Poslední návštěva: 18 úno 2020 22:16 Právě je 18 úno 2020 22:16
 [ Příspěvků: 217 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: 06 led 2008 18:57
zajímaly by mne vaše názory na termoizolační pásky na laděné svody u atmosferického motoru
výrobci samozřejmě tvrdí že to snižuje teplotu pod kapotou, zlepšují vyplachování válců díky vyšší teplotě a kdoví co
z druhé strany se ozývají hlasy, že nadměrné teplo nesvědčí hlavě motoru a výkon se dokonce po aplikaci snížil (prý i změřeno na brzdě...)
jak se k tomu stavíte tady?
má někdo osobní zkušenost?
Shark Racing team
PříspěvekNapsal: 06 led 2008 19:29
bohužel mám zkušneost jen na turbo motoru ( velice dobrou ) a na jednom rapidovi ( výbornou ), - ten má sání vzadu u motoru a doslo k rapidnímu poklesu teploty v mot prostoru ( meřeno teplomerem ) ale výkon jsem nemeřili a subjektivne jsme nic nezaznamenali ( majitel a le trvdí že to jede "jako prase" :lol: )..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 06 led 2008 19:40
jezdil jsem ty samý svody i bez omotání, skutečně docela sníží teplotu v motorovém prostoru, výkon se neměřil, subjektivně nic
mám je takhle neomotaný, izolovat by to mělo líp než zalitý barvou, ale trochu se to cuchá hlavně pod motorem
jinak na to vyšlo přesně jedno balení
jo, po vyhřátí jsou podstatně tmavší
k té poznámce ohledně tepla a hlavy... mám mezi svodama a hlavou takový to profilovaný těsnění ze dvou slabejch nerez plechů a hlava na to neříká nic...
FordFusion ´04
FordFiesta RS1800 ´93
FordEscort mk2 ´76
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 06 led 2008 20:33
Stímhle by měl mít zkušenosti Admin Ivan :wink:
PříspěvekNapsal: 06 led 2008 22:50
DC píše:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Tohle jsou moje svody. Kde se tam vzali. :?
Jinak velké plus je, že se opravdu sníží teplota v motorovém prostoru. 8)
Honda VF 750C Magna 65kw
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 07:28
Ja osobni zkusenost nemam, ale slysel jsem, ze diky tomu, ze teplo je izolovano paskou od okolniho prostredi, tak svody maji tendenci praskat.
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 09:17
tepelna paska udržuje vyšši teplotu ve svodech a tim rychlejši pruchod plinu ale pocit v aute ti to nejak nezmeni to je spiš pokud honiš koniky
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 10:29
samozřejmě to pujde nebo nepujde :-) do auta, kde každej kůň bude dobrej, navíc tam budou karbecy se sáním z motorovýho prostoru, takže nižší teplota pod kapotourozhodně nebude naškodu, ale zjišťuji hlavně ty negativa...
Shark Racing team
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 15:13
ja na nekterych forech zaregistroval praskani svodu z nerezi, zalezi jake budes mit ty, ty nerezove uz svou materialovou podstatou supluji trochu tu pasku ale su krehke. beznou ocel bych asi omotal mit v mot prostoru otevrene karby
kdyz kecam ptakoviny tak mne jednoduse ignorujte
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 15:47
nechápu poznámku svojí materiálovou vlastností suplují vlastnosti pásky??? Nerezů je tisíce druhů a tudíž tisíce vlastností. To že je to nerez znamená že nerezeví ale už ti nepíší jestli jsou s obsahem molybdenu chormu obojího nebo trochu niklu atd atd... Takže je blbost tvrdit že má nějakej nerez lepší izolační vlastnosti než ocel... Co se praskání týče tak s tím toho nemá páska nic moc splečného... Většina "černých" ocelí jsou prostě jen pružnější než běžné nerez oceli a proto nepraskají (ty nerez svody by praskli i bez pásky) navíc většinou ty svody prasknou ve svaru jelikož nerez je obtížnější vařit než běžné oceli... A drahé svody z drahých nerez ocelí a kvalitně zpracované by vyšli na ranec a proto je většina lidí nemá a pak tvrděj že praskaj samo titan je titan :lol: ... Vyšší teplota nerezu způsobena izolací páskou nevadí jelikož nerez oceli mývají většínou vyšší teplotní odolnost a těch pár stupňu jim nevadí a ani pří případném tapltoním šoku (po kontaktu ze studenou vodou apd) by neměli způsobit prasknutí (izolované svody dle mne nedostávají takové tepelné šoky jako svody neizolované)...
Takže já hlasuji pro pásku zvláště v případě kdy saný vzduch bude mít teplotu vzduchu pod kapotou...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 16:15
elvis: 8) lip bych to ale fakt nenapsal, naivne predpokladam ze svody budu ze zarupevne/zaruvzdorne nerez oceli se zvysenym obsahem niklu-cislo vis urcite z hlavy, tyhle materialy maji urcite mensi schopnost akumulovat teplo jak bezna ocel a tim ten efekt pasky supluji nebo ne?
