Spojka 1.8Turbo
Spojka 1.8Turbo
Ahoj chci na golfa novou spojku. Tahle je v ceně i se setrvákem. Máte s tím někdo zkušenosti? dík za odpovědi
http://www.fautuning.cz/product/spojkov ... 0-06-7622/" onclick="window.open(this.href);return false;
VW golf II GT 1.8Turbo
Re: Spojka 1.8Turbo
ja na tu firmu moc chvali neslysel... navic mne stala exedy stage 1 to same bez setrvaku... chtel jsem taky tento set ale byl mi rozmluven a doporucen set exedy...fakie vw píše:Ahoj chci na golfa novou spojku. Tahle je v ceně i se setrvákem. Máte s tím někdo zkušenosti? dík za odpovědi
- Ilegaltuner
Re: Spojka 1.8Turbo
mněl jsem ten " F1 Racing Stage 2 " na mojem byvalem BMW S5 a fungovalo to pez problemu jak mnělo
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
Audi A8 D3 4,2i
Re: Spojka 1.8Turbo
Jsme oficialnimi dovozci techto spojek a funguji na koncernech bez problemu, nekolik setu uz jsme prodali na 1.8T a tento tyden budou skladem na 1.8T stage 2 a stage 3. Ma jich objednano ca 5 lidi. Stage 3 uz ma prej celkem tvrdej pedal, je to kovokeramika.
Honda S2K 240PS GPW W/ turbocharger T3/T4
www.highperformanceparts.cz
Oficiální dealer firem Thermotec, Forge Motorsport, Powerflex, Milltek Sport, JapSpeed, Depo Racing, Mishimoto, Dbilas Dynamic, Snow Performance... do České republiky.
Re: Spojka 1.8Turbo
hledám vhodnou spojku pro cca 305kW 550Nm
v hledáčku jsou clutch masters bud FX300 nebo FX400 s hliníkem .. (viz hothatchshop.cz)
nebo SPEC 2+ http://www.urotuning.com/Spec-Stage-2-C" onclick="window.open(this.href);return false; ... sv873h.htm
nebo SPEC 3 http://www.urotuning.com/Spec-Stage-3-C" onclick="window.open(this.href);return false; ... /sv873.htm
south bend stage 2 nebo 3 http://www.ecstuning.com/Volkswagen-337" onclick="window.open(this.href);return false; ... ES2724992/
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-337" onclick="window.open(this.href);return false; ... ES2725284/
přemýšlel jsme i o twin disc ... clutch masters 725 ale to je podle mě už zbytečnost..
vaše tipy, rady názory..??
Re: Spojka 1.8Turbo
Volil bych ACT, odpruženou keramiku 6 packovou.
Re: Spojka 1.8Turbo
důvod proč nevybrat žádnou z předchozích..?? nebo např SACHS RACE :.??
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... t::94.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... ::156.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a dělá se ta ACT v 240mm pro 6Q koncern?? (já ji nenašel jenom na rejže..)
http://www.summitracing.com/int/search/ ... 4294924830" onclick="window.open(this.href);return false;
zase aby ta keramika něco vydržela co se týče životnosti... přecejenom keramika odchází rychleji....a ty hodnoty nejsou až tak strašlivý aby to neudržela nějaká kvalitní organika viz ten sachs
Re: Spojka 1.8Turbo
Sorry nevěděl jsem, že je to 6kv. V tom případě Sachs Race. Clutchmaster není špatnej, ale na to kolik stojí moc nevydrží. Spec je nepoužitelný.
Re: Spojka 1.8Turbo
taky myslím že sachsem se nic pokazit nedá..
http://www.highperformanceparts.cz/spoj ... 00nm.12205" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Spojka 1.8Turbo
a ak sa nemylim, tak Taboo tu pisal, ze tym hlinikovym <> sa treba vyhybat...
pri vybere nieje dolezity vykon, ale krutak. (x2)
teda ak mas motor s krutakom 550Nm, tak na skusobnej stolici musi spojka preniest minimalne 1.7-2.0 krat tolko...
inak bude presmykovat, "co nebudes samozrejme citit"..
Re: Spojka 1.8Turbo
no stejně to asi finálně pane na ten SACHS
cenově přijatelný (dokonce levnější než např. ty clutch masteres..) + značka = sázka na jistotu...
takže věc hliníkových <> asi odpadla...
motor se skládá parametry jsou očekávaný... ale snažím se věci spíš trochu předimenzovat...
ale fakt tam nebudu dávat spojku pro krouták 1200Nm
Taboo tady psal spoustu zajímavých věcí... škoda že 99% z nich je nenávratně "smazáno" ...a tak musí lidi shánět info odznova
Re: Spojka 1.8Turbo
Sachs je opravdu jeden z malá, který na VAG autech funguje. A udává celkem reálné hodnoty oproti jiným výrobcům. Pokud máš auto ne na závodní účely tak alu se vyhnout. Určitě zvolit chromoly setrvačník.
Re: Spojka 1.8Turbo
tak pokud budu brát ten SACHS, tak mám po starostech ohledně setrvačníku..on k tomu žádnou alternativu nenabízej
...(prostě je to 7,2kg jednohmota "steel" )
asi jdu napsat ježíškovi...
Re: Spojka 1.8Turbo
jako, ked by si isiel merat krutak, tak potrebujes momentovy kluc s rozsahom do 1200Nm.
to co udava vyrobca/predajca, je hodnota krutaku pre motor...
(v skutocnosti musi ta spojka preniest raz tolko)
