Poslední návštěva: 22 led 2018 20:45 Právě je 22 led 2018 20:45
 [ Příspěvků: 24 ]
 Předmět příspěvku: xenony problém
PříspěvekNapsal: 17 dub 2015 17:19
mám problém s xenony, v autě byly původně obyč světla se žárovkama. Koupil jsem světla s čočkou a koupil jsem hid startér a osram výbojky. Nemám u světel žádný nainstalový odpor nebo eliminátor chybových hlášení. Problém je v tom, že výbojky velmi nepatrně poblikávají, obě dvě a nezávisle na sobě. Startéry jsou tam cca 3 měsíce starý, jak to blikání odstranit? pomůže nějaký ten eliminátor? třeba tento:
http://www.dvd-autoradia.cz/49098-elimi ... 80257.html
nebo jak jinak to vyřešit?
PS: xenony nemám v plánu vyndavat 8)
 Předmět příspěvku: Re: xenony problém
PříspěvekNapsal: 17 dub 2015 20:02
tipl bych to spíš na rušení,
spíš něco takovéhoto http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... ci-filtry/
PříspěvekNapsal: 17 dub 2015 20:27
Neboj sám ich vytiahneš, lebo ťa nebude baviť každého polroka riešiť problém, bud skape výbojka, alebo štartér. Bárs aj je to dnes lacné , tak pri množstve porúch sa pekne vrátiš k H7, tak ako to urobila drvivá väčšina už dávno.
PříspěvekNapsal: 17 dub 2015 21:35
u těch odrušovacích filtrů teda nevím jak bych to do těch světel zapojoval, tak aby to fungovalo :?
pufko: xenony tam nemám pro srandu, ale proto, že obyč žárovky jsou prostě hrozné bludičky, měl jsem na autě více světel i žárovky jsem zkoušel, ale žádné velké změny se nekonaly. Jde mi o to abych viděl 8)
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 06:14
Ktorá Alfa Romeo 156 poriadne svieti ? Možno tak GTA kde sú originál čočky, treba si ich zohnať.
Kúpiš si čínske svetlá, k tomu čínsku HID sadu a chceš by to spolahlivo fungovalo.
Na teba len aktívneho policajta, ktorý ti zoberie techničák a k tomu vypíše šek na pokutu.
Ked už si velmi chcel mal si zohnať originál čočku s origo výbojku a to dorobiť do pôvodného svetla, lebo s hentým akurát tak oslnuješ. To ti nevadí že všetci čo idú oproti tebe vidia v daný moment horšie ?
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 06:34
Proč by měl oslňovat ?
Pufko už des zkoušel střelit do hlavy ? Fakt by to u tebe nebyl vůbec špatný nápad 8)
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 06:38
pufko: zkusil jsem to s tebou slušně, ale to evidentě nebylo správný řešení. Mám tam origo světla z gtáčka s čočkou, takže nikoho neoslňuju, seřizovali mi je dokonce na stk, takže prosím tě, jestli nemáš nic k tématu tak už se nevyjadřuj. Nebudu tady rozepisovat jak to na autě mám udělané nebo ne. Vím, že to mám legálně a nikoho neoslňuju, jen jsem chtěl vyřešit problém s blikáním nic víc.
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 09:00
To nezávislé blikání dělá většinou, když jsou výbojky už před smrtí...
časem se ti bude stávat že ti třeba jedna za jízdy zhasne, a ty budeš muset vypnout a zapnout světla aby (na chvíli) zase naskočila.
S tím napájením a jeho odrušením si tak úplně jistej nejsem.. výbojky jdou nastartovat už někde kolem 9-10V a mají menší odběr (35W) než klasické žárovky (55W) což znemaná, že kabeláž je méně zatížená než kdybys měl obyčejné žárovky.
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 09:29
že by byly výbojky těsně před smrtí se mi nezdá, mám je na autě cca půl roku, moc toho nenasvítily :?
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 09:38
No.. pokud je máš jako nové půl roku, tak je to celkem divné.. Výbojkám nejvíc vadí zapínání za studena, snižuje jim to životnost.
Pokud myslíš, že ti to blikání dělá kolísání v síti, tak zkus ty odrušovací odpory nebo použij silnější káblíky, případně třeba jen na zkoušku zkus xenony zapojit na přímo na baterku a uvidíš, jestli se objeví nějaké zlepšení.
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 10:06
Na Coupečku dělají taky některé xenonové sady bordel a řeší se to tím, že se světla napájí prostě přímo z baterky 8) dá se na to koupit přímo upravenou kabeláž na ebay
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 10:26
nemáš odkaz pro představu?
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 10:35
http://m.ebay.com/sch/i.html?isRefine=t ... C0.H0.Xhid relay.TRS0
Většinou to to kolísání v síti vyřeší 8)
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 11:00
odkaz se se mnou nebaví, ale nemyslíš něco takového?
http://www.gjlenterprise.com/HID-Wiring-harness.jpg
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 11:10
Sorry, jsem na mobilu
Jo, přesně tohle
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 11:12
v pohodě, a jestli správně hledám, tak se to dá koupit i u nás:
http://eshop.aliso.cz/Kabelovy-svazek-p ... -d2546.htm
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 11:28
Jo, to bude ono, už jsem tím ebay zdegenerovaný :D
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 12:24
D´ice píše:
Takže i automatické seřizování sklonu senzorem na zadní nápravě ? :wink:
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 16:23
stk jsem s tím udělal stačí? 8)
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 16:26
Ne
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 20:02
HID sada je čínsky šmejd, tam človek nemôže chcieť aby výbojka vydržala bežné 4 roky ako u Philipsu, či Osram, tak ako 4 roky nevydrží čínska výbojka s bežnou päticou D2S, či D2R, či ...
Ak by výbojka odchádzala tak začína svietiť do fialova, ale mne je to fuk, potrestal si iba sám seba, lebo s tým budú iba problémy
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 20:43
Píše, že koupil výbojky Osram, tak aspoň čti než začneš blít ty svoje hovna....
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 20:47
začalo se to ubírat jiným směrem než jsem chtěl (i když jsem to předem očekával), díky michale za radu, už jsem to objednal, snad to pomůže a tímto bych tohle téma uzavřel. Až to namontuji tak dám vědět jestli se něco změnilo 8)
PříspěvekNapsal: 18 dub 2015 21:14
Elektronika je aj tak čínska. Mna len prekvapuje že sa niekto čuduje že to robí blbosti
 [ Příspěvků: 24 ]
