Poslední návštěva: 18 úno 2020 22:17 Právě je 18 úno 2020 22:17
 [ Příspěvků: 17 ]
 Předmět příspěvku: Intercooler dotaz
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 10:37
obracim se na Vas odborniky, protoze bych potreboval osvetlit intercooler, jak se instaluje, jeho smysl, jestli to je doplnek nebo jestli nahrazuje nejakou seriovou soucastku
do aut pronikam postupne a tohle jsem nejak nikde moc osvetlene nenasel, tak si rikam, radeji se zeptam, nez delat chytryho a pritom vedet prd :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 10:48
Jedno ti řeknu rovnou. Na tvém autě ti to ubere pár koní. :lol:
použij funkci hledat :roll:
Honda VF 750C Magna 65kw
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 11:25
ja tu hledal, ale nic moc jsem nenasel krom fotek a toho, ze je levnej ic z avie :D
 Předmět příspěvku: Re: Intercooler dotaz
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 11:31
pokud máš atmosférický 2.0 16v tak je ti to k ničemu :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 11:37
Všechny podoby Ic slouží k ochlazení vzducho poté co jej stlačí=zahřeje turbodmychadlo.Je více systémů Ic od klasického jak je na fotce pana Anděla vzduch-vzduch které jsou buď FMIC FrontMount Inter Cooler nebo TMIC Top Mount Inter Cooler....
Po například Aftercooler kde se jako ochlazovací medium používá kapalina tento systém se používá hlavně tam kde není dostatek místa pro rozměrný FMIC.Dle tunerů ve státech není vyloženě jeden systém lepší než druhý,obojí je kompromis s určitou účinností....
Ale jak již bylo řečeno IC se používá u přeplňovaných motorů.....
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 11:38
Fazeey píše:
ja se neptal jestli to je dobry pro moje auto, ja jenom chtel vedet co to je 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 11:39
Krosmen: diky 8)
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 20:28
presne tak, jak to napsal Krosmen. intercooler = mezichladic. chladi stlaceny vzduch z turba, ktery jde nasledne "do motoru"
PříspěvekNapsal: 27 črc 2019 20:41
Nemáte někdo zkušenosti se značkami IC? Momentálně mám na autě od Toyosports. Sice to má být anglický výrobce, ale spíš bych to viděl na nějaký ebay/čína IC. Zaujal mě švédský Do88, na stránkách mají i porovnání s IC Volvo: https://www.do88.se/en/info/drop-in-vs-fmic-test.html
Pak je tu ještě Forge, který je 2,5x dražší. Zajímalo by mě, jak jsou na tom funkčně, případně nějaké zkušenosti.
PříspěvekNapsal: 29 črc 2019 10:49
Co se tak pohybuju po dílnách atd, tak jsem už pár let neviděl jiný IC než od FMIC.cz
Ať už to bylo na Hyundaii, nebo na Supře....
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 30 črc 2019 00:26
Gooder píše:
Když se pozorně začteš do toho jejich srovnání, tak v testu ten jejich mezichladič profituje hlavně z toho, že narvali největší možné jádro do originálního umístění a tím pádem získáš výhodu toho, že je umístěný mimo chladič klimatizace, která jinak teplem sytí klasický univerzální mezichladič umístěný mezi chladič klimy a vody extrémně. To zhoršuje jeho efektivitu. Tj. to co navrhuje nevzdělaný Miguel by v tomhle případě bylo úplně na kokot (a navíc jde jen o jeho sociální bublinu plnou fejkových a nekvalitních součástek). Pokud ten Toyosports máš u sebe na autě už vepředu před ostaníma chladičema, tak si nějakým Polským shitem samozřejmě nijak nepomůžeš. Toyosports je levná značka, Made In China to bude skoro jistě, konstrukce stejná, jako všechny ostatní laciné IC, tj. bar&plate. Ty drahé IC mají jednak za sebou nějaký vývoj, jednak kvalita výroby je jinde a hlavně často jde o mezichladiče tube&fin s extrudovanými žebry, takže mají lepší průtok, jsou lehčí a odolnější poškození. Jestli se ti taková investice vyplatí ovšem záleží na víc parametrech, prímárně hlavně na cílovém výkonu, objemu vzuchu co tím chceš protlačit, atd.
