Poslední návštěva: 13 pro 2019 22:23 Právě je 13 pro 2019 22:23
 [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Oil Reservior catch tank
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:13
co to je :? :oops:
MarauderZ28 píše:
odlucuje to olej z odvetrávání víka ventilů aby se neprisával do sání
Tak to je pro nějaký žihadla, co jim to tam fest prská 8)
MarauderZ28 píše:
jinak ten olej prskoní do kazdýho sání at uz je to 1,1 nebo 5,7 fakt humáč
a jakej to má vliv na výkon ? 8)
I.C. píše:
MarauderZ28 píše:
zasírá to sání, místo benzínu spaluješ olej .. takže určitě nejen na výkon
Jo jo, ale podle me vetsine aut misto toho staci na viko ventilu malej filtrik a do sani to ucpat ... cena cca 200-300 ;-)
Beaver píše:
instalater píše:
MarauderZ28 píše:
Jako psal Marauder, olej se ti připojí do směsi a sníží oktanové číslo, auto to pozná, shodí předstih dolů, což ovšem ovlivní výkon nebo to nepozná a budou ti vznikat nežádoucí samozápaly atd. atd. atd.
I.C. píše:
Výhoda - nižší cena, nevýhoda - ten olej nezmizí, filtr ho nezadrží a časem ti ho zabarví do humusovaté barvy a potom začne po různu z toho filtru odtékat nebo odkapávat. Catch Can tomuhle zabraňuje, jakmile máš na měrce v pixle moc oleje (já bych to tam měl hned, mě jde do sání hroznýho oleje přes turbo :twisted: ), tak zespoda z pixly obsah vypustíš a je to. Teoreticky můžeš ten olej dolít i zpátky, ale... :roll:
a cena tohohle důmyslného zařízení ? a je tam jedno malé ale ... :?:
I.C. píše:
Jo to mas sice pravdu, ale znas to z praxe? Napriklad v pripade myho motoru staci ten filtrik vyprat jednou za rok a nevim jak ty, ale ja osobne radsi (i kdybych ho nepral a rovnou menil za novej) zaplatim 200,- za rok, nez nejakych 5000,- za tuhle vec, kterou povazuju za luxus, rozmlsanost a zbytecnou zatez ;-)
MarauderZ28 píše:
to malý ale je to, ze cena je max 2500 Kč ........
takže najde se ještě někdo s názorem na toto zařízení ?
Citroen BX 1.9 GTi 16V 4WD ... 150 bujných koní
BXclub
Naposledy upravil instalater dne 30 zář 2004 09:16, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:14
Sice máš trochu pravdu, ale:
1. Cena naší OCC bude kolem 1800-2000 Kč za celej kit.
2. OCC oproti filtru zachová proudění vzduchu - přez sání se vysává vzduch z hlavy, oproti tomu filtr bude pořád jenom bránit tlaku, aby mohl odejít z víka ventilů, popřípadě z kliky a to i v případě, že bude úplně novej, protože žádnej filtr nemá na 100% stejnou propustnost jako volná trubka.
3. Filtr se zasviní daleko rychleji než za rok....
4. Když se filtr zasviní a nepoznáš to hnedka, tak může díky tlaku v bloku motoru dojít k profouknutí gufer.
5. Vím o spoustě zbytečnějších blbostí, který si lidi montujou na auta, jsou těžší, má to každej, žádnou funkci nemají a ještě za to solí prachy za pokuty.
www.bidrin.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:16
MarauderZ28 píše:
www.bidrin.cz
Ha, asi mám flash back...... :shock: :shock:
:D :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:18
no pokud to stojí jen 2500 Kč, tak by to stálo za úvahu 8) a vůbec, jak je to veliký ?
