... já hledal nějakej ten tlumič.... ale asi bude opravdu problém s tím průměrem...... :cry: nic vařit se mi nechce.... já mám auto jen na jízdu do práce na tuning mám Scoota :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 črc 2007 11:51
Ahoj,
Rád bych věděl kde by se daly sehnat svody na moji starletku.Na netu jsme hledal,ale nic moc jsem nenašel. Nevíte zda někdo nedělá na zakázku a o nějakém shopu?
Na dicompracingu jsem nenašel ... ceny se pohybovali kolem 10 000 ale raději bych levnější počítal jsem kolem cca 6 :)
Díky všem za radu :)
Auto Toyota starlet 1.3 16V EFI 55kw 98rv
člen http://www.tth.gzk.cz
člen http://www.toyotaclub.cz
1,9dci 88kw MeganeII
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 črc 2007 08:43
To fireblade: v tomto pripade bych sahl po obyc vejfuku.
to JouiCZ: Zkus napsat Idahovy to ze je nema na strankach jesteneznamena ze je nedokaze sehnat. Jinak si myslim ze na tento motor bude problem. Rekl bych ze v cahranici se spise tunej glanzi ale skus mu napsat treba ti je sezene.
sory za psani jsem v madarsku a maj tu jakesik cudne klavesnice :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 črc 2007 16:23
Tak maďaři jsou čudní celí. V zahraničí jdou svody sehnat docela lehce :)
Asi mu pisnu uvidíme..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 črc 2007 19:17
Zdravím,
sháním kontakty na firmy co dělají na zakázku výfukové soustavy. Koncovku bych měl vyhlídlou (HKS), svody taky, ale potřeboval bych ten zbytek mězi těmito dvěma komponenty.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 09:16
Cannonball píše:
Zdravím,
2MMotorsport, za zastávkou 10, horní měcholupy 8)
 Předmět příspěvku: Re: Výfuky
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 17:04
Nema nekdo kontakt na nekoho sikovnyho z okoli prahy, kterej by mi svaril nerez potrubí od svodu k poslednimu tlumici? Material mam pripravenej. Dostal jsem konatakt na nejakeho p. Kramare z MB ale nebere tel...
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 17:17
Břéťa... zkus http://www.demon-kolin.cz/ tam si to chci nechat dělat já... ;o)
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 17:39
Velbloud píše:
Hmm jsem tam volal a hosi nemaji ani hever a vari COckem, 3tis za par svaru mi prijde dost...
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 17:42
mě řekli za nerez potrubí od svodů až po koncovej tlumič (včetně- nerez duplex) 6500,- což mi přijde dobrá cena...
mno kdybys sehnal něco lepšího dej vědět ;o)
BTW. nemá tady někdo zkušenost se svodama Raceland??? dost o nich uvažuju.. ale ta cena se mi zdá až podezřele příznivá ;o))
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 17:58
Velbloud píše:
Jj byl trosku zklamanej kdyz jsem mu rekl ze matros mam svuj... Asi vedel ze by na tom mel hovno vejvar, ale pokud nekdo chce delat vejfuk na zemi tak to nemuze byt profi prace... Podle toho co mi rekl po tel k nim nemam duveru, ale to muze bejt jen muj pocit a muzou makat dobre...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 23 črc 2007 19:13
Existuje někdo kolem OV kdo dělá svody na zakázku? :)
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 08:05
Ještě jedna otázečka.. máte někdo zkušenost s nerez svody RACELAND??
PříspěvekNapsal: 24 črc 2007 14:36
Břéťa píše:
http://honda-club.cz/view.php?id=180 dela i nerez vejfuky, kamarad od nej ma a max spokojenost.... Je to vpohode clovek, mysim ze by ses snim mel vcajku domluvit
ITB Power
PříspěvekNapsal: 25 črc 2007 17:31
Ryba píše:
Břéťa píše:
Diky za kontakt, vypada to ze to klapne, ale ma cas az za tejden...
