Audi A4 B5-rady, typy, názory :-)
Moderátor: Fazeey
- Venca Brody
Mám možnost sehnat origo rádio Symphony II z audi a4 b6. Jen nevím jestli mi zapadne do panelu z b5ky poface. Přodpokládám, že asi ne. Ale třeba se mýlím..
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/56256_x800.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Venca Brody dne 08 lis 2012 08:48, celkem upraveno 1 x.
- Berry
Re: Audi A4 B5-bude pasovat origo rádio z B6ky
Ahoj Venco, jelikoz mas uz B5ku po faceliftu, tak tem už jde 2DIN prostředí, jinak měl by jsi mít toto:
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... ole-Thread" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak je to pškný návod na předělání před facelift verze na facelift verzi, ale což se Tě netýká.
Jinak to radio z B6ky by ta mělo jít, četl jsem něco i tady:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ony-Radios" onclick="window.open(this.href);return false;
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
- Venca Brody
Dík moc. Asi se budu muset podívat jak to tam mám
- Venca Brody
Ještě jak poznám, že se jedná o din2?
- Berry
popis, co znamená DIN, bych si dovolil citovat tady: DIN je rozměr šachty v palubní desce pro autorádio daný normou.
Takže 2DIN se pozná i dle konektorů ze zadní strany radia. 2DIN mají i daleko více funkcí a jejich možnost komunikace s GPS nebo přímo s družící. U Audi tak byly třeba řízeny digitální hodiny v otáčkoměru, myslím Venco, že je tam máš taky viď
lajk by rekl ze 1din je jedno-patrove radio
2din je dvou-patrove radio
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
- Berry
I tak se to dá říct
- Venca Brody
jj ty hodiny tam mám díky tomuto řízený. Jinak jsem koukal na panel a musel bych ho upravit.
A teď koukám, že se to celé vymění Takže by to mělo být v klidu.
Mám face B5ku s 1dinem... Chtěl jsem dávat 2din (navi) a musí se vyměnit celej střední panel .. I klimatronik je jinej Problém je že se 2dinovej tunel sakra špatně schání Takže jsem to raději nechal být..
Proč chceš měnit rádio ? Taktéž ti blbne kolečko na hlasitost (vada audi rádii)
Dovoz aut ze zahraničí, Non-stop odtah, Kompletní péče o vozidlo (mytí, leštění, tepování, leštění světel), Zařízení STK, Diagnostika vozidel, Rychlé sjednání pojistky za fajn cenu, Servis.
Plzeň 775115675
Plzeň 775115675
- Berry
To kolecko hlasitosti se v pohode necha opravit, na audiklubu jsou lidi, co to opravuji.
JJ ten 2din stred se blbe shani, ale proc by se mel menit panel automaticke klimatizace, to si ted presne nevybavuju, tam je zasadnejsi ta cast kolem radia, jinak panel klimy by mel zustat stejny, je to jen jinak rozlozney v 1DIN prostredi, i tlacitka mlhovke a pripadne ASR/ESP zustavaji taky stejne.
je pravda ze treba u bratrova Mondea jsou 4 druhy radii vsechny 2din ale kazde pasuje do jineho stredoveho tunelu...to byla sranda menit 2x tunel jeden upravovat a pak nakonec kupovat jeste 3ti na tlacitka vyhrivani sedadel za tu praci to nestalo
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
- Venca Brody
Chci to měnit proto, že tam mam nějaký jvc stříbrný. Nepasuje do interiéru a navíc je nějak debilně zapojený, jelikož po vyndání klíčku ze zapalování se nastavení rádia vymaže. Takže musim nastavovat pokaždé znovu a i cd vždy hraje opět od první skladby už mě to nebaví.. No právě, tam jde o to sehnat ještě ten rám na to rádio.. Ale nejspíš budu dál shánět origo na cd které tam má být..
Teď jsem pro změnu objevil kožený tapeci, jen to asi bude vypadat blbě k látkovým sedačkám
Berry
I klimatronik je bohužel jiný .. O tom kolečku vím
Plzeň 775115675
Plzeň 775115675
- Berry
Přijde mi to hodně zvláštní a neslyšel jsem od lidí z Audi, že by se dělaly jiné rozměry climatronicu ve verzích po faceliftu a ani před ní,.
Jako logicky i ekonomického hlediska, je jednoduší změnit středový panel - jeho šířku, než-li měnit velikost elektronického zařízení a tím i přizpůsobit elektronickou část. Jinak tady dávám foto středovvých apnelů po faceliftu 1DIN a 2DIN. Žádný rozdíl v ovládání klimatizace není
- 1DIN
- klimatronic_1DIN_FL.jpg (78.96 KiB) Zobrazeno 11360 x
- 2DIN
- klimatronic_2DIN_FL.jpg (204.84 KiB) Zobrazeno 11360 x
- Venca Brody
Klimatronik bude stejnej, jen je rozdíl v tom, že klasickej nemá plasty až k panelu, ale je to řešený rámečkem. Ten pod 2din rádiem už kolem sebe nemá ten plastovej rámeček.
Jak na to koukám, tak mě to sere. Shánět klima, panel se mi nechce. Ale třeba se náhodně objeví celej komplet. To by bylo nejlepší..
