Poslední návštěva: 12 pro 2019 12:43 Právě je 12 pro 2019 12:43
 [ Příspěvků: 13 ]
 Předmět příspěvku: leštění sacích kanálků
PříspěvekNapsal: 07 lis 2004 23:34
Snažím se leštit sací kanálky,,,mno z kraje se dá dostat dobře ale tam hloubš a do zatáčky blbě,, poraďte mi někdo jak nejlépe nato,,
ale ne ať si to necham někde udělat,,chci sám...
Mno a jak nejvic to mužu nechat drsné ? :)
Na zvětšení sem používal vrták a frezku mno a na začištění smirek a pastu ale nevim jak tam vzadu hluboko...
( Hlavu mam hotovou,,, tedy už sem koupil hotovou,,a zvětšoval jsem je kuly tomu aby mi lícovaly přesně s hlavou.. )
dík za rady foto zde: http://inet-club.cz/sani
http://www.elektrikari.cz passat VR6
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 00:44
Na doleštění použij filcovej kartáč na vrtačku a pastu silichrom (koupíš jí do 50 kč v kdejaké drogerii). Jak se dostat do záhybů ti neporadím, asi by to chtělo ten kartáč dát na nějaký bovben :D .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 09:50
Pokud si dobře vzpomínám, tak úplně do hladka by to být nemělo, snad kvůli nějakýmu konečnýmu promíchání směsi nebo co, nejsem si jistej.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 11:01
Beaver :no většinou se to leští úplně a nebo se to dělá jako do spirály
pro výření který líp spojí směs, ale tam je snad důležitej úhel. Takže jednoduší je to vzít do hladka. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 11:16
N.PJ píše:
Jo to by mohlo být ono, tudíž zřejmě se nechával o něco hrubší povrch kvůli víření směsi. Jako jednu z podstatných věcí bych stejně viděl řádnou úpravu přechodu sací potrubí/hlava, tam se občas objevujou dost brutální přesahy a slícování je určitě trochu znát.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 13:06
Tak díky za rady,,du pokračovat,,
jinak slícování s hlavou je bez žadné hrany nato dávám pozor..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 18:31
martynek píše:
Tak jak to máš na fotkách to nech, nelešti to do zrcadla,vypadá to dobře.
VW Multivan 2.5tdi syncro
Felicia Kit 1.6 16V bergrennwagen
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 21:20
Velbloud: no fuj takový žlutý zuby :smich:
PS: Já chci přes zimu taky leštit sání, ale nevim jak na to slícování jak to udělat přesně? Mam si to dělat sám nebo to nechat někde(ale kde?) udělat?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 21:29
martynek píše:
Jinak je to taky popsáno v knížce Sportovní úpravy vozu Škoda Favorit / Felicia. Je tam i spousta jiných rad a nápadů 8)
Octavia 1.9TDi,81 kw
http://forum.skodahome.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 21:43
Mark píše:
martynek píše:
Sakrble tu na favo mam to sem musel nějak přehlídnout :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 21:50
Ty knížky jsou skoro stejné :?:
Rozhodně to chce nějaký pružný bovden, vrtačku a různé brusné kotoučky.
Ale i v té knížce píšou, že by to nemělo být do lesku :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 21:55
Než se s tím doma trápit, tak to radši dám někam do firmy. 3500,- stojí osmikanál z favorita.... :)
Škoda Rapid 130
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 08 lis 2004 23:20
Tak dík za rady,, už to tak nějak nechám..tu knížku mám, četl jsem tam že lze zvětšit až na pruměr 40mm a to bych v hlavě asi neudělal bych se bál že bych se už dostal do vody..takhle maj cca 35mm..standart byl cca 30
 [ Příspěvků: 13 ]
