Poslední návštěva: 24 úno 2019 06:17 Právě je 24 úno 2019 06:17
 [ Příspěvků: 217 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekNapsal: 04 srp 2009 23:42
Rajdlos píše:
Mezi vyfuk a kastli nabizime stit od Thermotecu. Plech je dle me nesmysl, protoze bude stejne slouzit jako zdroj salaveho tepla. Ten nas stit se jednoduse pridela na nyty nebo srouby s podlazkami.
muzu poprosit o naky podrobnosti ohledne toho stitu
Opel Astra f 1.4 - prodano
Honda Accord 3.0 V6 - prodano
BMW e46 Touring 330d - aktual
PříspěvekNapsal: 05 srp 2009 07:23
http://www.highperformanceparts.cz/tepe ... %2C9cm.540
Honda S2K 240PS GPW W/ turbocharger T3/T4
Oficiální dealer firem Thermotec, Forge Motorsport, Powerflex, Milltek Sport, JapSpeed, Depo Racing, Mishimoto, Dbilas Dynamic, Snow Performance... do České republiky.
PříspěvekNapsal: 03 zář 2009 19:55
Mám nějaké zbytky, kdyby někdo chtěl: viewtopic.php?f=90&t=88271
PříspěvekNapsal: 10 zář 2009 15:06
kdyby náhodou Ivanovi dosly a potřebovali jste ještě nejaké tak se ozvěte, neco se mi po dílně válí :)
http://jdm-club.tuned-cars.cz/phpBB3/vi ... f=23&t=164
PříspěvekNapsal: 30 pro 2009 13:47
Jeste je musim striknout
ObrázekObrázek
S14,Racing on the street is illegal, irresponsible, and dangerous
PříspěvekNapsal: 17 led 2010 19:31
Měl jsem pásku na svodech 3 roky a za mě určitě ano, podstatně méně tepla v motorové prostoru. Letos jsem si nadělil nové svody a tlumič, tak jsem teď motal.
ObrázekObrázek
Škoda 136L čistě pro radost z jízdy http://www.tuner2.skoda-virt.cz
PříspěvekNapsal: 18 led 2010 18:16
u šáde kde do motoráku nefuní rozpálenejch chladič to znát muže bejt..u coupe sem zaznamenal pokles 00pr...jeidná výhoda je ta že se může relativně bezpečně pracovat na komponentech kolem výfuku po dojetí z RZ..
PříspěvekNapsal: 21 led 2010 13:21
Nevím jak v případě aut s motorem v předu, ale u mě to bylo znát hodně.
PříspěvekNapsal: 17 bře 2010 22:45
Ahoj mám dotaz, ohledně termoizolační pásky zakoupil jsem 15 metrů na 25 mm. Mám to na šestisvod u bmw. Původně m3 svody. Zajímá jestli mi to bude stačít, nebo budu muset přikoupit. Kolik metrů jste zdělali vy na svoje svody a na jaké to bylo auto. Díky
PříspěvekNapsal: 17 bře 2010 23:05
Dle mne to bude malo, na sestihrnek pocitej tak 2x 15m na cele svody.
PříspěvekNapsal: 17 bře 2010 23:09
už jsem objednal :wink: Pošli mi to prosím co nějdříve díky
PříspěvekNapsal: 17 bře 2010 23:19
hned zitra posilam, v patek je u Tebe 8)
PříspěvekNapsal: 26 bře 2010 11:03
Uvazuju o omotani downpipe z duvodu zmenseni pripejkani motoroveho prostoru, a jeste odstineni katalyzatoru. Mam to v aute resene tak chytre ze katalyzator je vmiste vybrani olejove vany.
Co je lepsi - dat samolepici decku na olejovou vanu nebo dat takovou tu decku co se prychytava sponama na vyfuk v miste kde to je pod vanou?
Katalyzator bych nechtel motat cely, jenom udelat takovy stit tam kde to vadi mam jednoplastovej katalyzator Magnaflow 59959
PříspěvekNapsal: 26 bře 2010 12:09
Da se to bud resit navlekem na kat, ktery je na spony. Omotanim downpipe paskou. A nebo jak pises, nalepeni samolepici izolace na vanu. Jsou to dost podobne materialy, co se tyce funckknosti, je to dosti podobne. Takze spis vyresit, co bude lepsi pro uchyceni, bud nejty nebo samolepici plocha.
