Poslední návštěva: 13 pro 2019 14:55 Právě je 13 pro 2019 14:55
 [ Příspěvků: 1223 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výfuky
PříspěvekNapsal: 18 zář 2015 17:30
kony5 píše:
nějaký laciný servomotor tak blízko na výfuku ty teploty stejně dlouho nevydrží...
no proto jsem říkal vzít elektro klapku z nějakého auta. Třeba z Audi Sx RSx apod. Co to ale udělá s tím hliníkem by mě taky zajímalo :D
PříspěvekNapsal: 19 zář 2015 10:39
U sousedu ve Varšavě
PříspěvekNapsal: 24 říj 2015 17:29
nechal jsem si upravit poslední díl výfuku a kat. Chtěl bych vědět jak to teď nejlépe ošetřit proti korozi. Bylo mi navrhnuto komaxit. Já si u komaxu nejsem jistej teplotou, vydrží to? Popřípadě není tu někdo z č. budějovic nebo okolí, kdo by si na to troufnul?
PříspěvekNapsal: 24 říj 2015 22:11
D´ice píše:
neblázni komaxit? nějak si nedovedu představit. použij klasickou vypalovací černou barvu na kamna, je do 700stupnů nebo tak nějak, ve větší vrstvičce ti to uchrání cokoliv. dá se to natírat nebo stříkat. stojí to cca 300kč 8) pokud se na to necítíš, přivez to sfouknu ti to raz dva :D
PříspěvekNapsal: 25 říj 2015 07:13
mě se komaxit taky nezdál, proto se radši ptám. Jsem na tom celkem bídně s časem, takže sám na to asi nebudu mít čas. Kde tě najdu lordíku?
PříspěvekNapsal: 06 lis 2015 19:48
Na výfuk je dobrý šopování hliníkem. V ČB to dělá firma Altamire. Nechal jsem tím nastříkat výfuk a drží to už několik let. Stejně výfuk dřív shnije zevnitř. :)
viewtopic.php?f=116&t=117147
http://yellow01.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: 06 lis 2015 20:23
díky za reakci, nakonec jsem to vzal vypalovací barvou na krby, snad to bude stačit :wink:
PříspěvekNapsal: 06 lis 2015 20:35
Tu chci taky někdy zkusit na sériovým autě s celoročním provozem, na krbu drží dobře. :)
PříspěvekNapsal: 06 lis 2015 20:44
výsledky ti můžu po nějaký době říct, ale v zimě s autem nejezdím 8)
PříspěvekNapsal: 06 lis 2015 21:01
Mám obavu, že barva na krby nebude moc fungovat. Ona je spíš dekorační a má za úkol hlavně vydržet žár. Jinak ale bude dost možná příliš porézní a vlhkost se tak bude dostávat skrz. Podobně jako autoplechy co koupíš bez laku - když to budeš provozovat na autě tak jak jsou, tak shnijou.
PříspěvekNapsal: 06 lis 2015 21:19
nestraš :D tak budu radši jezdit jen přes sezonu a když bude hezky no :lol:
PříspěvekNapsal: 07 lis 2015 11:01
Já natíral výfuk žáruvzdorným Alkytonem, snad to bude ok :D
aktual: ŠKODA OCTAVIA II
ex: VW GOLF MKV
PříspěvekNapsal: 26 lis 2015 00:03
štvou mě neustále zarezlý matky na svodech a kolem turba, tak jsem sháněl poměděný, ale moc se to nedá sehnat. pak mě ale napadlo, byl by nějakej problém, kdybych nechal vyrobit matky i štefty z nerezu? nenadá mě, čemu by to mohlo vadit, vzhledem k přístupu k těm šroubům na autě se ale radši zeptám.
PříspěvekNapsal: 26 lis 2015 17:34
nerez nebrat, zarezne to stejněa je to křehčí a prakticky po kratší době (nerez šrouby/matky mi yvdržely 2 roky.., origo tam vydrželo 12let a v době demontáže to bylo ve stejným stavu jako později nerez.. je ale nerez a nerez, že jo.).. poměděná klasika asi vydrží nejvíc...
PříspěvekNapsal: 26 lis 2015 19:39
Beaver píše:
Mel jsem natřeny výfuk barvou na krby a jezdil i v zimě a výfuk ok i po roce,doporučují 8)
Ford Focus ST white
PříspěvekNapsal: 25 led 2016 20:07
Nevíte někdo o někom schopném v Moravskoslezkém nebo Zlínském kraji kdo by mi udělal výfuk z nerezu na míru?
Teda spíše jde jen o trubku s přírubou a koncovým tlumičem, chtěl bych to udělat na míru a přesně dopasovat na auto.
Poradíte mi někdo někoho nebo kde?
Fiat Punto GT 1.4i.e Turbo
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 12:35
Není to ani MS ani ZL kraj, ale přesně mezi - Soieta http://www.soieta-tech.cz/
Mám od nich výfuk na GT od svodů po konec a jsem spokojenej, cena taky příznivá.
PříspěvekNapsal: 26 led 2016 14:42
Já znám jen z Hradce Králové
http://www.jpvyfuky.cz/index.php
Cléon & Fonte
PříspěvekNapsal: 08 úno 2016 15:00
Žabárna u Zlína. p. Němec
http://www.ncpower.cz/kontakt
Toyota Corolla TS TTE Compressor 165Kw.
