Výfuky
Re: Výfuky
aha, když zavřu okno s tou fotkou, tak se to tady nezobrazí, to je trapný...
Audi Coupe quattro 20v
Re: Výfuky
Taky plánuju dynomax akorát tenhle http://www.sportovniautodoplnky.cz/-26/ ...dyt tam ten musí bránit průtoku ty přepážky podle toho obrázku... A koncák spíše tenhle http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -500-koni/ průchozí aby nic nebránilo plynům. Akorát mám strach z hluku Ted mám teda něco podobného v podstatě a řve to dost. Řeším ale ještě průměr potrubí. Co doporučíte na 1.4 cca 100ps? DíkesMaki píše:myslite ze je to dobra volba misto stavajiciho katu dat tenhle
http://www.sportovniautodoplnky.cz/spor ... max-63-mm/
a misto stredu dat tenhle rezonator se spiralou
http://www.sportovniautodoplnky.cz/moro ... -75-90-mm/
a na koncovej tlumic uz jsem se ptal pujde tam tenhle
http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -300-koni/
co tomu rikate bude to k necemu
B16A2 - Black samurai
Re: Výfuky
to ja ted mam jen koncak laityng a taky to dost rve hlavne dovnitr ten dynomax rezonator jsem mel na predchozim aute a dobry akorat peugoet ma to samy jako stredak tak jsem ho chtel nahradit tim s tim vrtul ze by to mohl byt lepsi tam pise ze se to roztoci a vytahuje to ty plyny tak nevim co by bylo lepsih doufam ze mi tady nekdo poradi a jinak s ti potrubim to chci taky delat tak kdyby eco tak bych potreboval jakej dat prumer 1,6 16 V 118 koni
Re: Výfuky
jo dik hele nemate nekdo nejake zkusensti z vyfukovymi svody raceland nebo ashley chci si nejake poridit a nevim jaky
duplexy
chci se zeptat, mám duplexy dělané nějaké neznámé značky a chtěl bych tam nechat navařit výfuky REMUS TD, nebude to vadit motoru že bude mít 2 výfuky??? muže to být??? to bude asi dobře dunět??
Re: Výfuky
někdy je potřeba tomu průtoku bránitHenges píše:Taky plánuju dynomax akorát tenhle http://www.sportovniautodoplnky.cz/-26/ ...dyt tam ten musí bránit průtoku ty přepážky podle toho obrázku... A koncák spíše tenhle http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -500-koni/ průchozí aby nic nebránilo plynům. Akorát mám strach z hluku Ted mám teda něco podobného v podstatě a řve to dost. Řeším ale ještě průměr potrubí. Co doporučíte na 1.4 cca 100ps? DíkesMaki píše:myslite ze je to dobra volba misto stavajiciho katu dat tenhle
Re: duplexy
nevím co je ramus td ale to že dáš dva vejfuky neznamená že to bude více dunět... Pokud budou mít vhodný design mohou být naopak tiché... jinak doplex je jeden dvojitej výfuk pokud máš dva samostatné koncýky tak to není duplex...obadal.rada píše:chci se zeptat, mám duplexy dělané nějaké neznámé značky a chtěl bych tam nechat navařit výfuky REMUS TD, nebude to vadit motoru že bude mít 2 výfuky??? muže to být??? to bude asi dobře dunět??
dotaz
zdravím, pánové mám daewoo leganzu a mám tam motor 2l 140 koní se vším všudy, mám tam KN filtr sání a duplexy, čím bych ještě zlepšil zvuk a i výkon, pomuže rezonátor místo katalizátoru????
Re: dotaz
spíš ne... pokud chceš zbytečně otravovat okolí autem které jen řve a nejede tak tam nech jen svody... začínám bejt alergickej na slovo ať to víc řveobadal.rada píše:zdravím, pánové mám daewoo leganzu a mám tam motor 2l 140 koní se vším všudy, mám tam KN filtr sání a duplexy, čím bych ještě zlepšil zvuk a i výkon, pomuže rezonátor místo katalizátoru????
Mate nekdo zkusenosti s timto
popr s timto?
Kód: Vybrat vše
http://www.sportovniautodoplnky.cz/universalni-sportovni-vyfuk-dynomax-boss-turbo-do-300-koni/
Kód: Vybrat vše
http://www.sportovniautodoplnky.cz/universalni-sportovni-vyfuk-dynomax-super-turbo-do-300-koni/
Toyota Celica turbo4wd
mam tady jeden takovej problemek - vychozí situace - motor s výkonem X koní - obyč svody, bezkat střeďák a koncový tlumič, jedna trubka 50mm - takto je to z výroby
po úpravě chci mít výfuk dimenzován cca na dvojnásobek koní - chtěl bych dát laděné svody a dvojité vedení pod autem až dozadu dvěma trubkami 50 mm zakončené koncovým tlumičem s dvěma vstupy i výstupy
bude to fungovat?
bude to fungovat?