PříspěvekNapsal: 26 bře 2010 12:54
čekaji me svody od hlavy prumer je 48,3 mm delka zhruba 600mm 4 roury kolik odhadem nato padne pasky mate nekdo představu?dekuji
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
PříspěvekNapsal: 26 bře 2010 13:08
kozorozecek píše:
Tak si to spocitej vem tu uzkou 1" a prekryti ja osobne delam 50procent...
PříspěvekNapsal: 26 bře 2010 13:56
Tabulky k určení délky potřebného materiálu
Termo izolační páska 50mm
Průměr trubky Potřebný materiál
35mm 0,76m na 30cm trubky
38mm 0,84m na 30cm trubky
42mm 0,89m na 30cm trubky
45mm 0,97m na 30cm trubky
48mm 1,04m na 30cm trubky
51mm 1,12m na 30cm trubky
54mm 1,17m na 30cm trubky
57mm 1,25m na 30cm trubky
Termo izolační páska 25mm
35mm 1,78m na 30cm trubky
38mm 1,93m na 30cm trubky
42mm 2,08m na 30cm trubky
45mm 2,24m na 30cm trubky
48mm 2,41m na 30cm trubky
51mm 2,57m na 30cm trubky
54mm 2,74m na 30cm trubky
57mm 2,87m na 30cm trubky
tady mas moji tabulku ;]
PříspěvekNapsal: 26 bře 2010 13:57
jinak k prekryvani pasky staci ca 30% hlavne si s tim vyhrat a delat to poradne
PříspěvekNapsal: 27 bře 2010 12:04
elviiis píše:
kozorozecek píše:
Také jsme vždy překrývali z více než 1/3, ale vždy záleží na místě, tvaru apod. Pokud by něko potřeboval prakticky poradit nebo poslat pásky, napište SZ (stále mám přebytky z loňské sezóny).
PříspěvekNapsal: 29 bře 2010 10:19
http://www.highperformanceparts.cz/term ... cerna.1710
Měli jste někdo v ruce tyhle pásky? jaký je rozdíl mezi nima a origo thermotec? krom toho že jsou o dost levnější. Chci je dát na motorku a jde především o vzhled tak bych nerad aby měly ty levnější nějaké otřepky nebo tak něco.
Popř kdyby měl někdo doma 2x 4m a 2x 2m tak bych měl zájem. Na barvě ani moc nezáleží jen ne bílou a aby byly všechny stejné.
edit: jelikož potřebuju 12m a tahle černostříbrná z odkazu se prodává po 10ti tak kdyby měl někdo doma 2 metry té stejné tak mám velký zájem 8)
NOW: TDpoVWa GIII
PříspěvekNapsal: 29 bře 2010 16:27
Rolljoin píše:
http://www.highperformanceparts.cz/termo-izolacni-paska-50mm-x-10m-stribrnocerna.1710
Ozvi se přes SZ, mám.
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 16:01
Mam dotaz . Když namotam tyto pasky na cely vyfuk odhluční ho to ?
Dík za odpověd
Ford S-MAX
Escort xr3i
PříspěvekNapsal: 13 dub 2010 17:38
Stela: Pouze pokud ho máš jako cedník, jinak ne... :D
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010 10:01
Stela píše:
Dík za odpověd
Teoreticky snad lehce ano, ale účelem je úplně něco jiného...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010 19:53
Vím vím. jde my o to že mam novy nerezovy vyfuk a dost to rezonuje a přenáší se to do kabiny př 3-4 tis. otáčkach.
Mam sport kat + dinamizer a koncovej duplex od Demon kolín. No uvidím. Dík za rady.Stela :wink:
Ford S-MAX
Escort xr3i
PříspěvekNapsal: 18 dub 2010 17:56
Stela píše:
Toto není otázka izolačních pásek, ale spíše špatného uchycení výfuku.
PříspěvekNapsal: 18 dub 2010 20:32
spotřeboval jsem asi 45 metrů 25mm šířky:
Ford Escort Mk4
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 72&start=0
PříspěvekNapsal: 19 dub 2010 19:59
včera jsem poprvé nastartoval motor asi po 18 měsících. dával jsem tam termotec a na něj ten stríbnej sprej. Dokonale jsem si vykouřil dílnu. Zajímá jak dlouho se to bude vypalovat, protože je to docela masakr. Myslel jsem že mi to tamb blafne .........
díky za odpovědi...........
PříspěvekNapsal: 19 dub 2010 20:11
:-) ca 20min az pul hodiny, nekdy to udela fakt desnej smradek
PříspěvekNapsal: 20 dub 2010 17:31
tom28 píše:
Budeš to cítit minimálně týden, ale to nejhorší je otázkou několika minut.
