Oplí technická poradna
Kluci, koukám, že se tu množí nějaké technické dotazy, závady etc. Zakládám k tomu tohle téma, nejen, že bude větší pořádek a nebudou se nám míchat technické dotazy s topicem s fotkami našich aut nebo s pokecem ale hlavně to budem mít pohromadě a bude to zpětně mnohem líp dohledatelné, takže technické dotazy SEM jop?
Nosce te ipsum - know thyself
Kadett GSi 16v - "redtop" fan
Re: Oplí technická poradna
Hlavně když budete chtít poradit, pište o jaký se jedná motor tj. kód motoru (př. C16NZ, C20NE, C20XE,....).
Pokud při problému svítí oranžová kontrolka s bleskem, chce to diagnostiku Protože nikdo z nás tu nemá křišťálovou kouli
- Chosse
KdYž BuDeM VědĚt tAk pOrAdÍmE
Dejte to tak ať je to téma pořád nahoře
Není třeba...
A pokud by někdo nevěděl jak na diagnostiku u Kadetta tak pro osvěžení:
1. Najít modrý ALDL konektor (viz. obrázek dole)
2. Kancl svorkou, malým drátkem, čímkoliv vodivým propojit piny A a B (pozor, nezohnout jazýčky v pinu)
3. Zapnout zapalování a počítat bliknutí kontrolky ECU - každý kód blikne 3x a počítají se tak že několikrát po sobě rychle blikne kontrolka motoru - první pozice kódu pak pauza a opět několikrát po sobě blikne - druhá pozice.
4. Najít v seznamu (viz. níže)
5. Spravit a jezdit
CHYBOVÉ KÓDY ZDE http://kadett.cz/technika/pametzavad.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
5. Spravit a jezdit
- aldl.jpg (140.03 KiB) Zobrazeno 17077 x
- Chosse
Tak mám dotaz. Namontoval jsem ten motorek šíbru. Funguje dobře, ale tlačítko má obrácené funkce - tzn. zmáčknu otevírání do vrchu a zajíždí mi do střechy a obráceně. Máte někdo schéma zapojení el. šíbru v Astře F a nebo Vectře A ? Omega už má jinej vypínač...
Díky
Díky
Není třeba...
Jste to asi zapojil opačně ne? Jinak gratuluji k namontování šíbru....
- Berry
Pepo tak gratuluju fakt sikula, no tak tohle bude jen o prehozeni toho prepinace, ne a bude to cajk?
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
- Chosse
Děkuji pánové Tak jednoduché to nebude, ten konektor se nedá obrátit a připojení k autu je jen +,kostra a + od klíčku... Takže leda rozebrat konektor u spínače a přehodit dráty, ale kterej kam... Zkusil jsem na druhém vypínači otočit ten kryt ale pak je to proti směru jízdy takže musí být chyba v zapojení... Jsem perfekcionista... Takže když už, tak to chci mít na 100% pořádně
Není třeba...
Už mu to funguje, samozřejmě, že to měl zapojené opačně
- Chosse
Funguje a nebyla chyba u mě, už to tak přehodil někdo předemnou Přehodil jsem mezi sebou pin 1 a 2 na spínači a je to OK
Není třeba...
Měl bych dotaz vedle v sekci "Oplí pokec" nechci tu psát zase to samé
nikdo mi tam neodpověděl tak to zkouším tady
díky
díky
Opel Astra H 1.4i 16v Z14XEP
VW GIV 1.6i 16v
VW GIV 1.6i 16v
Kluci sháním návod na předělání BC (Palubní Kompjůtr) z Kadetta C20NE na C20XE... kdokoliv víte, v jakémkoliv jazyce..... budu vděčen až za hrob
Tak když už to tady je zeptám se,náhodou nemáte někdo zkušenosti se silneblokama Strong-Flex?
ex. : Škoda 120L
ex. : Opel Kadett 1.6 3dv
ex. : BMW 316i sedan
Akt. : BMW 325 TDS 170 PS
Akt. : OPEL KADETT GSI 150PS ....??
- Chosse
Německy myslím, mrknu kde to mámkubi píše:Kluci sháním návod na předělání BC (Palubní Kompjůtr) z Kadetta C20NE na C20XE... kdokoliv víte, v jakémkoliv jazyce..... budu vděčen až za hrob
Není třeba...
mě něco poslal Standa na Kadett.cz ale já německy už nějak nevládnu
Nevíte kluci jestli jsou stejně velký silenbloky na zadní nápravě Kadett GSI vs. Astra F ?
ex. : Škoda 120L
- Chosse
Nevíte jestli se dá vyměnit ta těsnící sametka co je dokola na skle šíbru ?
Není třeba...
Člověče tak to nemám ponětí ale je pravda že u mě je to dost "plešatý" a to na obou autech no co člověk chce po těch letech taky
VW GIV 1.6i 16v
VW GIV 1.6i 16v
nikdy bych neřekl, že výměna silentblokových čepů stabilizátoru na eFkové Astře bude taková pakárna.. Nešlo to z toho stabíku shodit, ani ukroutit ani uklepat.. přišla na řadu flexa.. odřezal jsem ten plastový obal.. pak pilkou obřezal tu gumu až jsem se dostal na samotný přirezlý ocelový kroužek, který jsem opatrně taky nařezal.. ten se roztáhl a šel pěkně dolů. Nový namazaný čep tam šel jak po másle To jen takový postřeh
C20XE inside
C20XE inside
- Chosse
Dotaz - když dám na Astru F 1,8 16V přední pružiny z Kadetta C20Ne ? Bude to dobrý a nebo vysoká koza ?
Není třeba...
Teda to ti asi nikdo nepoví, pružiny u Opela to je nehorázný alchymie
- Chosse
Koukal jsem na náhradní díly a zjistil, že 1,8 a 2,0 mají stejné, takže z Kadetta by tam měli jít taky No uvidíme jestli bude chtít nové a nebo starší...
Není třeba...
No ono to je stejné úplně u všech motorizací jak u Kadetta, tak u Astry.... aspoň co vím.... já mám péra z 1,3i sedly si na sebe sice ale pružit to pruží trochu
Ono všechno sedne to jo.. ale od 15 let starých pružin nemůžeš čekat zázraky.. Astra 1.8 16V měla přední pružiny normálně 30cm vysoké jako 1.6 8V s tím, že síla drátu byla větší.. až GSi 16V měly kratší pružiny.
C20XE inside
C20XE inside
co Tě k tomu vede? kupovat originály?
C20XE inside
C20XE inside
- Chosse
Je to kámoše, celé auto originál Nechce dolů - pole, louky, les
Není třeba...