PříspěvekNapsal: 25 črc 2007 19:37
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
no to se ani nedivim ze nema cas:-) od ty doby co se na hondaclubu rozkrikly jeho schopnosti tak nevi kam driv skocit:-)
ITB Power
PříspěvekNapsal: 26 črc 2007 06:45
Ryba píše:
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Tak doufam ze to zavladne, ja chci mit potrubi a svary jak z fabriky... :D
PříspěvekNapsal: 26 črc 2007 08:23
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Břeťo je tajná cena co si za to řekl? od svodů až ke koncáku? Díky.
PříspěvekNapsal: 26 črc 2007 10:42
Fáboš píše:
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Kdyz tam pojedu tak to nafotim a reknu ti klidne cenu... Zatim jsme se o ni nebavili...
PříspěvekNapsal: 26 črc 2007 11:06
Břéťa píše:
Fáboš píše:
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Supa díky. 8)
PříspěvekNapsal: 31 črc 2007 19:29
Ryba píše:
Břéťa píše:
Ryba píše:
Břéťa píše:
Tak nevim jak moc ma velký pan Krejza schopnosti kdyz ani nedokze zvednout tel nebo odpovedet na sms. Koncem minuleho tydne jsem mu volal a domluvil jsem se snim na tenhle ctvrtek s tim ze mu v pondeli zavolam a potvrdim mu to, napsal jsi to a ja to bral jako hotovou vec. V pondeli rano mu volam, abych se snim domluvil na presnou hodinu a rekl mi at zavolam za hodku a pul ze jeste neni v praci a ze se potrebuje podivat do notysku. Tak volam za hodku a pul a on ze tam jeste furt neni ze jeli odtahovat nejaky auto, tak ze mam zavolat za dve hodky.. Volam za dve hodky a nebere tel. pak jsem to zkousel asi jeste 2x po dvou hodkach a zase ho nevzal. Poslal jsem mu tedy sms, jestli se mi muze ozvat aby jsme se nejak domluvili a samo ze bez reakce... Takovyhle lidi fakt nechapu, tak reknu ze na to nemam cas nebo ze se mi do toho nechce a je to... Se divim ze k nemu nekdo jezdi kdyz takhle jedna s lidma... Az vas nekdo bude posilat do PKmotorsport tak si dejte na tohle jednani bacha...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 31 črc 2007 21:24
Mám po smrti střední díl výfuku, otázka zní má cenu shánět něco laděného nebo se na to mám vykašlat a koupit v Kelly bosal? Díky :D ( auto v popisku)
Ford Escort 1.6 XR3i 77KW/105Ps-6000ot/min, 138Nm-4800ot/min , ale od roku 88 jich už asi pár pochcípalo :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 01 srp 2007 07:06
spíš bych se poptal někoho jestli má odskoušenej nějakej laděnej a když tak ten ale asi bych šel do origo.
PříspěvekNapsal: 01 srp 2007 18:05
chci nejakej ladenej vyfuk. aby byl i slyset. chci to na peugeota 206 65kw benzin. poradi nekdo? bylo mi doporuceno Ulter Sport, zvuk ma pekny... dik
:dj: Peugeot 206 XS
http://www.h-keller.com/
http://i165.photobucket.com/albums/u41/ ... m7rvck.gif
PříspěvekNapsal: 02 srp 2007 05:46
umek píše:
Každé auto bude mít s určitým výfukem zvuk jiný. Zvuk neovlivňuje jen délka průměr výfuku počet a průměer perforaci výplň atd ale hlavně vlastnosti motoru.
Dej tam laďák aby mněl vnitřní průměr stejný jako průměr tvojí výfukové trubky. a když ti to bude někdo vařit tak ho upozorni že nechceš k sobě navařovat šikmo turbky ale chceš tam kolena a taky mu řekni ať tam vevnitř není s toho drátu cedník. Protože to co mi dovezl ukázat jeden borec že mu udělali v servise za 1000Kč semnou málem seklo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 05 srp 2007 20:04
měl bych dotaz. jak vypočítám délku vyfukového potrubí pro oběm 1.4i. aby to bylo co nejfektivnější a aby se mi nevraceli plyny zpět do motoru. diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 06 srp 2007 06:39
zajdi si do knihovny apíše asi technické a na tuto problematiku by tam mohli bejt nějaké publikace :wink: Kdo má nějaké znalosti tak se s němi málo kdy podělí je to něco jako ti kuchař neprozradí recept na svojí specialitu.
