PROBLÉM S ELEKTRIKOU ŠKODA OCTAVIA
Mám Octavii r.v. 2000 Laurin a Klement 1,9Tdi 81kW a když jedu tak se mi stavá, že mi přestanou z ničeho nic jít blinkry zároveň přestane jít foukání, odmražovaní zadního okna a stěrače. Když dám trojúhelník aby blikaly všechny blinkry tak ten funguje vždycky. Auto už mám asi 10 let a tahle závada tam byla už od začátku, ale to se mi to stalo ve frekvenci tak jednou za půl roku zhruba na 2min tak sem to neřešil, ale za poslední měsíc se mi to stalo už několikrát a teď už každý den, jednou mi k tomu přestali ještě svítit přední světla. Na pojistky sem koukal ty jsou všechny dobře zamáčknutý a v pořádku. Prosím o radu díky
Re: PROBLÉM S ELEKTRIKOU ŠKODA OCTAVIA
Pokud máš možnost, nech to napíchnout na diagnostiku. To by mohlo aspoň napovědět...
tak co přičli ste na to mam stejný problém
Zdravím všechny, mám stejné auto úplně přesně a teď se mi stává stejný problém. Blinkr mi někdy dvakrát cvakne a pak nic, někdy necvakne vůbec a někdy to zas funguje (asi podle toho jak si odpočine), uvažuji nad tím jestli není chyba v blinkrové páčce nebo pokud jen v elektonice jak je trojúhelník. Vyřešil už někdo tento problém nebo stále nic ??
a co takhle jít po pojistkách, tím bych začal,
jednoho dne jsem nemohl nastartovat, všechny pojistky vizuelně OK, dal jsem pro jistotu všechny nový a ejhle, ono to nastartovalo
odtah od 7kč/km 731810210
Kdyby byla špatná pojistka, tak to spíš nefunguje vůbec.
Pokud to dělají jenom blinkry, tak bych se zaměřil na tu páčku. Pokud to ale dělá pikačoviny jako v prvním příspěvku, že nefunguje několik věcí najednou, hledal bych chybu někde v ukostření.
Tigra C20LET@180kW
Já bych se zaměřil raději na to relé za trojúhelníkem. To umí na O1 zazlobit.