Jinak jak se rozdělá tapec na 5tých dveřích? Nejde mi motůrek na stěrač. Tak se tam potřebuju dostat aniž bych něco poničil..
- Berry
U Avantu budou ty plastovy cvoky, no abys to neponicil, to je jak u Fabie Combi, kdyz se oddělává zadní plast pátých dvěří, je to taková loterie
- Venca Brody
Myslel jsem si to.Dají se ty cvoky koupit někde v náhradě nebo jen origo audi?
Asi si to téma přejmenuju
- Berry
Klidně přejmenuj, uděláme tady technickou poradnu nebo název jak té knížky "Jak na to - Audi A4 B5"
Co jsem koukal, tak se dají koupit v AutoKelly, mají tam několik druhů spojovacího materiálu, nedávno jsem tam na to náhodou narazil, když jsem sháněl šrouby s krytkou na jejich hlavu pro upevnění SPZ bez rámečku
- Venca Brody
Tak to je v poho. O víkendu to rozdělám
- Venca Brody
Re: Audi A4 B5-rady, typy, názory :-)
Tak jsem zjistil, že mám v autě i vzadu ve dveřích repro a v kufru subáč. Jen mi hraje jen předek na to pitomý JVC. Prý na to je nějaký speciální konektor- redukce, aby to hrálo i na neoriginální rádio. Nevíte o jakou se jedná redukci?
- Berry
Vim, ze se o tom mluvilo a bylo zalozeno nejake tema na audiklubu, ale jen redukci to nebylo, bylo potreba i neco povolit na diag, ale nejlepe a nejjednoduseji to vyresis, kdyz sezenes origo radio a bude vse v pohode. To je parada, ze mas audiosoustavu Bose, tak hraje hezky
- Venca Brody
Jj origo rádio bude ta nej volba Jen ho najít
- Venca Brody
Ještě se optám, jak je to se zapojením cd měničem? Na netu jsem našel rádio na kazety, ale k tomu by se dalo asi připojit i ten cd měnič ne? Je nějaká složitá montáž? Nebo je to nějak připravený?
- Berry
U original radia na kazety je tam priprava na ten CD menic, ale myslim, ze az od verze Concert nebim zda to Chorus bude umet, ale se zapojenim by nemel byt problem
- Venca Brody
Já právě našel toto
http://auto.bazos.cz/inzerat/19675021/O ... o-audi.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/originalni-autoradio-ch ... 72346.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A k tomu tyto měniče..
http://aukro.cz/audi-a3-a4-a6-a8-cd-men ... 99668.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/audi-a3-a4-a6-a8-cd-men ... 86252.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Berry
To první radio je za peknou cenu, jestli mu teda neblbne tlacitko hlasitosti Je to presne to, co by jsi potreboval, to radio se davalo do A4 B5, A6 C5 a A8 D2, celkem siroke spektrum, je napojitelny na porigo system BOSE a s tim CD menicem by to melo byt OK.
To druhe radio je zakladni model Chorus, ktery se daval do A4 B6, mozna se daval do A3 8P (2003+), ale urcite bych ho nebral.
K tem CD menicum: Ten prvni urcite neber, je k modelu Delta, da se rict predchuce Concertu, montovalo se do prvnich A8 D2 a A6 C4, mozna jeste do nejakych starsich audin, ale nechci tady vařit z vody (možná 80 po face a nebo 100/200 a V8 a první A4 B5). Ten druhy CD menic by tam mel jit, ten je pro verze Concert, a po propojeni by to melo fungovat, ale nejsem si jisty zda neco pres diagnsotiku se nemusi povolovat, vim, ze neco muselo a jedna vec byla, aby se zobrazovaly udaje na MaxiDotu a ta druha si nevzpomenu
- Venca Brody
Já dostal odpověď tuto na audi klubu.
S CD menicem by nemel byt problem, jenom u B5 pocitej s tim, ze pro plnou funkcnost Concertu 2/Chorusu 2 budes potrebovat emulator canbusu
Co to je ten emulator canbus
- Berry
No je pravda, že u B5 už to běží po CANu, tak potrebuje can-bus sbernici. Bez ni ti nepojede podsvetleni, bude se po hodine sam vypinat, nebudou ti hrat nektere repra obcas atd.
Pokud to chces dat tam, musis si sehnat canbus emulator, investice cca 2-3 tisice, ale nekde ten emulator mely do 1500.
Ale jak rikam tohle bylo u Concertu II, ale u Concertu I bude asi podobne, je ale divny, ze kdyz bys tam vracel original radio, ktere by tam melo byt a bylo, tak proc by se to melo jeste dodelavat tim emulatorem
Jinak tady je třeba návod jak dávají Concert II (třeba A4 B6) do A6 C4, ale potrebujes ten CAN adapter :
http://www.derplus.com/content/view/23/27/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Venca Brody
Jj něco sem pozjišťoval. Nyní jsem našel radio na cd, ale je bez kódu. Prý to vyndal ze svého auta, ale i s tunelem a klimatronikem, takže se obávám aby to nebyla čorka.. Jde to případně odbloknout?
- Berry
Určitě jde Vím o člověku, co to dělá, ale v Praze Zas je to za takovou cenu, ze by se vyplatilo to odblokovani?