Peugeot 106 37Kw.
PříspěvekNapsal: 08 úno 2016 18:10
bóďa píše:
mosazny matky a mas pokoj.povolit to povolis vzdycky.
Daewoo Nubira 2.0
PříspěvekNapsal: 23 úno 2016 23:13
Chlapi je tady někdo, kdo se trochu vyzná v problematice svodů?
Dělám si nerez svody a nejsem si jistý velikostí oválů u příruby k hlavě. V hlavě jsou totiž ovály 45 x 28 mm, ale u origo svodů je ovál 49 x 32 mm.
Nevím, jestli tedy zachovat rozměr oválů jako u originál svodů, nebo jestli je zmenšit až na velikost oválů v hlavě?
Díky
škoda fabia 1.2 htp - daily
PříspěvekNapsal: 24 úno 2016 10:14
Laicky nazor: puvodni jsou vetsi kvuli tolerancim pri spasovani. Aby bylo zajisteno, ze se nikdy nestane, aby tam doslo ke zmenseni prostupu. Presne by byly lepsi pro zachovani rychlosti, ne?
PříspěvekNapsal: 24 úno 2016 19:54
zkus něco najít na téma "antireversion step" sice jsme na teoretické úrovni, ale třeba se tím někdo zabejval... příruba sama o sobě moc pohybu neumožňuje - 8 šroub vs 8,5/9mm díra neudělá nic...
rozhodně bych ten schod zachoval..
PříspěvekNapsal: 24 úno 2016 21:56
Tak na toto téma toho je dost, ale vypadá, že tato úprava se dělá až kousek dál od hlavy. U hlavy jsem našel jen, že by ten schod měl být u spodní strany oválu. Nehoním se za výkony, jen se chci zbavit litinových svodů, ale zase nechci něco zkonit.
Původně jsem přírubu tedy udělal tak, aby kolem oválu v hlavě byla všude stejná mezera a rozměr oválu v přírubě byl 47 x 30 mm. Teď jsem ale na vážkách.
PS: šrouby jsou 10 mm a díry jsou 12mm, pohyb (tolerance) tedy možný trochu je.
PříspěvekNapsal: 25 úno 2016 00:04
z tych zakladnych veci co by trebalo dordzat ..
priemer "trubky" ci "ovalu" by mal mat minimalnu plochu taku, ako je sucet ploch ventilov.
cize ak mame dva ventily, priemer cca 30mm, co nam da plochu cca 706mm2 na jeden ventil, na dva ventily 1412mm2
tak plocha (prierez) vyfukovenho kanala ci zvodu by mal mat minimalnu plocu tych 1412mm2 ..
dalej je treba barat v uvahu "telepnu roztaznost" a hustou plynov, ich rychlost, prudiacich cez vyfukoy kanal,
a zaroven fakt, ze vyfukove plyny su stale v stadiu v expanzie aj pocas toho co prejdu cez vyfukovy ventil ...
EDITED:
upravene cm2 na mm2
Naposledy upravil JRD McLAREN dne 25 úno 2016 10:33, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 25 úno 2016 08:14
JRD McLAREN píše:
Hmmm... :ufo:
PříspěvekNapsal: 25 úno 2016 08:28
JRD McLAREN píše:
cize ak mame dva ventily, priemer cca 30mm, co nam da plochu cca 706cm2 na jeden ventil, na dva ventily 1412cm2
tak plocha (prierez) vyfukovenho kanala ci zvodu by mal mat minimalnu plocu tych 1412cm2 ..
A není to náhodou 7.06cm2? :wink:
PříspěvekNapsal: 25 úno 2016 09:49
Libor12 píše:
JRD McLAREN píše:
Jasný, to jsem pochopil, že je to 706,5 mm2. Problém je, že nevím, jak mám veliký ventil.
Jediné hodnoty / rozměry, se kterými můžu operovat a které znám, jsou rozměry oválů hlavy (45 x 28) a origo svodů (49 x 32)
A ještě jsem tedy nepochopil komentář od Taboo:
Taboo píše:
JRD McLAREN píše:
Hmmm... :ufo:
Jestli jde jen o to, že ta věta nedává smysl, nebo jestli je celé tvrzení chybné.
PříspěvekNapsal: 25 úno 2016 11:32
Taboo píše:
JRD McLAREN píše:
Hmmm... :ufo:
...ci nemal by som sa snazit pisat o polnoci "nejake tie mudra" .... :roll:
...sucet ploch vnutornych priemerov sediel ventilov ... :roll:
PříspěvekNapsal: 25 úno 2016 11:46
Ono je to spíš o tom, že logicky výukové svody nemají být určitě menší než je průměr výfukových kanálů, ale reálně je potřeba je mít větší aby výfukové plyny měly prostor k expanzi a docházelo k správnému výplachu válce. Na druhou stranu je to potřeba vybalancovat a nepoužívat nějaké obrovské průměry, potom zase plyny nezískají rychlost a přijdou o ten efekt "vytahování" spalin ven z válce. Plus mínus tak nějak. Jsem rád, že to neumím počítat a trapně přiznám, že v tomhle ohledu bych u sebe šel prostě cestou nějakých osvědčených svodů, koupil je a namontoval na motor :mrgreen:
Naposledy upravil Beaver dne 25 úno 2016 13:03, celkově upraveno 1