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:22
Bidrin: Eště tu měrku dodělejte, eště tu měrku... 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:23
zajímalo by mne, jestli my to šlo na můj motor 8)
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:24
instalater píše:
Ta naše má průměr 80 mm, výška podle přání (standartně cca 140 mm). Barva - červená, modrá, nebo leštěné provedení.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:26
Bidrin píše:
instalater píše:
máš nějakej obrázek, nebo něco takového, jak to funguje ? :wink:
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:28
Je to první fotka prototypu, ještě bez povrchově upravenejch přípojek na hadice a bez měrky na olej.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:31
Co bys řekl, o montáži do tohoto motoru ???
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:32
Nemám odvětrané víko ale klikovku 8)
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:36
Tak se mrkni, jakej průměr má odvětrávací hadice mezi klikovkou a sacím traktem a pak už je to jenom otázka přípojek a najít místo, kde bude možný OCC přimontovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:37
Bidrin píše:
Jo jo, ale nemel jsem na mysli samozrejme tvuj Oil Catch Can, ze jo ;-) Ja myslel tyhlety co maj cenu jak kdyby to bylo pozlaceny. Nedavno jsem to videl od tusim Greedyho za nejakych €159 :-/ Ono taky zalezi na typu motoru ... nase atmosfery ze stare skoly na tom nejsou tak spatne a to s tema vytlacenyma guferama je sice fakt, ale preci jen kdyz funguje regulator tlaku oleje a kdyz clovek kouka na budiky, tak to neni tak zhavy.
GSi.CZ
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:43
Bidrin: Jo, mírně OT - nemáš navíc jednu zátku na palcovej rozměr, bych možná zkusil co udělá sériovej BOV ve verzi open loop a nechce se mi tam cpát kus dřeva.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:46
I.C. píše:
kdyby to šlo nějak změřit :lol: kolik tam jde toho oleje 8)
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:49
instalater píše:
I.C. píše:
To se dá jenom vyzkoušet a záleží to na stavu každýho motoru. Navíc tam nejde zdaleka jenom olej, ale taky voda, která všude možně kondenzuje.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:54
U mne by byl asi problém s místem :cry: a nebo kilometry hadic :cry:
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 09:57
instalater píše:
Myslíš ? Já bych od vík ventilů měl taky tak metr hadici. Ten olej jde ven ve formě výparů, v té nádobě pak zkondenzuje.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 10:03
Kdybych to měl z víka, tak není problém, je tam hned přepážka, za kterou by se to dalo dát ale já nemám odvětrané víko 8)
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 17:35
Můžu mít dotaz? Co mi to teda dělá když tu díru mam volnou a cáká z ní olej a ten vývod z trubky od filtru mam normálně prázdnej, bez hadičky a ničeho??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 20:17
Ritchma píše:
no ale už na tu trubku rvi filtr, jestli je ta díra mezi sáním a viltrem jinač ti to bere bordel do sání
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 20:20
Neni lepší tu díru na trubce za filtrem zaslepit???
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 20:31
Ritchma píše:
No myslim že tu za filrem zaslepit a na ten druhej kus dat ten malej filtr nebo to propojit přest ten OCC
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 20:39
Ritchma píše:
vidíš to, to mne nenapadlo :oops:
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 20:43
instalater píše:
Ritchma píše:
koukam jako blazen, co se tu clovek nedozvi...
Rover 200 series
Rover Tuning
Bezdratovy Internet
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 20:52
jen by mne zajímalu, jak to vypadá uvnitř 8)
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 22:21
instalater píše:
ja bych rekl jako normalni chladici separator, cili vyparnik....
Rover 200 series
Rover Tuning
Bezdratovy Internet
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 22:28
RabuKate píše:
instalater píše:
no jo ale jak vypadá normalni chladici separator, cili vyparnik :lol: :lol: :lol:
BXclub
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 22:34
instalater píše:
RabuKate píše:
instalater píše:
takto>
http://www.kompres.cz/pic/polestar/drypack.jpg
ale tento je drobet slozitejsi
Rover 200 series
Rover Tuning
Bezdratovy Internet
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 30 zář 2004 22:43
aha, trochu jsem z toho chytrej a trochu blbej, je tam nějak moc vývodů
jednoduchší obrázek nemáš ? 8)
BXclub
