Jak jsem zaslepil AGR ventil na 1.2 16V
Moderátoři: Berry, m.artty
paluš
Příspěvek od paluš »
Hledal jsem tu nějaké info na zaslepení AGR ventilu na motoru typu X12XE, ale nic konkrétního nebo nějaký návod jsem nenašel.
Tak jsem se v sobotu do toho pustil a výsledek posuďte sami :D
Tak vypadá ještě plně funkční :
tady ještě trochu z blízka:
takto to vypadá po demontáži ventilu:
tak to je ten ventil, který dělá celou tu paseku v sání :( ... ale už nebude :nono:
takto vypadá orig. těsnění AGR:
obkreslil jsem těsnění na duralový plech:
a zhotovil tuto duralovou plechovou zaslepku:
no a jednoduše vše namontoval celé zpátky ... samozřejmě s dalším tesněním navíc, neboť se těsní už dvě plochy:
No a kámen úrazu na tom všem je, že na emisích se vůbec nic nezměnilo, ať tam AGR je jako funkční nebo ne ... posuďte sami:
Tímto oblafnete Ř.J. neboť AGR sice nadále pracuje, ale naprázdno a to už Ř.J. nepozná :wink:
V Oplu mi říkali takové bláboly, že se to musí přeprogramovat, jinak to bude hlásit chybu a já nevím co ještě, ale od počátku se mi to její tvrzení nezdálo :(
Oplík jede úplně normálně, a řekl bych, že i trochu líp od spoda.
Tak co na to říkáte kluci. Nakonec postrádám logiku AGR ventilu :( , když se to na emisích vůbec neprojevilo a to tam je ,, hlavně ´´ kvůli emisím. Podotýkám, že jsem měl téměř stejné hodnoty, když jsem tam ten AGR ventil měl ještě funkční.
OPEL CORSA B 1.2 16V ECOTEC
Erik
Re: Jak jsem zaslepil AGR ventil na 1.2 16V
Příspěvek od Erik »
Paluš píše:No a kámen úrazu na tom všem je, že na emisích se vůbec nic nezměnilo, ať tam AGR je jako funkční nebo ne ...
To je normalne :D
AGR funkuje jen sem tam. A jen kdyz mas plyn furt stejne.
Kdyz treba pridas nebo neco, tak je uzevrene...
Ted to nevim presne s hlavi, ale AGR jen snizuje NOx
Merils NOx taky? :wink:
Paluš píše:V Oplu mi říkali takové bláboly, že se to musí přeprogramovat, jinak to bude hlásit chybu a já nevím co ještě, ale od počátku se mi to její tvrzení nezdálo :(
No, u Opel takovi veci nevio... Haha.
Ale na X14XE a X16XE u Opel prodaji zaslepku na AGR.
A tam se sem tam zacne svitit ECU controlka, ale to v pohode.
Vim ze u nekterich Opel motori, AGR muzes i vypnout pocitacem (TECH)
Mozna mysleli na to :D
Jinak, super navod 8)
paluš
NOx - oxid dusíku jsem neměřil a na emisích se ani neměří, jen to co je na posledním obrázku.
Důležité pro emisaře je hlavně CO - oxi uhelnatý , HC - uhlovodíky a u řízených systému pak ještě funkčnost Lambda sondy.
Jinak máš pravdu, že AGR je funkční jen za klidné jízdy, při rozjíždění nebo jakékoliv akcelerace se vypíná a zapíná se až při ustálených otáčkách ... tzn. jízda piánko :D
Díky za pochvalu :)
Pinky
Příspěvek od Pinky »
http://www.renaultklub.wz.cz/ v sekci "jak na to" članek č.4
taky zajimavy 8)
glof
Příspěvek od glof »
na stránkách renbau clubu se tohle téma probírá pořád dokola. už se tam hodně a poměrně podrobně jenkčnost EGR. máme tam fotky, nebo odkazy na stránky členů, kteří to při úpravě i nafotily. musím ale konstatovat, že na korzu 1,2 to ještě nikdo nedělal.
máš to pěkně nafocený. pochvala 8) 8) 8) 8)
thomaswilliams
Příspěvek od thomaswilliams »
A BY SE PAN DOKTOR Z TOHO NÁHODOU NEOPUPÍNKOVAL.... :P
glof
Příspěvek od glof »
thomaswilliams píše:A BY SE PAN DOKTOR Z TOHO NÁHODOU NEOPUPÍNKOVAL.... :P
tuto hlášku nehodlám komentovat :nono: :nono:
sám má svoje EGR zaslepený :D
paluš
... této hlášce sice nerozumím :? :( , ale nedělá mi potíž druhým pomoct .... :nono:
glof
Příspěvek od glof »
tak já to vysvětlím. thomaswilliams a já jsme členové renbau klubu a já tam mám přezdívku doktor. proto do mě šťouchnul a já vracel. nebylo to vůbec na autora článku (teda doufám i za thomasse).
paluš
... tak to je v poho .... :D :)
Traymer
Příspěvek od Traymer »
paluš: máš prosímtě ještě někde foto? Nedávno jsem kupoval svojí Corsu a chci jí dát nějak do kupy a hlavně se chci zbavit problémů co ten ventil přináší :D
Myslím, že po 9 letech ti kolega asi neodpoví. Zkus Corsa club, tak tyto informace určitě najdeš čerstvé.
dubi
Příspěvek od dubi »
Traymer: Přesně jak píše m.artty, regni se na corsaclub. Je tam toho ohledně EGR hafo a dával jsem tam i návod na zaslepení :wink:
Traymer
Pecka, díky moc za radu chlapi
Zpět na „OPEL Cars“