PříspěvekNapsal: 31 črc 2019 17:31
Beaver: Jak zmiňuješ tu konstrukci atp, tak právě podle ní soudím, že Toyosports je kvalitou něco jako FMIC, Japparts apod. Sice se v Anglii používá ve velkém množství, ale to nic nevypovídá o kvalitě. U nás se ve velkém používají kopie BOV HKS a nedovolil bych si tvrdit, jak je to kvalitní. Zvažuju právě univerzální IC Forge stejného tvaru. Ten Toyosports již na autě byl a jak zmiňuješ, je úplně vpředu.
PříspěvekNapsal: 01 srp 2019 13:27
Gooder: Když si přečteš důkladně co píše Bobr, tak zjistíš, že ty jeho sračky nedávají vůbec smysl. Že se někdo ohání vzděláním a tváří se chytře ještě automaticky neznamená, že ví o čem mluví....
Já navrhnul klasický front mount intercooler, který je, už z podstaty jeho názvu, umístěný úplně vepředu, takže co se týče chlazení je to to nejefektivnější řešení.
Intercooler mezi chladičem klimy a vody mají běžně sériové auta, a to proto, že z hlediska bezpečnosti prostě nemůžeš být jakýkoliv chladič vystrčený až někam do "špičky" nárazníku.
Ano, existují firmy, které do prostoru origo intercooleru, mezi chladiče, dokáží nacpat větší jádro, a tím zlepšit jeho efektivitu, ale už z podstaty toho umístění je to stejně vždycky horší řešení, i když z hlediska legislativy je to i po úpravě v pořádku. Takový IC bude samozřejmě znatelně dražší, než běžní fmic, který prostě nemusí výrobce cpát do nesmyslně úzkého prostoru....
Co se týče kvality dílů na FMIC.cz, tak o těch samozřejmě ví Bobr taky úplnou piču, jen prostě bude mlít sračky o číně, protože podle něho je lepší kupovat 15 let starý japonský odpad, než nové díly se zárukou....
Že se dneska v Číně vyrábí kde co, je přece známá věc, což ale neznamená, že to automaticky musí být shit, když prostě výsledná kvalita produktu je závislá hlavně na kontrole kvality v dané továrně zadavatelem výroby ;-)
Kdyby ty věci z FMIC byly mrdky, tak na tom nejezdí naprosto běžně 1000+hp stavby za peníze, o kterých si Bobr může nechat tak akorát zdát....
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 03 srp 2019 00:06
Cítíte to taky? Jako by tu najednou zasmrdělo nějaké polské hovno :lol:
PříspěvekNapsal: 04 srp 2019 00:26
Když nemáš co jiného napsat, tak drž hubu....
Všude tě mají tak plnou prdel, že se stydíš i pochlubit tím, že už jsi nastartoval ten svůj zázrak, protože by se ti lidi stejně vysmáli, co ? :D
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 04 srp 2019 07:13
Ty dementní polskohavířovské hovno. Drž už hubu a chovej se slušně. Těch tvých sraček co tu tlačíš už bylo dost. :evil:
"Intercooler mezi chladičem klimy a vody mají běžně sériové auta, a to proto, že z hlediska bezpečnosti prostě nemůžeš být jakýkoliv chladič vystrčený až někam do "špičky" nárazníku."
A přesně proto se dělají i smic. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
PříspěvekNapsal: 05 srp 2019 21:30
Další lopata, co bude jen psát hejty, ale mozek použít už je hodně....
Taky se podívej, jak jsou ty SMIC umístěné, ty hňupe ;-) jak PŘESNĚ jsou umístěné ;-)
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
 [ Příspěvků: 17 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], Dobi a 1 návštěvník
