Výfuky
Už jsem viděl asi lepší za cca 5tis,ale taky bez závitu.Závit si tam klidně taky udělam sám,ale nebudu mít zaručenou správnou funkci lambdy.Tady jsou hezký svody http://www.speedpro.cz/catalog/product_ ... 712894765e ,ale pro 1.6-tku
felicia 1.3MPI
www.skodaklubstitov.cz
Teď jsem našel něco obdobného http://www.speedpro.cz/catalog/product_ ... 712894765e
Jen by za ty vohnutý trubky mohly chtít míň
felicia 1.3MPI
Re: Výfuky
nakolik vyjdou udělat svody od kramáře?? alespoň orientačně
Opel ASTRA G X18XE1 v pilníku
Re: Výfuky
mne rek na 106 peugeta obsah 1.6 cenu okolo 9000 kc
Re: Výfuky
příjde na to kolik máš válců a místa v motoru podle náročnosti, ale počítej, že to bude tak od 15t výše
Audi Coupe quattro 20v
mam dotaz ohledne umisteni vyfuku uprostred zadniho narazniku. hlavne jak ho mam uchytit...jestli pouzit silentbloky a nebo natvrdo to navarit...diky vsem o rady no a jeste rezervu bych chtel ponechat
a vysledny efekt bych mel byt nejak tak podobny http://www.nuclear-racing.cz/info/RENAU ... znik-4122/
diky za rady
diky za rady
hele uchytit to není problém navařit držáček si můžeš klidně i na střechu ale uvědom si že pokud má tělo výfuku průměr 150mmm a prohlubeň na rezervu máš třeba 200mm tak bys měl trochu problémek na našich cestách... taky bys pak musel mít olaminátové auto jak zmrd abys to schoval... hele pokud jsi styler tak porstě tam nacpi lamino aŤ to nejde vydět dej výfuk normálně tam kde má bejt nech nazohýbat trubku na ni navařit koncovku a ve finále to bude vypadat že výfuk je uprostřed ale bude tam jen svedená koncovka...boards píše:mam dotaz ohledne umisteni vyfuku uprostred zadniho narazniku. hlavne jak ho mam uchytit...jestli pouzit silentbloky a nebo natvrdo to navarit...diky vsem o rady no a jeste rezervu bych chtel ponechat
diky za rady
mno ber v ůváhu že v tvém případě nejde o tuning byŤ méně ohybů výkonu určitě prospěje neznám podvozek tvého vozu ale podívej se na běžné laděné výfuky a představ si to tělo pod kapsou na rezervu... vystrčenější kanál nebo něco a urveš to... navíc u atu jako je např na obrázku většinou maj jít vydět pouze koncovky... jsou výrobci co pro tot řešení dělají výfuky bez chromování a koncovek tudíž ušetříš aby zbylo na potrubí a koncovky... pak by celý systém nebyl pod ůrovní kapsí protože výfuk by byl bokem a potrubí ke koncovce by šlo až za kapsou...
udelam jak jsi to rikal koupim tenhle vyfuk http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -300-koni/ a povedu tu trubku do prostred a na to tu koncovku diky za rady
Pro ty co mají sportovní výfuk:
Co používáte k utlumení výfuku?
Mám dvojitou koncovku průměr 90, řešil jsem to napřed drátěnkama-3drátěnky do sebe a strčil jsem je do jednoho laufu, to samé do druhého... (6 drátěnek v hypernově cca 30,-) Jenže byl problém že za čas to prostě vyletí, tak jsem si koupil ocelovou vatu na broušení...vydržela sice trochu dýl ale taky už leží někde v příkopu-nevíte nějaký způsob jak je tam přichytit? zkusil jsem z drátu ohnout takové pérko a dát za tu drátěnku, tak to sice drží ale moc tomu něvěřím..
Nebo jak tlumíte výfuk? Přece s tím rachotem furt tak nejezdíte? Utlumil jsem to na 50% takže vevnitř není o moc větší rachot než jaký bývá ve škodovce
________
facebook - dareba hadry
Fabia 1,9 | SDI |
Fabia 1,9 | SDI |
Rada nad zlato... když ti vadí hluk tak se zbav těch laufů které ti stejně výkon spíše ubrali a dej tam origo a nebo zmíněné dynomaxi už je tu má více lidí takže si můžeš vyslechnout i jejich ohlasi na ně... Já osobně si myslím že auto by mnělo mít jen nějaký decentní projev a nějaký opravdu zvláštní zvuk a né jen nesmyslný rachot... pokud chceš bejt slyšet musí ten zvuk být nenucenej a něco o autě vypovídat a ne jen rachotu po kokot... a pokud nemám vůz co toto dokáže tak ho budu mít raději tichej... málo ze zdejších člunů má tak odladěnej kočár že by vyžadoval průchozí (hlučný) výfuk... Navíc jak si zmínil i majitele samotného pak ten rachot začné srát...
