zprava
zprava
Zdravím mam problem s golfem 3 1.6 55kw na lpg došel mi plyn i benzín a byl jsem uplně mimo obec nikde nikdo a na benzinku daleko udělal jsem blbost nalil jsem do nadrže litr technického lihu abych aspon dojel ujel jsem dva kilometry a zdechlo mi to dolil jsem tři litry benzinu ,ale už mi to nejde nastartovat.Prosím o radu co by s tím mohlo být?
Re: zprava
Snad nic hrozneho - vymenit palivovy filtr, natankovat vice benzinu a melo by to byt ok. Jeste zkontroluj ze jde benzin do filtru az ho budes menit, jestli se nespalila palivova pumpa.
- petrsk
Re: zprava
Pumpu nespali,jezdim na ethanol i metanol,ale zrada bude v tom lihu...Jestli si necistil nadrz,tak tam mohla byt voda,tera se na benzin nevaze ,ale na lih v jakem koliv mnozstvi.Jak ti tu radili,vymnenit palivak a profoukni trubky. Priste nejezdi na doraz a radsi vytahni kolo
Daewoo Nubira 2.0
Daewoo Nubira 2.0