Shark Racing team
ahoj hledám způsob jak utišit výfuk. jelikož se dělal duplex a kvůli nádrži se nevejde koncový tlumič mám pouze velký středový a prostě to nestačí. Tak mě napadlo kdybych místo koncovek koupil koncovku s tlumičem jestli se vůbec něco takového prodává. všichni to kupujou aby jim to dělalo větší bordel já bych to chtěl použít, ale naopak bylo by to možné??
taky bych potřeboval utišit výfuk, mám jakože tuning koncový tlumič který teda moc netlumí...
________
facebook - dareba hadry
Fabia 1,9 | SDI |
Fabia 1,9 | SDI |
stačí prolistovat pár stránek předtím, už jsem to tu psal...AlesShi píše:mate kontakt na nekoho sikovnyho kdo dela nerez komplet vyfuky?
kdo ma v hlave jakej prumer, kolik tlumicu a podobne...
http://sweb.cz/rene.kramar/Kitcar.htm
dik mocBenny píše:stačí prolistovat pár stránek předtím, už jsem to tu psal...AlesShi píše:mate kontakt na nekoho sikovnyho kdo dela nerez komplet vyfuky?
naky zkusenosti s nima?
máš plnou tašku jó máš?
Re: Výfuky
ty kramarovi vejfuky jsou moc pekny, chtel sem si u nej nechat udelat vyfuk na V6 turbo, od turba dal, asi pred 3ma rokama, trochu me zarazilo ze ho chtel delat s mensiho prumeru nez byl seriovej jinak dobry, nakonec sem penize na vejfuk utratil uplne jinak
Záleži přímo na motoru a čím chceš zvedat výkon pokud turbodmychadlem tak jde v podstatě jen o to docílit co nejprůchodnějšíhoho vůfuku a i tebou napsané řešení je možné ale řekl bych že jedna 63ka by stačila... ale páč asi chceš atmosféru nebo kompresor... by to též byla spíše jedna 63ka možná i méně záleží na výsledném výkonu... Průchodnost výfuku není přímo ůměrná výkonu motoru... např auto z 50koňmi bude mít 40ku a auto ze 120ti bude mít 45ku...DC píše:mam tady jeden takovej problemek - vychozí situace - motor s výkonem X koní - obyč svody, bezkat střeďák a koncový tlumič, jedna trubka 50mm - takto je to z výroby
bude to fungovat?
bohužel tvůj problém lze v podstatě vyřešit výmněnou koncáku za nějaký z menším vnitřním průměrem a kvalitnější izolací možná by mohlo dát na konec výfuku restrikci tudíž aby jsi měl užší koncovky např místo 80tek 45ky... (vnitřní průměr)tom96 píše:ahoj hledám způsob jak utišit výfuk. jelikož se dělal duplex a kvůli nádrži se nevejde koncový tlumič mám pouze velký středový a prostě to nestačí. Tak mě napadlo kdybych místo koncovek koupil koncovku s tlumičem jestli se vůbec něco takového prodává. všichni to kupujou aby jim to dělalo větší bordel já bych to chtěl použít, ale naopak bylo by to možné??
jak dlouho trvalo? i svody?Benny píše:jj dělal mi komplet vedení na coupátko a super práce, výborný přístup, fakt jsem spokojen! A co je důležitý, tak krásnej zvuk venku, že se každej otáčí a uvnitř klídek i na cestu k mořiAlesShi píše: dik moc
si tam nechal auto, nebo poslal zalohu a pak prijel rovnou na montaz?
nic hlucnyho bych nechtel, tak nejak do 4k ticho, pak smrst
ne na ropaka
Re: Výfuky
Dal se mu zálohu a auto tam bylo asi 10dní, ale objednávka je tak 1-2 měsíce předem, páč toho má celkem dost.
Jinak moje coupátko má laděný svody už z výroby, takže se doladil ten zbytek
Re: Výfuky
ok, to docela dulezity vedetBenny píše:Dal se mu zálohu a auto tam bylo asi 10dní, ale objednávka je tak 1-2 měsíce předem, páč toho má celkem dost.
udelat jeste nez prodam stary auto
Nevíte někdo jestli jsou někde k sehnání sportovní výfukové svody na Škodu Felicii 1.3MPI i s otvorem pro lambda sondu?
felicia 1.3MPI
www.skodaklubstitov.cz
