zalomeny torx v srobe
poganyi
Příspěvek od poganyi »
Ahojte,
zacala mi na aute svietit kontrolka vyfukovych plynov a po troch vypnutiach a zapnutiach a diagnostikach, kde pri kazdej hlasilo chybu snimaca polohy klapky v sacom potrubi sme sa rozhodli uvedenu poruchu odstranit a uvedeny snimac vymenit. Zial pri demontazi povodneho snimaca a odsrobovovani sroba sa mi v hlavicke sroba zlomil torx a neviem ho vybrat. Ma niekto pls nejaky napad, ako dostat ulomeny kusok von, kedze na odvrtanie je tam stazeny pristup a nefunguje ani vybratie magnetom. Dakujem za kazdu radu.
Re: zalomeny torx v srobe
Ten zbytek co je uvnitř bych zkusil poklepat lehce kladívkem přes šroubovák, aby se uvolnil - momentálně bude asi "zakousnutý" do hran. Potom už by měl jít vyndat magnetem normálně.
Dacan
Příspěvek od Dacan »
nevim jak je veliky a jaky je přistup, ale co tak přibodnout na konec torxu třeba šrubovak cočkem?
Breakthru
Příspěvek od Breakthru »
odsekat, poklepávat, hrát si a nepsat na net...
