profichip.cz
Poslední návštěva: 20 kvě 2018 16:33 Právě je 20 kvě 2018 16:33
 [ Příspěvků: 12 ]
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 19:18
Ahoj,
mám dotaz ohledně zapojení rádia. Originál jsem nahradil jiným (foto) a při vytažení klíčku mi rádio nehraje, resp. nejde zapnout. Pokud zastrčím klíček, vždy musím vše znovu nastavit. Nějaký nápad, aby mi rádio hrálo i při vypnutém klíčku?
Mám Lupo 3l a rádio je na fotce
Díky
*re
Zapojení jsem zkoušel obě co jsou v návodu na fotce.
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 19:35
Dej tomu napájení přímo z baterky 8)
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 19:39
Je to možné řešit nějak skrz svazek? Nebo?
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 19:52
To bych raději nedělal. Kabely v svazku jsou dimenzované na to co konkrétně živí a zrovna rádio si toho vezme dost, takže kdybys to přidal na nějaký kabel, tak by to nemuselo dopadnout nejlíp. O pojistce nemluvě.
Ono procpat do kabiny od baterky kablík kolem svazku není až tak sližité, chce to jenom dobře auto prozkoumat kudy co a jak vede :-) k baterce pojistku podle návodu rádia a máš vyřešeno :-)
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 20:05
Zlty by mal byt staly plus (30) ..
skus to odmerat, stale by na nom malo byt 12V ..
Zlty z kabloveho zvazku potom pripoj na Cerveny a aj na Zlty na radiu ..
..ak na zltom neni nic .. tak je niekde chyba .. (poistka)
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 20:16
Původní rádio (originál) hrál bez klíčku. Tzn je to asi jen v kabelech, za chvíli změřím.
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 20:55
Souhlasim s panem ze zahranici (a nemyslim ostravu), zluty by mel byt stale + pro pamatovani stanic atd. a cerveny jen budici.
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017 21:10
Tak na červenám je stále šťáva. Zapojil jsem to tak, že na červený jsem napojil z rádia žlutý a červený. Vytáhnu klíček a rádio hraje, nemusím ho vždy nastavit. Takže už vše funguje jak má 8) .
Děkuji
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 06:13
Kdy bude Lupo k prodeji? Teda než si to znova rozmyslis a budeš pár lidí tahat za nos zase:) :)
Volvo V40 2.0 T4 yellow Faketaxi :)
Go HARD or Go Home!!!
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 06:16
Bože, zase sračky.. :D :roll:
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 07:02
Sračka jsi Ty a ne chlap.Ale já si ten víkend užil, tak stejně děkuji. karma je zdarma:) :*
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017 07:08
Tak určitě 8)
 [ Příspěvků: 12 ]