A jak spravne narazis vetsina lidi maj levne nerez svody made in china a ja mel za to ze sou krehke a ta paska to fixne stahne atd... takze rikas ze mi to praskne i bez pasky?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 16:50
lacne zvody lacno spracovane z lacnej nereze ti prasknu aj keby si tu pasku namocil do jogurtu pred omotanim.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 17:20
já tam budu mít svody od BMW ale z jinýho modelu, takže kvality se nebojím
jen mě ještě napadá dotaz na vás co to máte na autě - hřála se potom víc chladící kapalina?
- protože to teplo se přece neztrácí, ale víc ho bude třeba chladit jinými způsoby...
Shark Racing team
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 19:30
DC: jestli bys chtel jit jeste vic do podrobna, tak existuji i termo natery na blok a hlavu motoru, ktere take eliminuji teplotu v motor. prostoru.
Ohledne kvality svodu si myslim, ze vetsina lidi tady ma stejne svody prumerne, od zazitych vyrobcu, ktere svoji kvalitou nijak nevynikaji a nezanikaji. A ktere jsou delane z bezne dostupnych a bezne dodavanych nerez oceli.
A nema treba na kvalitu nerezovych svodu vliv i smer vlaken v materialu? :lol:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 19:37
hřála se chladící kapalina: neřekl bych, to teplo vyjde vejfukem v podobě teplejšího vzduchu, dle mého není důvod aby se teplo vracelo zpět do motoru
fiestu mám chlazením tak akorát, takže by to bylo poznat
já osobně v podstatě nevidím žádnou zásadní výhodu nerez svodů, vzhled nepočítám, když se to omotá je to fuk, a zevnitř je stejně vyleštěný nikdo neudrží?
FordFusion ´04
FordEscort mk2 ´76
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 led 2008 19:42
At je jasno
http://www.tuning.cz/article/0188/thermo-tec
http://www.tuning.cz/article/0222/termalni-povlaky-1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 led 2008 10:04
žádné zvýšení teploty nepozoruju, kapota je ale o poznání chladnější a na svody si lze po dojetí normálně sáhnout. stejně tak je i chladnější celý airbox, takže vyloženě pozitivní vliv na teplotu pod kapotou. nic mi neprasklo za celou dobu užívání. (lexmaul)
PříspěvekNapsal: 08 led 2008 10:12
No nez jsem ted poridil Maserati tak na jednom US foru varovali ze po omotani ty svody rady praskaji, ze se jim lip osvedcila ta glazura... Cert vi
BMW M3 3.2 Convertible
BMW M3d2 Touring
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 led 2008 20:24
jps: chci vidět jak saháš na svody po dojetí :D já je teda zas tak studený nemám... :cry:
FordFusion ´04
FordEscort mk2 ´76
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 led 2008 21:51
jen dotaz ma cenu použit tudle pasku na litinovy svody? nejde mi ani tak o vykon ale o odstineni svodu od sani ..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 led 2008 22:43
problém bude asi v tom že seriové svody neomotáš bo tam nejsou mezery na pásku.... možná nějak jako celek ale nedovedu si to dost dobře představit...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 led 2008 09:49
sorry za tu velikost, nějak mi to ujelo.
Sáhnout, ne chytit a držet :lol: asi záleží jakou tu pásku máš :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 led 2008 11:53
Skutečně se na tu pásku dá sáhnout, ale pozor na spony který tu pásku drží ty rozpálený jsou. Sám jsem se o ně spálil, au.
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 led 2008 12:33
Taky asi záleží na provozu vozidla ono jestli milosh myslí sahat ne ně po zátěži nebo svižné jízdě... navíc každé auto zahřívá svody jinak...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 led 2008 16:14
to budu muset zkusit :oops: po půl hodině na okruhu když jsou vevnitř svody málem dočervena a jestli se popálim podám na vás žalobu :lol:
FordFusion ´04
FordEscort mk2 ´76
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 led 2008 00:36
milos píše:
Neboj se toho. 8) Taky jsem se bál šáhnout, ale nic to nedělá. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 led 2008 11:07
já jsem uvažoval, že omotám celé potrubí co mám až dozadu(nerez) až po koncák, mnělo by to nějaký smysl.
Jinak taky se vám ta páska po namontování vypalovala? když jsem to dal před 3,nebo4 rokama na commo tak jsem zajel asi 2km na benzínku a myslel jsem, že mi hoří motor :D
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 led 2008 11:41
jo mělo vyhozené prachy jediné kdy by to mělo smysl kdybys měl turbo vzadu :lol: nebo v případě ža bys chtěl odstínit podlahu od teploty výfuku...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 led 2008 12:17
vypaluje se to celkem slušně :lol: asi hodinu dým jako kráva a pak ještě dlouho takovej smrádek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 11 led 2008 12:53
já stříkal na 200sx kryt turba černým kontrol sprayem (lakýry budou vědět) s pod kapoty a smrádek jak sviň ještě 50km ale krásně se o vypálilo :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], Dobi a 1 návštěvník
