Zdravím chci se zeptat jak je to s lambdami. Přistávájí mi rozpoluplné informace. Jedná se o vectru rv 2000/09 (myslím) 2.2i 16v z22se 107kw kombi.
Lambda za svodami a za katem je stejná a nebo je každá jiná?
Může mi někdo opravdu říct kam tato sonda patří? http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... -b-2.2-16v" onclick="window.open(this.href);return false;
Na autokelly sem našel číslo 0258986602 viz. odkaz z lambdy a píšou před kat a za kat tak sem z toho jelen http://autokelly.cz/Product/BO-02589866 ... 1;38045734" onclick="window.open(this.href);return false;
Číslo karoserie má tedy taky nějaký vliv na toto? Kde ho najdu u svého vozu?
Díky za každou radu ohledně lambd.
Lambdy vectra b 2.2i 16v
Re: Lambdy vectra b 2.2i 16v
Číslo karoserie by měla mít Vectra jako všechny Opely na podlaze u spolujezdcovy sedačky. Bude tam nějaké otevírací okénko, pod kterým bude. A nebo na štítku. Ten by měl být nalepený na sloupku u spolujezdcových dveří.
Lambda klidně může být stejná a řj jen porovnává hodnoty přední vs. zadní.
Vectru ani tento motor v ničem nemám, takže to ber jen jako odhad.
Hm tak sem udelal rychlocvak ze sloupku (u spolujezdce pod krytkou to samé akorát vyražené) a u té lambdy na kelly sem žádné takové číslo nenašel takže docela zajímavé (zkusím pátrat dále).
Prosím také o ostatní rady tipy zkušenosti
Díky
takže tato lambda http://autokelly.cz/Product/DE-DOX-0109 ... 1;38045734" onclick="window.open(this.href);return false; v kódech jsem našel 855382 souhlasí z pietro-shop a píšou před i za katalyzátor takže teoreticky by měly by být obě stejné, ale kdo ví :/
Díky
ja ti teda nechcem do toho kecat,
ale na nejake tie "univerzajne sondy" ..a obzvlast v pripade autovkely ...
..by som sa vysr....
v prvom rade by bolo najrozumenjsie zistit, ci mas na voze sondy od BOSCH, DENSO, NGK/NTK ..a pod..
a az potom zhanat, co kupit.
uz vela kart som sa stetol s pripadmi (a vacsinou u oplu), ze "univerzalne" sondy proste nefugovali (spravne)
Bohužel reakce byla rychlejší než vypozorování problému s umístěním.... takže mám doma LS fa BEGAR....
teď okarát zjistit kde patří zda před a nebo za kat.... ale podle čísla to je jedno...
Problém akorát že na PC svítí check - vadná lambda (spotřeba atd v normálu - na 108kw ).
Takže jestli chápu správně je to jedno kde se umístí a akorát se zjistí která je špatná a ta se vymění...
co já vim, tak lambda je regulační a diagnostická : https://www.ngk.de/cz/technicke-detaily ... bda-sondy/" onclick="window.open(this.href);return false;
A myslím si že proto se dělí i při prodeji před kat a po kat. Takže si myslim že jsou jiné.
A viz výše dávat univerzální lambda sondu je v 90% případů vyhození peněz, málokdy fungovaly tak jak měli. Zrovna teď jsem měnil na omeze 2,2i lambdu přední, a před půl rokem na druhý omeze 2,2i zadní a přímo jsem objednával podle katalogu po katu a před katem, po katu stála 1600 a ped katem 1350, takže v nich asi nějakej rozdíl bude.
aktual: Omega C 2,2i kombi
spící auta 2x monza A, 1x senátor A, Ford Escort cabrio RS 2000
