Tichý AUX?
Tichý AUX?
Ahoj,
vlastním auto uvedené v mém podpisu, které má rádio SONY 6CD. Má tedy AUX vstup v příhrádce.
Je to divné, ale i když vosolím hlasitost na mobilu na max a i na rádiu, je ten AUX prostě strašně potichu.
Radio jako takové hraje jinak normálně hlasitě, jen ten AUX je tižší.
Zkoušel jsem i jiné AUX kabely a bez výsledku.
Co je ale strašně divné je to, že když jsem při přehrávání náhodně zapnul na mobilu baterku, tak ono to vydá takový zvuk zapnutí / vypnutí té baterky - takové kliknutí.
A během toho kliknutí, což byla tak vteřina, se hlasitost toho AUXu na tu vteřinu zesílila na víceméně požadovanou hlasitost.
A tak mi došlo, že by to mohl být sotfwarový problém v mobilu / že to radio je schopné to přehrát hlasitě, ale že tomu něco vadí.
No, postahoval jsem dalších asi 10 přehrávačů v mobilu a bez úspěchu.
Někdo by uměl poradit prosím pěkně ?
//actual// FORD Mondeo MK3, r.v.2003, 2.0 LPG, hatchback, GHIA++ - TOP! -
//past// FORD Mondeo MK2, r.v.2000, 2.0 LPG, hatchback, social výbava
//past// FORD Escort MK7, r.v.1998, 1.6i, 3dv. - byla to mrda
Re: Tichý AUX?
Já mám problém u mobilu s hlasitostí ve sluchátkách u některých headsetů s mikrofonem, kde pomohlo jen trvale sepnout tlačítko, které na tom headsetu je. Konzultoval jsem to kdysi s kolegou hifistou a ten říkal, že u některých zařízení není nějak dodržená jakási norma zapojení konektoru či něco v tomhle smyslu. U sluchátek bez čudlíku se to dá vyřešit snad nějak přepojením, ale přesně neporadím. Takže pokud máš náhodou nějaký Čínský telefon nebo něco v tomhle stylu, co do toho AUX napojuješ, je možné, že to je tím zařízením. Zkus do auta píchnout jiný mobil nebo přehrávač, jestli to bude dělat to samé. Pokud jo, musel by sis prostě ten AUX kabel upravit, protože je možné, že to prostě nedokáže správně ten signál přenášet. Podobný problém co se řeší třeba i u notebooků:
It is very simple. The headphones with mic aren't compatible with the only headphone jack.
The headphones with mic used with phone has 4 step. The standard configuration is either CTIA or OMTP. The tip is audio L, next step is audio right, 3rd step is ground (or may be mic) and 4th step is mic (or ground).
On the other hand the headphone jack only compatible with 3 pin, audio L, audio R and ground.
The reason you get horrible sound because of those last two steps. When you press the mic button, it shorts the ground with mic which intern makes your headset act like earphone without mic.
Re: Tichý AUX?
je to jak pise beaver, nektera zarizeni maji jinak zapojeny jack nez jina a muze to zpusobovat radu problemu vcetne tohodle... To by se clovek posral...
už nemám hnujdaj...
Re: Tichý AUX?
Pokud jsem to tehdy pochopil, tak prostě některý výrobce prohodí jeden kanál a mikrofon v zapojení na desce zařízení. Pak by fakt teda stačilo fiknout ten kabel a přehodit dva dráty a problem solved. U těch sluchátek to řeší plastová stahovací páska přes to tlačítko, v autě už to je horší no
Re: Tichý AUX?
Takže by teoreticky řešení problému, které popisujete, vyřešila tato věcička? http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blueto ... 1855662511
Pak je mi ale divné, proč když ten mobil vydal ten zvuk zapnutí baterky, tak v té sekundě se ta hlasitost zvýšila na požadovanou úroveň. Takže jako ''je to schopné vydat ze sebe hlasitost'', ale ne stálou při přehrávání.... Nevím, jestli mě rozumíte.
Re: Tichý AUX?
Ten sráč nevím jak by to měl přesně řešit, v životě jsem ho nepoužil. Podle konektoru by ti pasoval do mobilu a tím pádem bys teda poslal zvuk do rádia přes bluetooth? To by možná fungovat mohlo.
Co se týká toho chvilkového zesílení, tak snad jediné co mě napadá je to, že to v ten okamžik přehrává "mono" a ne "stereo" a nezáleží na zapojení kanálů. Ale to vysloveně vařím z vody.
Re: Tichý AUX?
Nene, hele ten srac mas prave zapojit do AUX vystupu z radia a do te picoviny pres bluetooth posilat zvuk z mobilu.
Jinak tedy to jine zapojeni: prestrihnout kabel a dva dratky zapojit obracene jeden do druheho? :O
Re: Tichý AUX?
No v podstatě jo, ale fakt netuším jak to tam je barevně značený Musel bys to odizolovat, fiknout a zkoušekou propípat abys věděl, který drát slouží pro jaký účel a následně to zkusit prohodit. Jak ti to začne fungovat, tak na to natáhneš izolaci, zapájíš, zaizoluješ a hotovo
Re: Tichý AUX?
Hele bro, tak tohle snad nejsou ani dratky.... nejaky stetiny co nejsou od sebe ani odizolovany, wtf? V elektrice jsem mimo sry....
Re: Tichý AUX?
No nebo zkusit nějaký podobný adaptér jak je tady: https://www.2din.cz/usb-aux-adaptery/ bud bluetooth nebo jsou ty yatoury s flash a sd a Jackem no