Tak vytlumení dynamaxem můžu udělat, bude v interiéru větší klid - co všechno vytlumit? Stačí jen kufr? Ale stejně to nic neřeší - navenek to bude furt uřvanec A měnit výfuk se mi moc nechce
________
Fabia 1,9 | SDI |
Fabia 1,9 | SDI |
Mám dotaz na výfuky OTTO racing.Konkrétně na tento http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -silencer/ Jedná se mi o to,že tam nemám kat a místo středního tlumice je tam originál něco co zvenku vypadá jako rezonátor.A dozadu bych chtěl nějakej tlumič s možností útlumu zvuku a výfukových plynů.Pomůže mi v tom tento výfuk,nebo se mám poohlídnou raději po něčem jiným.Neznáte nějaký štelovatelný koncový tlumiče který by stály za to je nasadit?A za rozumnou cenu hlavně.Díky za každou skušenost či radu
montoval jsem ho na escorta a fiat coupe po uzavření to bylo dosti tiché... ale zpraconání mno pořád je to tayvan že jo... na tom silencerou jsou otřeby jako prase takže je potřba jej obrousit a držíjen jedním šroubkem celé je to křivě posvařované ale když jsi s tím pohraješ tak to není tak zlé... stejně si myslím že je ve finále lepší sehnat výfuk s užším vnitřním průměrem... Pro dynamické vlastnosti motoru určitě...AntonioGT píše:Mám dotaz na výfuky OTTO racing.Konkrétně na tento http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -silencer/ Jedná se mi o to,že tam nemám kat a místo středního tlumice je tam originál něco co zvenku vypadá jako rezonátor.A dozadu bych chtěl nějakej tlumič s možností útlumu zvuku a výfukových plynů.Pomůže mi v tom tento výfuk,nebo se mám poohlídnou raději po něčem jiným.Neznáte nějaký štelovatelný koncový tlumiče který by stály za to je nasadit?A za rozumnou cenu hlavně.Díky za každou skušenost či radu
Ahojte.
Mohli by ste mi poradit. Nasiel som v ponuke Ulter sport vyfuk na Opel Tigra, ale je to vyfuk ktory nie je urceny priamo na objem motora, ale ten na rok vyroby (<94). Vyfuky priamo na objem motora by mali byt asi trosku ucinnejsie ako len Uni ale tento ulter sa mi zda ako neaky mix. Ani uni ani na objem. Oplati sa u tohoto vyfuku si priplatit tych 2000sk, Bude to stat za to z pohladu vykonu. (i ked zvysenie je minimalne)
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Re: Výfuky
ja ho mam obednay aky primo na auto zitra mi prijde domu tak jsem na nej zvedavej obednaval jsem z www.spei.cz maj je tam njlevnejsi
http://www.sportovniautodoplnky.cz/vyfuk/dynomax/
Jakej by ste mi dopuručily s těch Dynomaxu na ASTRU G 1.8 [/url]
nj rakeťáček,ale jedině duplex v každym rohuBeaver píše:Urcite TENHLE
Re: Výfuky
Mam takovou otazku ... co znamena, kdyz je u koncovky nebo vyfuku napsano DTM? Jde o znacku nebo o typ vyfuku a cim se vyznacuje?
Diky
Diky
Sheldon: Žádné zvíře nedokáže překonat relativní bojovou sílu armády mravenců.
Raji: Možná, ale tygra nemůžeš zapálit lupou...
Astra Brothers <img src="http://www.tuning-forum.org/images/smiles/2-drivers.gif">
- dawe323
Re: Výfuky
zeng píše:Mam takovou otazku ... co znamena, kdyz je u koncovky nebo vyfuku napsano DTM? Jde o znacku nebo o typ vyfuku a cim se vyznacuje?
Diky
myslím,že je to označení pro koncovku vyvedenou šikmo nahoru
nekouřím,nepiju,sprostě nemuvím...ku*va,už mi zase spadlo cigáro do piva.
Re: Výfuky
Diky ... ted kdyz se na to koukam tak to tak vypadadawe323 píše:myslím,že je to označení pro koncovku vyvedenou šikmo nahoru
Flinta píše:mate nekdo naky zkusenosti??
de mi hlavne o tyhle dva.... podle popisku bude na N/A motor asi tenhle drazsi co?
a nebo tenhle?
nakej zasadnejsi rozdil u nich?
